Беспроводной доступ
D-Link DWL-650 - это адаптер стандарта IEEE 802.11b на шину PC Card для беспроводных сетей со скоростью передачи до 11 Мбит/сек. Он работает на частоте 2.4 ГГц и предназанчен для домашнего или офисного применения. Поддерживается напряжение питания 3.3 или 5 Вольт постоянного тока. Карточка использует 64/128-bit WEP кодирование для безопасного подключения к сети.
Режимы работы
Адаптер DWL-650 может работать в двух режимах: точка - к - точке (два адаптера связываются между собой не используя при этом никаких дополнительных устройств) и режим инфраструктуры (для доступа в сеть используется точка доступа). В режиме инфраструктуры мобильные пользователи могут через точку доступа подключаться с Интернет и другим сетевым ресурсам.
Высокая скорость передачи
Адаптер DWL-650 может передавать и принимать данные со скоростью 11, 5.5, 2 или 1 Мбит/сек на канал. Скорость работы может быть выбрана вручную либо в автоматическом режиме. Применяя этот адаптер пользователь становится по-настоящему мобильным. Он может перемещаться между точками доступа от ячейки к ячейки. Вне здания зана покрытия одной точки доступа составляет от 100 до 300 метров.
Простота установки и использования
Адаптер DWL-650 поставляется со встроенной малогабаритной антенной и оснащен одним светодиодным индикатором, дающим информацию о наличии питания, соединения и сетевой активности. В комплекте поставляются драйверы для MS Windows 98, ME, NT 4.0 и 2000.
- IEEE 802.11b
 - WiFi
Тип шины:
- PC Card Type II
Поддерживаемые протоколы:
- TCP/IP
 - IPX/SPX
 - NetBEUI
 - NDIS3
 - NDIS4
 - DHCP
Индикаторы:
- Питание
 - Сетевое соединение
 - Сетевая активность
Безопасность:
- 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) Encryption
Управление ключами:
- Автоматический динамический поиск ключей (ADKA) из публично доступных
Скорость передачи данных (Мбит/сек на канал):
- 11 : CCK
 - 5.5 : CCK
 - 2 : DQPSK
 - 1 : DBSK
Дальность:
- Внутри помещения: на ячейку примерно от 30 до 100 метров
 - Извне помещения: на ячейку примерно от 100 до 300 метров
Мощность передатчика:*
- В номинальном температурном диапазоне 17 dBm
 - В расширенном температурном диапазоне 14 dBm
 - Мощность передатчика от 2.7 до 3 Вольт 14 dBm * Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника:
- Номинальный температурный диапазон
- 1 Мбит/сек : -90 dBm
 - 5.5 Мбит/сек : -87 dBm
 - 11 Мбит/сек : -84 dBm
 - Расширенный температурный диапазон
- 1 Мбит/сек : -84 dBm
 - 5.5 Мбит/сек : -81 dBm
 - 11 Мбит/сек : -78 dBm
- Напряжение питания: 3.3 или 5 Вольт
 - Ток потребления
- в режиме передачи до 350 мАмпер
 - в режиме приема до 250 мАмпер
 - в режиме энергосбережения 17 мАмпер
Сетевая архитектура:
- Возможны два режима:
- точка - к - точке (два адаптера работают друг с другом без дополнительных точек доступа)
 - режим инфраструктуры (адаптеры работают через точку доступа)
 - Соответствие стандарту IEEE 802.11b
Антенна:
- Встроенная антенна
 - Перемещения: автоматическое переключение между ячейками
Рабочая частота:
- 2.4 - 2.4835 ГГц
Каналы:
- 1-11 для США (FCC)
 - 1-11 для Канады (DOC)
 - 1-14 для Японии (МКК)
 - 1-13 для Европы (за исключением Испании и Франции) (ETSI)
Температура:
- Рабочая температура: от -10 до 50 градусов по Цельсию
 - Температура хранения: от -25 до 75 градусов по Цельсию
Влажность:
- до 95% без образования конденсата
Системные требования:
- IBM-совместимый портативный компьютер со слотом типа CardBus
Поддерживаемые операционные системы:
- Windows 98
 - Windows ME
 - Windows NT 4.0
 - Windows 2000
Соответствие стандартам:
- CE
 - FCC
Класс безопасности:
- UL
DWL-650 PCMCIA беспроводной адаптер
