DES-1316EOL EOS
| Рекомендованная замена - DES-1228P |
16-портовый коммутатор серии Smart DES-1316 объединяет в себе технологию коммутации 10/100 Мбит/с Ethernet и стандарт 802.3af передачи питания по сетевому кабелю длиной до 100 метров. Данный коммутатор представляет собой экономически эффективное решение для малого и среднего бизнеса, сочетая функциональность, легкость использования и невысокую цену. Благодаря внутренней подаче питания по сетевому кабелю, поддержке таких функций, как VLAN, очереди приоритетов и агрегирование каналов, и удобным средствам сетевого управления, данный коммутатор является идеальным решением PoE, которое обеспечивает защиту сети, качество сервиса QoS, невысокую стоимость инфраструктуры и легкое развертывание.
16 портов Ethernet, 8 с поддержкой PoE
Коммутатор DES-1316 серии Smart имеет 16 портов Ethernet 10/100 Мбит/с, 8 из которых поддерживают PoE, позволяя подключать совместимые со стандартом PoE устройства, а другие 8 портов не поддерживают PoE и предназначены для подключения рабочих станций и серверов. В соответствии со стандартом 802.3af Power over Ethernet (PoE) порты PoE обеспечивают подачу питания по используемым парам кабеля Ethernet, что делает коммутатор незаменимым для установки телефонов VoIP, камер видеонаблюдения и беспроводных точек доступа. Кроме того, DES-1316 поддерживает автосогласование скорости работы и режима дуплекса на портах Ethernet и функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, обеспечивая подключение к сети по стандарту Plug and Play.
Для бизнес-приложений и хот-спотов
Предназначенный для установки в офисе, на предприятии, в больнице или школе, коммутатор DES-1316 также может быть использован для создания общедоступных сетей Wi-Fi, требующих установки нескольких точек доступа, например, в гостиницах, аэропортах и морских портах. В офисах с VoIP-телефонией каждый телефон должен иметь отдельный источник питания, и поэтому сбой основного источника питания в здании может повлечь выход из строя всех телефонных сервисов, если к каждому телефону не подключен источник бесперебойного питания (UPS). Для организации видеонаблюдения и беспроводных сетей необходимо размещать камеры и точки доступа в отдаленных местах, например, на потолке или крыше, для обеспечения максимально возможной зоны покрытия, то есть там, где розетки сети питания недоступны, и поэтому обеспечение питания таких устройств затруднено и дорогостояще. Передавая питание по стандартному сетевому кабелю, DES-1316 обеспечивает механизм централизованной подачи питания для IP-телефонов, камер и беспроводных точек доступа, исключая необходимость использования отдельных источников питания для этих устройств.
Централизованная система подачи питания, простота инсталляции
Кроме того, что DES-1316 позволяет обойтись без отдельных кабелей питания для подключаемых устройств, он также предлагает более экономичное решение, чем установка коммутатора Ethernet и нескольких однопортовых адаптеров PoE. Добавив центральный источник бесперебойного питания (UPS) к DES-1316 можно обеспечить максимальное время бесперебойной работы всех подключенных устройств. Таким образом, коммутатор может упростить инсталляцию и одновременно снизить до минимума затраты на нее, исключая необходимость установки отдельного UPS для каждого подключенного устройства. Коммутатор имеет прочный металлический корпус и внутренний универсальный источник питания и может быть установлен в стандартную стойку для сетевого оборудования вместе с центральным источником бесперебойного питания.
Объединение портов для агрегирования пропускной способности
Можно объединить до 4 не-PoE портов DES-1316 для создания агрегированного канала связи с распределением нагрузки для подключения к серверу или магистрали сети. При расширении сети можно использовать агрегированные каналы для устранения узких мест между каскадируемыми коммутаторами.
VLAN для повышения безопасности и производительности
DES-1316 поддерживает виртуальные локальные сети (Virtual LAN, VLAN), позволяя повысить безопасность сети и эффективность использования пропускной способности путем выделения широковещательных доменов и ограничения внутригруппового трафика в пределах своего сегмента. Для сегментации сети, подключенные к коммутатору рабочие станции и серверы с поддержкой технологии VLAN, можно сгруппировать в различные виртуальные сети, используя VLAN 802.1Q на основе меток.
Поддержка Quality of Service
DES-1316 поддерживает 2 очереди приоритетов. Поддержка функции QoS позволяет запускать приложения, интенсивно использующие полосу пропускания, и приложения, чувствительные к временным задержкам, что важно для использования IP-телефонии и интернет-камер
Зеркалирование портов
DES-1316 поддерживает зеркалирование портов для мониторинга сетевого трафика. Администратор сети может использовать эту функцию в качестве инструмента диагностики или отладки, особенно при отражении атаки. Зеркалирование портов позволяет отслеживать производительность коммутатора и при необходимости изменять ее. Функцией зеркалирования портов можно управлять локально или с удаленной рабочей станции. Администратор сети может подключить анализатор трафика к порту, который принимает данные от зеркалируемого порта, для мониторинга трафика каждого сегмента. Анализатор трафика захватывает пакеты и проверяет их, не оказывая какого-либо влияния на клиента, подключенного к зеркалируемому порту.
Простота сетевого управления
DES-1316 позиционируется как недорогое решение для бизнес-приложений, обеспечивая защиту сети, качество сервиса QoS и подачу питания по сетевому кабелю без необходимости конфигурировать сложные функции сетевого управления по SNMP. Все функции коммутатора можно настроить при помощи Web-браузера с любой рабочей станции, оставляя в прошлом использование консоли и консольных кабелей.
Стандарты и функции
- IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
- ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
- IEEE 802.3x управление потоком
- Зеркалирование портов
Количество портов - 16 портов 10BASE-T/100BASE-TX (8 портов с поддержкой PoE, 8 портов без поддержки PoE)
Разводка портов PoE - Провода 1, 2, 3 и 6 в кабеле категории 5
Протокол - CSMA/CD
Скорости передачи данных - Ethernet:
10М бит/с (полудуплекс)
20 Мбит/с (полный дуплекс) - Fast Ethernet:
100 Мбит/с (полудуплекс)
200 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология - Звезда
Сетевые кабели - UTP категорий. 5, 5e (100 м макс.)
- EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
Интерфейсы среды передачи - Автоопределение полярности MDI/MDI-X на всех портах для витой пары
Индикаторы - Power (на устройство)
- CPU (на устройство)
- Link/Act, Speed (на порт)
- 100 Мбит/с (на порт)
- PoE (на порт PoE)
PoE
Порты PoE - Порты с 1 по 8
Обеспечиваемое питание - До 15.4 Ватт на порт
Автоопределение - Автоматическое определение подключенных устройств PoE и автоматическая подача питания
Автоотключение - Автоматическое отключение порта в случае превышения максимального тока нагрузки 350мА
Активная защита - Автоматическое отключение порта в случае короткого замыкания
Программное обеспечение
VLAN - Стандарт: VLAN 802.1Q
- Максимальное число VLAN*: 16 на устройство
Диапазон номеров VLAN (VID) ограничен значениями 1-511
Качество сервиса QoS - Максимальное число очередей: 2
- На основе портов
Агрегирование каналов - Стандарт: IEEE 802.3ad
- Макс. 4 порта на канал
- 1 агрегированный канал на устройство
Средства управления и настройки - Web-интерфейс управления
- Утилита Web-управления для обновления ПО для ОС Windows
- Сброс параметров конфигурации через ПО или аппаратно (кнопка Reset)
Функции управления и настройки - Настройка скорости/полу-/полнодуплексного режима работы
- Настройка питания на порту
- Автоопределение подключенных устройств
Производительность
Производительность внутренней магистрали - 3.2 Гбит/с
Метод коммутации - Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов - 4 K записей на устройство
Изучение MAC-адресов - Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс) - Максимум 1,488,095 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM - 512 Кб на устройство
Коммутатор 10/100Мбит/с PoE Smart Switch
DES-1316 16-портовый коммутатор 10/100Мбит/с PoE Smart Switch
DES-1316K Коммутационный комплект PoE (1 коммутатор PoE DES-1316, 2 адаптера PoE DWL-P50)
Адаптер PoE
DWL-P50 Адаптер PoE 802.3af, 5/12В постоянного тока
