DCS-6315EOL EOS
1 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 15 м, PoE, вариофокальным объктивом 2,8 – 12 мм,  цветной съемкой при слабой освещенности, WDR и слотом для карты microSD
	Внешняя стационарная купольная сетевая камера с HD-разрешением и возможностью съемки в цветном режиме при слабой освещенности DCS-6315 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря прочной конструкции “все в одном” камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительных аксессуаров.
	Съемка высокого качества в цветном режиме при слабой освещенности
	Оснащенная высокочувствительным CMOS-сенсором, камера DCS-6315 обеспечивает превосходное качество съемки в условиях слабого освещения, позволяя получать цветное изображение. Функция подавления шумов была обновлена и расширена для обеспечения уровня детализации изображения, не имеющего аналогов на соответствующем рынке.
	Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-6315 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.264, MPEG-4, MJPEG, и поддерживает три отдельных профиля для одновременной передачи видео в режиме реального времени и записи. Это позволяет применять камеру в системах безопасности, например, при наблюдении за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроле зон ограниченного доступа, сдерживании преступных действий или наблюдении за имуществом.
	Непрерывное видеонаблюдение
	Видеокамера DCS-6315 с сенсором WDR обеспечивает отличное качество изображения в условиях с неравномерным освещением, что позволяет идентифицировать объекты, освещенные сзади, или вести съемку при слишком ярком освещении. В условиях полной темноты ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера DCS-6315 оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими камере вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 15 м. Совокупность этих функций делает DCS-6315 идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
	Надежное программное  обеспечение для управления
	В комплект поставки камеры DCS-6315 входит D-ViewCam – программный комплекс для систем видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Помимо этого, можно активировать оповещения по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.
	Гибкость подключения
	Камера DCS-6315 оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем обеспечения питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю и устраняющим таким образом необходимость в сверлении отверстий и прокладывании дополнительных кабелей питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле.
	Камера
	Аппаратный профиль камеры
	• 1/3-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
	• Расстояние инфракрасной подсветки: 15 м
	• Встроенный ICR-фильтр
	• Минимальное освещение: 0,1 люкс (цветной режим)
	• Минимальное освещение: 0,02 люкс (черно-белый режим)
	• Минимальное освещение: 0 люкс (черно-белый режим с инфракрасной подсветкой)
	• Минимальное расстояние до объекта: 0,2 м
	• Варифокальный объектив: от 2,8 мм до 12 мм
	• Апертура F1.4
	• Углы обзора (16:9):
   - 90°-28° (по горизонтали)
   - 58,8°-16° (по вертикали)
   - 103°-33° (по диагонали)
	• Технология WDR обеспечивает улучшение качества изображения
	Корпус камеры
	• Всепогодный (стандарт IP-68) и антивандальный (стандарт IK-10) корпус
	• Погодозащитный козырек
	Характеристики изображения
	• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
	• Метки времени и вставки текста
	• Настраиваемые окна для обнаружения движения
	• Настраиваемые зоны приватных масок
	• Настройка времени выдержки, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
	Сжатие видео
	• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
	• H.264/MPEG-4 мультикаст вещание
	• JPEG для стоп-кадров
	Разрешение видео
	• 16:9 – 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176 до 30 кадров/с
	• 4:3 – 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 до 30 кадров/с
	Поддержка аудио
	• G.726
	• G.711
	Интерфейсы для внешних устройств
	• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE
	• 1 DI / 1 DO
	• Выходное напряжение: 12 В постоянного тока, 400 мА
	• Слот для карты MicroSD/SDHC/SDXC, поддержка карт объемом до 64 ГБ
	• Аудио-вход / Аудио-выход
	Разрешение видео
	Поддержка аудио
	• G.726
	• G.711
	• 1 DI / 1 DO
	Сеть
	Сетевые протоколы
	• IPv6
	• IPv4
	• TCP/IP
	• UDP
	• ICMP
	• DHCP-клиент
	• NTP-клиент (D-Link)
	• DNS-клиент
	• DDNS-клиент (D-Link)
	• SMTP-клиент
	• FTP-клиент
	• HTTP / HTTPS
	• Samba-клиент
	• PPPoE
	• UPnP port forwarding
	• RTP / RTSP / RTCP
	• Фильтрация IP-адресов
	• QoS
	• CoS
	• Мультикаст
	• Соответствие ONVIF
	• SNMP
	• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
	• Аутентификация по паролю
	• Шифрование HTTP и RTSP
	Управление системой
	Системные требования для Web-интерфейса
	• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome
	Управление событиями
	• Обнаружение движения
	• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
	• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
	• Несколько уведомлений о событии
	• Несколько способов создания резервных копий
	Удаленное управление
	• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
	• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
	Поддержка ОС
	• Windows 2000/XP/Vista/7/8/iPhone/iPad/Android
	Системные требования D-ViewCam™
	• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
	• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
	• Протокол: Стандартный TCP/IP
	Функции программного обеспечения D-ViewCam™
	• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
	• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
	• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
	• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
DCS-6315 1 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 15 м, PoE, вариофокальным объктивом 2,8-12 мм, цветной съемкой при слабой освещенности, WDR и слотом для карты microSD
	Дополнительные аксессуары
	DCS-34-2  Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на потолок
	DCS-34-3  Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на стену
