DES-6512EOL EOS
Модуль 10 Gigabit Ethernet DES-6512 позволяет воспользоваться всеми преимуществами расширенных функций модульного коммутатора DES-6500 и объединять коммутаторы ядра по высокоскоростной оптической магистрали 10 Гбит/с. Этот высокопроизводительный оптический модуль имеет два слота XFP, соответствующих стандарту MSA для установки двух оптических трансиверов XFP. Благодаря работе в режиме полного дуплекса, модуль может передавать данные на скорости до 20 Гбит/с.
Модуль DES-6512 полностью соответствует стандарту IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet. Работа в полнодуплексном режиме и поддержка управления потоком данных, обеспечивают передачу данных на скорости до 20 гигабит в секунду с большей надежностью и минимальной потерей пакетов. DES-6512 является отличным решением для предприятий, нуждающихся в большой полосе пропускания и провайдеров, которым требуется гибкость, возможность передачи данных на большие расстояния и надежность современных оптических каналов.
Стандарты
 - IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet
 -  IEEE 802.3x Управление потоком данных
Протокол - CSMA/CD
Скорость передачи данных - 20.000 Мбит/с в полнодуплексном режиме
Топология - Звезда
Количество слотов - 2 слота XFP
Сетевые кабели - Одномодовое оптоволокно
 -  Многомодовое оптоволокно
Дополнительные XFP- трансиверы - DEM-421XT: стандарт 802.3ae 10GBASE-SR, питание 3,3В/5В, поддержка многомодового оптического кабеля длиной до 300 м
 - DEM-422XT: стандарт 802.3ae 10GBASE-LR, питание 3,3В/5В, поддержка одномодового оптического кабеля длиной до 10 км
DES-6512 Модуль для коммутатора DES-6500 с 2 портами 10GBase-X XFP
