| Рекомендованная замена - DGS-3620-28TC/A1AEI |
	Описание технологии xStack™
	Ограничения при стекировании коммутаторов серии xStack
Гигабитные стекируемые коммутаторы 3 уровня серии xStack объединяют высокую производительность с функциями обеспечения отказоустойчивости, безопасности и управления, а также гибкость и простоту в использовании. Обладая функциональными характеристиками, присущими дорогостоящим модульным шасси, эти устройства сравнимы по цене с обычными стекируемыми коммутаторами. При объединении коммутаторов в стек по топологии «звезда» можно получить до 312 портов* Gigabit Ethernet, по топологи «кольцо» - до 384 портов**. Кроме того, коммутаторы DXS-33xx оборудованы слотом для установки дополнительных модулей с 2 uplink-портами 10 GE, каждый из которых обеспечивает пропускную способность до 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса.
	Высокоскоростное стекирование
	Каждый коммутатор оборудован 2 портами для стекирования, обеспечивающими полосу пропускания до 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса. В стек по топологии «звезда» с мастером-коммутатором DGS-3324SRi можно объединить до 6 коммутаторов серии xStack и получить суммарную стековую полосу пропускания до 120 Гбит/с. Стекирование по архитектуре «звезда» обеспечивает отказоустойчивость и возможность добавления или исключения коммутаторов из стека, не прерывая его функционирования. Коммутаторы стекируются с помощью высокоскоростных кабелей для стекирования, что позволяет работать со стеком как с единым высокопроизводительным устройством. Технология стекирования xStack, поддерживаемая коммутаторами, позволяет выбрать наиболее короткий путь передачи данных между устройствами стека, организованного по топологии «кольцо» и предоставляет механизмы обеспечения его отказоустойчивости. В стек такой архитектуры можно объединить до 12 коммутаторов. Его суммарная пропускная способность – 40 Гбит/с.
	Простота расширения стека на коммутаторах xStack
	Благодаря поддержке технологии SIM (Single IP Management), в стек можно легко объединить до 32-х коммутаторов, независимо от модели. Все коммутаторы могут настраиваться, обслуживаться и контролироваться с любой рабочей станции с установленным Web-браузером через единый IP-адрес. Стек управляется как единый объект и все коммутаторы, входящие в него определяются по одному IP-адресу. Web-интерфейс позволяет выполнять большинство задач управления и настройки, исключая необходимость установки дорогого и сложного программного обеспечения сетевого SNMP-управления.
	Расширенные функции безопасности
	Коммутаторы серии xStack предоставляют широкий набор функций обеспечения безопасности и контроля доступа. Он включает списки контроля доступа (ACL) уровней 2/3/4 на основе МАС-адреса, номера порта коммутатора, IP-адреса и/или номера порта TCP/UDP, аутентификацию пользователей 802.1x и контроль МАС-адресов. Также поддерживается централизованное управление доступом пользователей через серверы TACACS /TACACS+ и RADIUS. Совместно с управлением сетевыми приложениями, эти функции безопасности гарантируют не только доступ в сеть авторизованных пользователей, но и предотвращение распространения по сети вредоносного трафика. Коммутаторы предоставляют расширенную поддержку VLAN, включая 4 Кб записей VLAN, GARP/GVRP и 802.1Q для повышения безопасности и производительности сети. Управление полосой пропускания позволяет ограничить трафик для каждого порта и управлять объемом передаваемого трафика на границе сети. Коммутаторы предоставляют широкий набор многоуровневых (L2, L3, L4) функций QoS/CoS, гарантируя, что критичные к задержкам приложения, например VoIP, ERP, Интранет или видеоконференции будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Поддерживаются до 8 очередей приоритетов для 802.1p/TOS/DiffServ с классификацией на основе МАС-адресов источника и приемника, IP-адресов источника или приемника и/или номеров портов TCP/UDP. Протокол Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) позволяет нескольким коммутаторам 3-го уровня локальной сети использовать один IP-адрес. При этом, один из коммутаторов будет выбран ведущим, а остальные будут играть роль резервных, на случай выхода из строя ведущего. Поддержка VRRP обеспечивает удобство при настройке IP-параметров рабочей станции, не требуя изменения IP-адреса шлюза по умолчанию, при выходе из строя устройства, выполняющего маршрутизацию.
	* Расчет основан на 6 коммутаторах DXS-3350SR стекированных с DGS-3324SRi.
	** Расчет основан на 8 коммутаторах DXS-3350SR стекированных по топологии «кольцо».
xStack™ - стек топологии "звезда" с мастером-коммутатором DGS-3324SRi в центре
Аппаратура
 - 16 портов с автоопределением скорости 10/100/1000BASE-T (передняя панель)
 - 8 комбо-портов 10/100/1000BASE-T/SFP (передняя панель)
 - 6 10 Гбит/с порта для стекирования (задняя панель)
 -  1 RS-232 консольный порт (передняя панель)
Объединение устройств - Архитектура звезда: 6 DGS-3324SR, или DXS-3326GSR, или DXS-3350SR  или их комбинаций на стек + 1 DGS-3324SRi мастер стека
Стандарты и функции - IEEE 802.3 10BASE-T/802.3u 100BASE-TX/802.3ab 1000BASE-T
 - ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
 - IEEE 802.3x Flow Control
 - Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
 -  Зеркалирование портов
Индикаторы - Power, Master, Console, RPS (на устройство)
 - SIO (для стекирующего порта)
 - 1000Mbps (для порта 10/100/1000BASE-T)
 -  Link/Activity (на порт)
Программное обеспечение
IP-маршрутизация - Поддержка IP v4
 - Поддержка IP Fragmentation
 - Множество IP интерфейсов на VLAN
 -  Поддержка протоколов маршрутизации:
статическая маршрутизация
RIP-1, RIP-2
OSPF v.2
VLAN - VLAN на основе портов
 - IEEE 802.1Q Tagged VLAN
 - GARP/GVRP
 -   Максимальное количество VLAN
Динамические: 255
Статические: 4 Кб
Очереди приоритетов (CoS) - Стандарт: IEEE 802.1p
 -   Число очередей: 8
Классификация трафика (CoS)
Может быть основана на типах приложений, определенных пользователем: - TOS
 - Diffserv (DSCP)
 - MAC-адрес
 - IP v.4 -адрес
 - Номер порта TCP/UDP (типы приложений, определенные пользователем)
 - TCP/UDP payload (содержимое пакета, определенное пользователем)
 - IPv.6-адрес
 - Класс трафика IP v.6
 -   Метка потока IP v.6
Безопасность доступа - Управление доступом 802.1x на базе портов
 - Управление доступом 802.1x на базе MAC-адресов
 - Функция Port security
 - SSH
 -  SSL
На основе: - MAC-адреса
 - TOS
 - Diffserv (DSCP)
 - IP v.4 -адреса
 - Типа протокола пакета
 - Номера порта TCP/UDP (типы приложений, определенные пользователем)
 - ACL на основе физического порта
 - Адреса IPv6
 - Класса трафика IPv6
 - Метки потока IPv6
 -  CPU Interface Filtering (Программные ACL)
Spanning Tree Protocol - 802.1D Spanning Tree
 - 802.1w Rapid Spanning Tree
 -  802.1s Multiple Spanning Tree
Групповая рассылка IP - IGMP v.3
 - DVMRP
 - PIM Dense mode
 - PIM Sparse mode
 -  VRRP
Агрегирование портов - Количество портов в транковой группе: 8 (макс.)
 - Количество транковых групп на стек: 32 (макс.)
 - Рабочий режим: распределение нагрузки
 -   Агрегирование портов (LACP) 802.3ad
Метод коммутации -  Store-and-Forward
Jumbo- фреймы -  9216 байт (макс.)
Управление - D-Link SIM (Single IP Management)
 - SNMP v.1, v.2c, v.3
 - Web-интерфейс управления
 - Мониторинг трафика с помощью графического интерфейса Web GUI
 - Просмотр MAC –адресов через Web-интерфейс
 - CLI (интерфейс командной строки)
 - RMON-мониторинг
 - Telnet- сервер (до 8 сессий)
 - Аутентификация TACACS/TACACS+ при административном доступе к коммутатору
 - Аутентификация RADIUS при административном доступе к коммутатору
 - SYSLOG
 - DHCP/Bootp relay
 - DNS relay
 - Поддержка двух копий ПО (Dual Images)
 - Описание портов
 - Просмотр утилизации процессора
 - Сегментация трафика
 -   Управление полосой пропускания с шагом 1 Мбит/с
MIB - MIB-II (RFC 1213)
 - Bridge MIB (RFC 1493)
 - RMON MIB (RFC 1757)
 - 802.1p Priority Queues (RFC 2674)
 - 802.1Q VLAN MIB (RFC 2674)
 - IGMP MIB (RFC 2833)
 - If MIB (RFC 2233)
 - Ethernet-like MIB (RFC 1643)
 - RIP MIB (RFC 1724)
 - OSPF MIB (RFC 1850)
 - CIDR MIB (RFC 2096)
 -   D-Link enterprise MIB
Группы RMON -  1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event)
Назначение IP-адреса -  Через DHCP клиент, Bootp клиент
Обновление программного обеспечения -  TFTP
Производительность
Коммутационная фабрика -  168 Гбит/с
Метод коммутации -  Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов -  16 K записей на устройство
Размер таблицы коммутации L3 -  3 Kб
Изучение MAC -адресов - Динамическое: автоматическое обновление
 -   Статическое: определенное пользователем
Скорость передачи пакетов -  125 Mpps
Буфер RAM - 2 Mб на устройство
Порты
Стекируемый мастер-коммутатор 3-го уровня  Gigabit Ethernet
DGS-3324SRi  16 портов 10/100/1000BASE-T,
        8 комбо-портов 10/100/1000BASE-T/SFP, резервный источник питания
Дополнительное управляющее ПО
DS-510S Программа сетевого управления D-View 5.1 SNMP (стандартная версия)
DS-510PПрограмма сетевого управления D-View 5.1 SNMP (профессиональная версия)
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км,3.3В
DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 550 м, 3.3В
DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
DEM-314GT Трансивер SFP 1000BASE-LH, SMF, макс. расстояние до 50 км, 3.3В
DEM-315GT Трансивер SFP 1000BASE-ZX, SMF, макс. расстояние до 80 км, 3.3В
DEM-330T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-330R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
DEM-331T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-331R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
Дополнительные резервные источники питания
DPS-500 резервный источник питания 140 Ватт
DPS-800 2-слотовое шасси для резервных источников питания
DPS-900 8-слотовое шасси для резервных источников питания
