DCS-4802EEOL
2 Мп внешняя купольная сетевая Full HD-камера  с ИК-подсветкой  до 20 м, PoE и WDR
				Full HD-качество видео  Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 1080р  |
				Круглосуточное видеонаблюдение  Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии  |
				Возможность использования вне помещений  Широкий диапазон рабочих температур - от -40° до 50° C  |
				Защищенный корпус  Водонепроницаемый корпус класса IP66  |
				Обнаружение движения  Отправка уведомлений со снапшотами/видеоклипами на электронную почту при срабатывании детектора движения  |
				Технология Power over Ethernet  Подключение камеры к сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю  |
				10-кратное цифровое увеличение Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры  |
	Сетевая камера DCS-4802E представляет собой компактное решение для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности Вашего дома или офиса. Данную камеру можно разместить как внутри, так и вне помещения (установка возможна на стене или потолке). Благодаря всепогодному корпусу (стандарт IP66) она защищена от попадания пыли и влаги.
	Потоковая передача и запись высокого качества
	Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-4802E обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.265, H.264 и MJPEG (DCS-4802E rev. В) / H.264 и MJPEG (DCS-4802E rev. A), и поддерживает два отдельных профиля для передачи видео в режиме реального времени и записи. Эти функции обеспечивают широкий спектр применения камеры в целях безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроль зон ограниченного доступа или наблюдение за имуществом.
	Непрерывное видеонаблюдение
	Камера DCS-4802E оснащена высокочувствительным двухмегапиксельным CMOS-сенсором, который позволяет формировать четкое изображение в Full HD-качестве с разрешением 1080p. Благодаря поддержке технологии WDR камера обеспечивает превосходную детализацию даже в сложных условиях освещения, например, при «засветке» объекта  сзади или при резком изменении освещения. В условиях полной темноты встроенный в DCS-4802E ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими ей вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 20 м. Все это делает DCS-4802E идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
	Функция ePTZ
	Для масштабирования интересующих объектов съемки в камере реализована поддержка функционала ePTZ c возможностью 10-кратного цифрового увеличения.
	Надежное программное обеспечение для управления
	Для организации системы видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, с помощью которого можно управлять работой 32 камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
	Гибкость подключения
	Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-4802E к сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.
| Сетевая камера DCS-4802E | Водонепроницаемый коннектор для кабеля | Комплект для монтажа | Компакт-диск | Краткое руководство по установке | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
				 Аппаратная версия
				 А
				 В
				 • Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 2
				 • Питание/Соединение
				 Кнопки
				 • Кнопка Reset
				 Разъем питания
				 Корпус
				 • Всепогодный корпус (стандарт IP66)
				 Параметры камеры
				 Основные характеристики
				 • 1/3-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
				• Фокусное расстояние: 2,8 мм
				• Апертура: F2.0
				• Углы обзора (16:9):
				   - 84° (по горизонтали)
				   - 46° (по вертикали)
				   - 97° (по диагонали)
				• Углы регулировки (немоторизованные):
				   - 360° (поворот)
				   - 75° (наклон)
				   - 360° (вращение)
				• 10-кратное цифровое увеличение
				• Минимальное освещение:
				   - Цветной режим: 1 люкс
				   - Черно-белый режим: 0,5 люкс
				   - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
				• Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м
				• Встроенный ICR-фильтр
				• Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м
				• Скорость затвора: от 1/8 до 1/10000 с
				 • 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
				• Фокусное расстояние: 3,6 мм
				• Апертура: F1.8
				   - 88° (по горизонтали)
				   - 50° (по вертикали)
				   - 360° (поворот)
				   - 75° (наклон)
				   - 360° (вращение)
				 Характеристики изображения
				 • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
				• Метки времени и вставки текста
				• Настраиваемые окна для обнаружения движения
				• Настраиваемые зоны приватных масок
				• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
				• Wide Dynamic Range (WDR)
				• 3D-фильтрация
				 Сжатие видео
				 • Сжатие видео в формате Н.264/MJPEG
				• Н.264/MJPEG мультикаст вещание
				• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
				 • Сжатие видео в формате Н.265/Н.264/MJPEG
				• Н.265/Н.264/MJPEG мультикаст вещание
				 Разрешение видео
				 • 16:9 - 1920 x 1080, 1280 х 720, 800 х 448, 640 х 360 до 30 кадров/с1
				• 4:3 - 1440 x 1080, 1280 х 960, 800 x 600, 640 x 480 до 30 кадров/с1
				 Сеть
				 Сетевые протоколы
				 • IPv4
				• IPv6
				• ARP
				• TCP/IP
				• UDP
				• ICMP
				• DHCP-клиент
				• NTP-клиент (D-Link)
				• DNS-клиент
				• DDNS-клиент (D-Link)
				• SMTP-клиент
				• FTP-клиент
				• HTTP / HTTPS
				• Samba-клиент
				• PPPoE
				• UPnP port forwarding
				• RTP / RTSP/ RTCP
				• Фильтрация IP-адресов
				• Multicast
				• CoS
				• QoS/DSCP
				• SNMP
				• Соответствие ONVIF
				• Bonjour
				 • Защита учетной записи администратора и группы пользователей
				• Аутентификация по паролю
				• Аутентификация HTTP и RTSP
				 Управление событиями
				 • Обнаружение движения
				• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
				• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
				• Несколько уведомлений о событии
				• Несколько способов записи для создания резервных копий
				 Удаленное управление
				 • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
				• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
				 Дополнительное ПО D-ViewCam™
				 • Удаленное управление/контроль: до 32 камер
				• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
				• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
				• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
				 Системные требования
				 Системные требования для Web-интерфейса
				 • Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.9 или выше
				• Web-браузер: Internet Explorer 9 (для полноценного функционирования) или выше, Firefox 12-51, 52 ESR, Chrome 42 или выше, Safari 9 или выше
				 Системные требования для ПО D-ViewCam™
				  - 32-разрядная версия: Microsoft Windows 7(SP1)/8
				  - 64-разрядная версия: Microsoft Windows 7(SP1)/8/10 / Server 2008 R2 / Server 2012
				• Web-браузер: Internet Explorer 8 или выше
				• Протокол: стандартный TCP/IP
				 • 370 г ± 5%
				 Размеры
				 • Диаметр: 113 мм
				• Высота: 85 мм
				 • Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
				  - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
				• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 2)
				 Потребляемая мощность
				 • 5,2 Вт ± 5%
				 • 3,68 Вт ± 5%
				 • Рабочая: от -40° до 50° C
				• Хранения: от -20° до 70° C
				 • При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата
				 1. Сетевая камера DCS-4802E
				2. Водонепроницаемый коннектор для кабеля
				3. Комплект для монтажа
				4. Компакт-диск
				5. Краткое руководство по установке
				 Прочее
				 • CE (Class A)
				• CE LVD
				• FCC (Class A)
				• C-Tick
				 • CE (Class A)
				• CE LVD
				• ICES
				• FCC (Class A)
				• RCM
 DCS-4802E/UPA/A2A
2Мп внешняя сетевая Full HD-камера, PoE, H.265, ИК до 20м, ONVIF
	(адаптер питания в комплект поставки не входит)
