DCS-5610EOL EOS
Интернет-камера с поддержкой PoE
Где купить
Мощная система наблюдения
Благодаря высокой производительности и низкой стоимости система IP-наблюдения является лучшим решением по сравнению с обычными камерами безопасности кабельного телевидения (CCTV). При производстве DCS-5610 используется технология Sony VGA Progressive Scan CCD, обеспечивающая высокое качество изображения. Также достигается высокое качество сжатия видео в форматах MPEG-4 и MJPEG. Благодаря встроенному Samba-клиенту, нет необходимости подключать данную IP-камеру непосредственно к компьютеру или использовать другое аппаратное и программное обеспечение для захвата и передачи изображений.
Поддержка проводного интерфейса и PoE
Для осуществления эффективного наблюдения внутри помещения и за его пределами эта камера оснащена встроенным интерфейсом 802.3af PoE, что облегчает процесс установки и в то же время дает возможность поместить камеру там, где это необходимо. Помимо этого, устройство оснащено портом 10/100Base-TX Ethernet для подключения к сети Ethernet или к широкополосному Интернет через шлюз или маршрутизатор. Получить доступ к камере и просмотреть с нее изображение можно из любой точки в сети.
Получение четкого изображения под различными углами обзора
Оборудованная светочувствительными линзами, эта камера способна снимать видео даже в комнате с минимальным освещением. Она оснащена функцией наклона/поворота для просмотра изображений под различными углами, а также оптическим увеличением для лучшего удаленного мониторинга. DCS-5610 обеспечивает высококачественную передачу видео в реальном времени в формате MPEG-4 и JPEG с разрешением VGA/QVGA/QQVGA, обеспечивающим доставку 30 фреймов в секунду, включая передачу аудио-данных. DCS-5610 поддерживает работу с браузерами Netscape, Mozilla и Opera (QuickTime для MPEG4).
Просмотр Live Video с мобильного телефона 3G2
Данная камера позволяет просматривать Live Video с совместимого мобильного телефона или КПК с видеоплеером 3G. В зоне обслуживания сервиса 3GPP пользователи получают возможность осуществлять удаленный мониторинг в реальном времени за домом или офисом.
Простота использования и стильный дизайн
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Также можно осуществлять запись изображения вручную или в соответствии с установленным расписанием. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и поиска по базе данных записанных событий. Программное обеспечение D-View Cam позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях. Камера поддерживает функцию Universal Plug-n-Play, что позволяет компьютерам с операционными системами Windows XP/ME/Vista автоматически распознавать камеры и добавлять их в сеть. Подписавшись на один из бесплатных сервисов Dynamic DNS, можно присвоить камере легко запоминаемое доменное имя (например, mycamera.dlinkddns.com). Это даст возможность пользователям получать доступ к камере, даже не зная ее реального IP-адреса.
Поддержка сетевых протоколов
TCP/IP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPnP, DDNS, PPPoE, ICMP, Samba-клиент
Встроенные сетевые интерфейсы
Порт 10/100BASE-TX Ethernet
Поддержка видео-алгоритмов
  • Сохранение стоп-кадров в формате JPEG
  • Сжатие видео с использованием формата MPEG4 Simple Profile
  • Поддержка MPEG4/MJPEG
    Видео-разрешение
  • 176 x 144 - до 30 кадров/сек
  • 320 x 240 – до 30 кадров/сек
  • 640 x 480 - до 30 кадров/сек
    Функционал видео
  • Настройка качества и размера изображения
  • Метки времени и вставка текста
  • 3 окна для настройки обнаружения движения
  • Переворот и зеркальное отображение изображения
    Битовая скорость для видео
    От 20K до 4M
    Спецификация камеры
  • Сенсор Sony Progressive Color CCD
  • 1 Лк@ F1.9
  • AGC/AWB/AES
  • Электронный затвор: от 1/60 до 1/15000 сек.
  • Линза: 2,8~7,3мм, F1,9~200
  • Угол обзора 35.8˚~92.2˚
    Поворот/наклон/увеличение
  • Угол поворота: +/- 150˚
  • Угол наклона: От +90˚ до -45˚
  • Оптическое увеличение: 2.6x
  • Цифровое увеличение: 4x
    LAN
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
  • Поддержка режима полного дуплекса
  • Поддержка управления потоком 802.3x в режиме полного дуплекса
  • Поддержка IEEE 802.3af (PoE)
    2 цвета индикатора
  • Физические параметры
    Питание на входе
  • 12В постоянного тока 1,5A
  • Через внешний адаптер питания 100 - 240В переменного тока 50/60Гц 0,4A
    Потребляемая мощность
    6Вт
    Размеры
    104X 103,5 X 118 мм
    319 г
    Аудио + GSM-AMR/MPEG-4 AAC + Поддержка подавления звука
    Микрофон
  • Направленность: всенаправленный
  • Частота: от 50 до 16000Гц
  • Соотношение сигнал/шум: более 58дБ
  • Защита групп администратора и пользователя
  • Аутентификация паролем
    Функции ПО наблюдения
  • Удаленное управление до 32 камерами
  • Просмотр изображения с 32 камер на одном экране
  • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
  • Опция записи изображения по срабатыванию датчика движения или вручную
    Удаленный мониторинг
  • Настройка доступна через Web-браузер
  • Полученные снимки и клипы могут сохраняться на жестком диске или удаленном сервере через Web-браузер
    Наблюдение
    (Motion detection weekly schedule)
  • Загрузка снимков экрана/ видеоклипов по e-mail
  • Загрузка снимков экрана/ видеоклипов через FTP
    Системные рекомендации
  • Операционная система: Microsoft Windows 2000, XP, Vista
  • Браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Mozilla, Opera
    Поддержка КПК, мобильных телефонов и программного обеспечения
  • Телефонные трубки с плеером 3GPP
  • Packet Video Player 3.0
  • QuickTime 6.5
  • Real Player 10.5
  • Windows 2000, XP
    Рабочая температура
    От 0˚ до 40˚ C
    Температура хранения
    От -20˚ до 70˚ C
    20% - 80% без конденсата
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
  • Камера DCS-5610
  • Внешний адаптер питания
  • Кабель Ethernet кат. 5
  • Руководство по быстрой установке
  • CD-диск
  • Подставка для камеры1 4-хкратное оптическое увеличение осуществляется путем увеличения количества пикселей на выбранном участке в 4 раза.
    2 Мобильные устройства должны иметь поддержку 3G и быть подписаны на услугу 3G у провайдера. Устройства воспроизведения должны поддерживать 3G, как, например, RealPlayer и PacketVideo.
    3 Использование аудио- и видео- оборудования для записи изображения или голоса человека без предупреждения в некоторых странах запрещено. Компания D-Link не несет ответственности, если использование конечными пользователями продукции D-Link явилось нарушением каких-либо законов и правил.
  • Сертификаты
    DCS-5610 -  Интернет-камера с поддержкой PoE
