DCS-6620EOL EOS
Securicam Network Интернет-камера с 10х оптическим увеличением
Где купить
Интернет-камера D-Link SecuriCam с 10-кратным оптическим увеличением является системой обеспечения безопасности с расширенными возможностями, позволяющей пользователю удаленно наблюдать и слушать. После подключения камеры к сети здания, кампуса или к широкополосному каналу Интернет, она обеспечивает высококачественное видео и аудио-наблюдение. Оснащенная встроенным Web-сервером, двусторонней передачей звука для прослушивания и разговора, а также приводом для вращения, эта камера позволяет удаленно изменять угол наклона и поворота, а также увеличение получать доступ и управляться ею с любого ПК локальной сети или через Интернет. Благодаря записи изображения по срабатыванию датчиков движения, воспроизведению записей по триггеру событий для экономии времени, предупреждающим сообщениям и программному обеспечению для просмотра изображений с нескольких камер одновременно, а также для управления ими, данная камера представляет собой завершенную систему для эффективного наблюдения с локального узла или из любой точки мира через Интернет.
Четкое изображение с разных углов обзора.
Интернет-камера D-Link SecuriCam с 10-кратным оптическим увеличением оборудована моторизированным приводом вращения, наклона и цифрового/оптического увеличения изображения, предоставляя большие возможности для удаленного наблюдения. При помощи 10-кратного оптического увеличения, автоматической фокусировки и диафрагмы, записанное изображение получается более четким, чем при использовании только цифрового увеличения. Объектив с 10-кратным оптическим увеличением обеспечивает высокую детализацию изображения, что позволяет рассмотреть детали при появлении в кадре человека, номера машины и других важных объектов, которые трудно разобрать при использовании цифрового увеличения.
Детектор движения
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и поиска по базе данных записанных событий. С поддержкой записи в форматах Motion JPEG и MPEG-4 камера отлично подходит для записи различных объектов. Motion JPEG обеспечивает большую целостность файла, что делает этот кодек идеальным решением для съемки очень важных объектов. MPEG-4 имеет меньший размер файлов, поэтому его предпочтительнее использовать для продолжительной записи, а также в сетях с низкой полосой пропускания.
Двусторонняя передача звука, высокая светочувствительность.
Интернет-камера D-Link SecuriCam с 10-кратным оптическим увеличением имеет встроенный микрофон. Подключите к ней громкоговоритель, и вы сможете удаленно вести диалог с кем-либо, находящимся на месте установки камеры. Идеальным местом для использования возможности двусторонней передачи звука является входной пункт, где вы бы хотели идентифицировать человека, прежде чем пропустить его. Повышенная светочувствительность камеры позволяет вести видеонаблюдение и осуществлять запись видеосигнала при чрезвычайно низком уровне освещенности до 0,05 люкс, то есть почти в полной темноте.
Просмотр изображения одновременно с нескольких камер.
Пользователь может удаленно вести наблюдение через web-интерфейс или программу наблюдения D-Link IP surveillance. Web-интерфейс позволяет просматривать изображение с камеры одновременно 10-ти пользователям. Функционально богатое программное обеспечение IP-наблюдения позволяет просматривать изображение и управлять одновременно 16 камерами, в том числе устанавливать расписание для записи, изменять настройки детектора движения, а также изменять настройки для нескольких камер.
Подключение к беспроводной и проводной сети.
Семейство камер с 10-кратным оптическим увеличением представлено двумя моделями: DCS- 6620 с портом Fast Ethernet, и DCS-6620G с портом Fast Ethernet и беспроводным интерфейсом 802.11g. Беспроводная камера обеспечивает удобство размещения в различных местах, не требуя прокладки кабелей Ethernet. Она поддерживает WEP и WPA-PSK/TKIP для установки безопасного подключения к беспроводной сети.
    Аппаратура
    Оперативная память (RAM)
    16 Мб
    Флэш-память (Flash)
    2 Мб
    Поддерживаемые операционные системы
    Windows 98SE, ME, 2000, XP, NT 4.0
    Поддерживаемые браузеры
    Internet Explorer 5.x и выше
    Подключение к сети Ethernet
    1 порт 10/100BASE-TX
    Функции программного обеспечения
  • Протоколы: TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, ARP, ICMP, BOOTP
  • Universal Plug and Play (UPnP)
  • Динамические сервисы DNS (DDNS)
  • Синхронизация времени с сервером NTP
  • Наложение текста, даты и времени
  • Схемы воспроизведения: по дате, по временному интервалу, по событию
  • Просмотр стоп-кадров
  • Сохранение стоп-кадров
  • Предупреждение при обнаружении движения
  • Уведомление по электронной почте
    Управление и обновление программного обеспечения устройства
  • Управление с локального или удаленного узла
  • Использование Web-браузера
  • Использование FTP-приложения
  • Максимум 16 камер на одном экране
  • Кнопка сброса
  • Максимальное количество пользователей, одновременно просматривающих изображение с камеры: 10
      Характеристики камеры
    • Автоматический контроль усиления (AGC)
    • Автоматическая настройка баланса белого (AWB)
    • Автоматическая настройка экспозиции (AE)
    • Компенсация переотраженного света (BLC)
    • Электронный затвор
      Объектив (фокусное расстояние, диафрагма)
      От 4,2 до 42 мм, от f1.8 до 2.9
      Разрешение
      704 x 576
      Сенсор
      1/4-дюймовый цветной CCD сенсор, чересстрочное сканирование
      Тип объектива
      Фиксированная линза с оптическим увеличением
      Освещенность
      Минимум 0,05 люкс при f1.8
      Скорость затвора
      От 1/60 до 1/120000 с
      Поворот
      Автоматически
      Угол поворота
      +/- 135o
      Наклон
      Автоматически
      Угол наклона
      От +90o до -45o
      Оптическое увеличение
      10-ти кратное
      Цифровое увеличение
      10-ти кратное
      Видео
    • Выбор цвета: цветной и черно-белый
    • Частота кадров: до 30 кадров/с
    • Компрессия изображения: MPEG4 Simple Profile, MJPEG
    • 5 Уровней сжатия
    • Разрешение 352 x 240 - 30 кадров/с / 704 x 480 - 10 кадров/с
    • Протокол, необходимый для просмотра: ActiveX
    • Запись по расписанию
    • Регулировка яркости
    • Регулировка контраста
    • Насыщенность
      Звук
    • Двусторонняя передача звука
    • Встроенный микрофон
    • Битовая скорость: 8 Кбит/с / 24 Кбит/с / 32 Кбит/с
    • Запись звука
      Характеристики входа/выхода
      Входной разъем
      1 входной датчик (от 12 В до 48 В постоянного тока 50 мА)
      Выходной разъем
      1 релейный выход (максимум 24 В постоянного тока 1 А, 125 В переменного тока 0,5 А)
      Входной разъем для микрофона
      Гнездо для подключения внешнего микрофона
      Выходной разъем AV
      Для подключения TV/громкоговорителя
    • Питание
    • Активность
      12 В постоянного тока 1,5 А через внешний адаптер питания
      Размеры
      105 (Г) x 105 (Ш) x 114 (В) мм
      430 грамм
      Рабочая температура
      От 0o до 40oC
      Температура хранения
      От -40o до 70oC
      Макс. 95%, без образования конденсата
      Сертификаты EMC
    • FCC Class B
    • CE
    • C-Tick
      LVD (En60950)
    • Сертификаты
      DCS-6620 - Интернет-камера с 10х оптическим увеличением
