DSC-2000 - многофункциональный прибор для захвата цифрового видеоряда высокого разрешения. Применим в качестве веб-камеры при подключении к порту USB для проведения видеоконференций; или в роли цифрового фотоаппарата с возможностью получения изображения качеством до двух мегапиксел, записи видео. Просмотр видеозаписи возможен как с компьютера, так и с экрана телевизора
Веб-камера
В режиме веб-камеры DSC-2000
предоставляет куда большие возможности, чем обычные устройства
подобного типа. В число функций камеры входит проведение
видеоконференций, запись на компьютер видео или отдельных кадров. Один
из дополнительных плюсов DSC-2000 - использование ее в качестве
переносного жесткого диска небольшой емкости.
Программа для редактирования полученных камерой фотографий поставляется в комплекте.
Автономная камера
Разумеется, DSC-2000 можно
отключить от компьютера и взять с собой для съемки. В режиме Digital
Still Camera (DSC) получаются качественные кадры как одиночных
изображений (с таймером или без, со вспышкой или без нее), так и
последовательности снимков. Существует режим записи видео длительностью
до 80 секунд.
Подключение к компьютеру или телевизору
Все, что
требуется для подключения DSB-C110 к персональной ЭВМ, - соединить
кабель первой с USB- портом второй. Благодаря plug-and-play,
конфигурация установится автоматически. Настолько же легко проходит
процедура инсталляции на компьютерах ноутбук. Питание устройства
производится через порт USB, что делает использование на ноутбуках еще
более привлекательным.
Записанные изображения или видеофрагменты можно посмотреть и через телевизор, подключив к нему DSC-2000. Камерой используются форматы телесигнала NTSC и PAL.
- Разрешения
- 1600 Х 1200 пикселей
- 1280 Х 1024 пикселей
- 640 Х 480 пикселей
Сенсор - Сенсор CMOS 1,3 мегапикселя
Глубина цвета - 24-бит (true color)
Автоматическая экспозиция - Есть
Подключение к телевизору - Выбор режима NTSC или PAL
Баланс белого - Автоматический
Хранение полученных изображений - 16 мегабайт встроенная память flash
Детектор движения - Встроенный оптический
Вспышка - Автоматическое применение или выключена
Автоспуск - 10 секунд
Фокусное расстояние - F=8.56mm
Диапазон фокуса - Normal: от 60 см. до бесконечности
- Marco: 30 см.
Апертура - F / 3.5
Интерфейс - USB 1.1
Размеры - 66.5 x 89 x 21 мм
Комплект поставки - Камера DSC-2000
- Компакт-диск с драйверами и программным обеспечением
- Две алкалайновые батареи размера AA
- Ремешок для носки
- Кабель для подключения к телевизору
- Кабель USB
- Руководство по установке
Минимальные системные требования - Процессор Pentium MMX 233 Mhz
- Оперативная память 32 Мб
- Порт USB
- Microsoft Windows 98
Сертификат - FCC класс B
- CE класс B
DSC-2000 Цифровая универсальная камера
