Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводная облачная сетевая VGA-камера для наблюдения за ребенком, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м
Характеристики:
Камера
Аппаратный профиль камеры
• 1/5-дюймовый VGA CMOS-сенсор
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный микрофон и динамик
• Цифровое увеличение
• Регулируемый угол и ось поворота
• Фокусное расстояние: 2,44 мм
• Апертура: F2.4
• Углы обзора:
   - 57° (по горизонтали)
   - 42° (по вертикали)
   - 68° (по диагонали)
• Розовое кольцо установлено на камеру
• Голубое кольцо в комплекте
Интерфейсы для внешних устройств
• Беспроводное подключение 802.11n
• Кнопка сброса
• Кнопка Direct
• Порт Micro-USB
• Соединение/Активность/Питание
• Режим Cloud/Direct
Характеристики изображения
• Настройка размера изображения
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате MJPEG
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 640 x 480 при 20 кадрах/сек
• 320 x 240 при 30 кадрах/сек
Поддержка аудио
• PCM
• 5 встроенных колыбельных
Функции наблюдения за ребенком
• Обнаружение звука с регулируемой чувствительностью
• Обнаружение движения с регулируемой чувствительностью
• Отправка уведомлений при обнаружении звука или движения
• Двусторонняя передача звука, позволяющая слышать ребенка и отвечать ему2
Мобильные приложения
• Приложение mydlink Baby Camera Monitor, доступное на App Store® и Google Play™
• Совместимость с устройствами iPhone и iPad, использующими iOS версии 5.1.1 или выше
• Совместимость со смартфонами Android и планшетными ПК, использующими Android версии 4.1 или выше
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4
• ARP
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• HTTP
• HTTPS (для настройки)
• UPnP Port Forwarding
• Защита администратора
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP
Размеры
70 x 75 x 100 мм
108,2 г
Питание на входе
• 5 В постоянного тока 1,2 А, 50/60 Гц через адаптер питания
• Возможность питания от внешнего USB-аккумулятора с выходным током, по меньшей мере, 2 А
Потребляемая мощность
4,4 Вт макс.
• Рабочая: От 0 до 40 C
• Хранения: От -20 до 70 C
• Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
• CE
• CE LVD
• FCC
• IC
• C-Tick
1 USB-аккумулятор не входит в комплект поставки. Выходной ток USB-аккумулятора должен быть равен, по меньшей мере, 2 А.
2 Двусторонняя передача звука работает в полудуплексном режиме.
3 Доступна только для iOS-приложений. Функция будет доступна для Android в будущем.
