DCS-5000LEOL EOS
Беспроводная облачная сетевая VGA-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м и приводом наклона/поворота
	Сетевая камера DCS-5000L поддерживает широкий набор функций для эффективного круглосуточного видеонаблюдения в доме или малом офисе. Механизм поворота и наклона обеспечивает охват большой области наблюдения, а встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести круглосуточное видеонаблюдение независимо от условий освещения. Возможность беспроводного подключения устраняет необходимость прокладки сетевых кабелей, что обеспечивает простую и гибкую установку.
	Круглосуточное видеонаблюдение
	DCS-5000L является автономным устройством, которое не требует специального аппаратного или программного обеспечения и может работать даже без использования компьютера. Отправляйте уведомления со снапшотами и видеоклипами по электронной почте при обнаружении движения, используя лишь камеру DCS-5000L и интернет-соединение. Вы можете настроить области для обнаружения движения и следить, например, за входом в помещение или за зоной ограниченного движения. DCS-5000L позволяет вести видеонаблюдение в ночное время благодаря инфракрасной подсветке с дальностью действия до 5 м, что обеспечивает круглосуточное наблюдение за домом или малым офисом.
	Постоянный удаленный доступ к видео с помощью облачного сервиса mydlink
	Поддержка камерой DCS-5000L сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким, удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Для просмотра видео с камеры можно воспользоваться Web-сайтом mydlink, а также дополнительными приложениями mydlink для мобильных устройств с iOS или Android. Приложения mydlink позволяют пользователю, использующему Wi-Fi, 3G или 4G соединение, легко и быстро просмотреть видеоизображение с камеры.
	Функционал PTZ
	Благодаря функциям наклона/поворота камера DCS-5000L обеспечивает обзор большой территории с различных углов, а 4-кратное цифровое увеличение позволяет приблизить интересующую область для получения подробной информации.
	Большой радиус действия беспроводной сети благодаря стандарту 802.11n
	Благодаря беспроводному подключению 802.11n, которое обеспечивает надежность, высокую скорость передачи данных и большой радиус действия беспроводной сети, камеру DCS-5000L можно разместить в любом месте дома или малого офиса. Вы можете установить камеру в любом месте в радиусе действия существующей беспроводной сети без прокладки сетевых кабелей и перемещать ее в соответствии с изменениями требований к системе видеонаблюдения.
					• Порт 10/100BASE-TX
					• Питания/Соединения
					• WPS
					Кнопки
					• Кнопка Reset
					• Кнопка WPS
					Разъем питания
					• Разъем Micro-USB для подключения питания (постоянный ток)
					Параметры камеры
					Основные характеристики
					• 1/5-дюймовый VGA CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
					• Фокусное расстояние: 2,3 мм
					• Апертура: F2.0
					• Углы обзора:
						   - 81,26° (по горизонтали)
						   - 65,66° (по вертикали)
						   - 94,27° (по диагонали)
					• 4-кратное цифровое увеличение
					• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
					• Встроенный ICR-фильтр
					• Расстояние инфракрасной подсветки:  5 м
					• Время выдержки: от 1/15 до 1/14640 с
					• Встроенный микрофон
					• Угол поворота: от -170° до +170°
					• Угол наклона: от -25° до +95°
					• Скорость вращения: 16° в секунду
					• Настройка шага:
					   -  Поворот: 1°/2°/3°/4°/5° (по умолчанию)/ 10°/15°/20°/25°/30° за клик
					   - Наклон: 1°/2°/3°/4°/5° (по умолчанию)/ 10°/15°/20°/25°/30° за клик
					Характеристики изображения
					• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
					• Метки времени и вставки текста
					• Настраиваемые окна для обнаружения движения
					• Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста
					• Переворот и зеркальное отображение
					• Пред/пост-запись
					• Управление 3A:
					Сжатие видео
					• MJPEG
					• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
					Разрешение видео
					• 640 x 480 до 20 кадров/с; 320 x 240, 160 x 112 до 30 кадров/с
					• Качество JPEG: очень низкое, низкое, среднее, высокое, очень высокое
					Аудио
					• G.711 μ-law
					Сеть
					Сетевые протоколы
					• IPv4
					• ARP
					• TCP
					• UDP
					• ICMP
					• DHCP-клиент
					• NTP-клиент
					• DNS-клиент
					• DDNS-клиент
					• SMTP-клиент
					• FTP-клиент
					• HTTP-сервер
					• PPPoE
					• UPnP port forwarding
					• LLTD
					• Аутентификация по паролю
					• Аутентификация HTTP
					Беспроводной модуль
					• 802.11n/g/b
					• Протоколы шифрования WEP/WPA-PSK/WPA2
					Управление событиями
					• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров через электронную почту или FTP
					• Обнаружение движения
			• Обнаружение звука  |
					Удаленное управление
					• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
					Управление с мобильных устройств
					• Приложение mydlink Lite/mydlink+ для iOS и Android мобильных устройств
					Дополнительное ПО D-ViewCam™
					• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
					• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
					• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
					• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
					Системные требования
					Системные требования для Web-интерфейса
					• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista, Mac OS X
					• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox, Chrome, Safari
					Системные требования для ПО
					D-ViewCam™
					• Протокол: Стандартный TCP/IP
					• Устройство: 292,8 г
					• Подставка: 60,8 г
					Размеры
					• 116,4 x 109,1 x 133,6 мм (Только камера)
					• 116,4 x 109,1 x 230 мм (Включая кронштейн)
					• Адаптер питания
					• Выход: 5 В постоянного тока 1,5 А
					Потребляемая мощность
					• 4,8 Вт
					• Рабочая: от 00 до 400 C
					• Хранения: от -250 до 700 C
					• При эксплуатации: от 20% до 85% (без конденсата)
					Прочее
					• CE
					• CE LVD
					• FCC Class B
					• C-Tick
DCS-5000L Беспроводная облачная сетевая VGA-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м и приводом наклона/поворота
