DAP-1533EOL EOS
Беспроводная двухдиапазонная точка доступа / мост N450
Где купить
Функции устройства
Беспроводная 802.11n точка доступа/ медиамост является идеальным решением в ситуации, когда для Ethernet-устройств существующей системы требуется широкая полоса пропускания, или когда необходимо добавить к существующей сети функциональные возможности беспроводной сети.
Режим “беспроводной мост”
Четыре порта Gigabit Ethernet позволяют подключить проводные устройства, такие как медиаплееры, игровые консоли и сетевые устройства хранения данных (NAS), к существующей беспроводной сети, незамедлительно обеспечивая для них высокую скорость передачи данных. Кроме того, подключив вторую беспроводную 802.11n точку доступа/медиамост, можно добавить высокопроизводительный беспроводной мост, работающий на скорости до 450 Мбит/с.1
Режим “точка доступа”
Беспроводная 802.11n точка доступа/ медиамост поддерживает возможность выбора диапазона частот 2,4 ГГц или 5 ГГц, позволяющую расширить сеть. Подключение DAP-1533 к существующей беспроводной сети сделает ее беспроводной и обеспечит потоковую передачу HD видео во всем доме и работу онлайн-игр без каких-либо задержек.
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
Физический интерфейс
• 4 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet
• WPS Push Button (для Wi-Fi Protected Setup™)
• Переключатель режимов
  - Точка доступа 2,4 ГГц
  - Точка доступа 5 ГГц
  - Мост
• Порт USB 2.0
Режимы работы
• Точка доступа 2,4 ГГц
• Точка доступа 5 ГГц
• Мост
• Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
• WPS™
• Power
• AP
• Bridge
Схема MIMO
3x3 в диапазоне 5 Ггц, 2х2 в диапазоне 2.4 Ггц
Антенны
Три внутренние всенаправленные антенны с коэффициетами усиления 3 dBi в диапазоне 2.4 Ггц, 3 dBi в диапазоне 5 Ггц
• IEEE 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6  Мбит/с
• IEEE 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6  Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4/5 Ггц): от 6,5 до 450 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
IEEE 802.11a
• 17 dBm для 6-54 Мбит/с
IEEE 802.11b
• 17 dBm для 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
IEEE 802.11g
• 17 dBm для 6-36 Мбит/с
• 16 dBm для 48-54 Мбит/с
IEEE 802.11n (2,4 ГГц)
Режим HT20
• 16 dBm для MCS0-MCS6, и MCS8-MCS13, и MCS16-MCS19
• 15 dBm для MCS7-MCS14, и MCS8-MCS13, и MCS19
• 14 dBm для MCS15 и MCS20-MCS22
• 13 dBm для MCS23
Режим HT40
• 15 dBm для MCS0-MCS6 и MCS8-MCS13 и MCS16-MCS19
• 14 dBm для MCS7-MCS14 и MCS8-MCS13 и MCS19
• 13 dBm для MCS15 и MCS20-MCS22
• 12 dBm для MCS23
IEEE 802.11n (5 ГГц)
Режим HT20
• 17 dBm для MCS0-MCS5 и MCS8-MCS14 и MCS16-MCS19
• 16 dBm для MCS6 и MCS15 и MCS20-MCS22
• 15 dBm для MCS7 и MCS23
Режим HT40
Чувствительность приемника
IEEE 802.11a
• -82 dBm для 6 Мбит/с
• -81 dBm для 9 Мбит/с
• -79 dBm для 12 Мбит/с
• -77 dBm для 18 Мбит/с
• -74 dBm для 24 Мбит/с
• -70 dBm для 36 Мбит/с
• -66 dBm для 48 Мбит/с
• -65 dBm для 54 Мбит/с
IEEE 802.11b
• -87 dBm для 1 Мбит/с
• -87 dBm для 2 Мбит/с
• -85 dBm для 5,5 Мбит/с
• -82 dBm для 11 Мбит/с
IEEE 802.11g
Режим HT20
• -82 dBm для MCS0/8/16
• -79 dBm для MCS1/9/17
• -77 dBm для MCS2/10/18
• -74 dBm для MCS3/11/19
• -70 dBm для MCS4/12/20
• -66 dBm для MCS5/13/21
• -65 dBm для MCS6/14/22
• -64 dBm для MCS7/15/23
Режим HT40
• -79 dBm для MCS0/8/16
• -76 dBm для MCS1/9/17
• -74 dBm для MCS2/10/18
• -67 dBm для MCS4/12/20
• -63 dBm для MCS5/13/21
• -62 dBm для MCS6/14/22
• -61 dBm для MCS7/15/23
Управление устройством
• Wireless Security Wizard и Wireless Protected Setup (WPS)
• Windows Connect Now (WCN)
• Web-интерфейс управления на основе Internet Explorer 6 или выше, или другого браузера с поддержкой Java
• Проверка обновления программного обеспечения в режиме онлайн
• Поддержка нескольких языков
• Беспроводная 802.11n точка доступа/ медиамост
• Ethernet-кабель
• Адаптер питания
• Руководство по быстрой установке
• Компакт-диск с документацией продукта
Системные требования
• Компьютер с:
  - Сетевой платой
  - Приводом CD-ROM
  - Windows ® 73, Vista®3, XP SP33 или  MAC OS® X(v10.4)4
  - Internet Explorer® 7 или Mozilla® Firefox® 3.0 или выше
• Для доступа к Интернет:
  - Кабельный или DSL-модем
  - Подписка на услуги Интернет-провайдера
  - Маршрутизатор
Дополнительные устройства
Для максимальной производительности беспроводной сети используйте совместно с DAP-1533:
Беспроводной 802.11n двухдиапазонный маршрутизатор (DIR-835)
Входное напряжение
12 В/2 А
Макс. потребляемая мощность
10 Вт
Рабочая температура
От 0° до 40°С
Температура хранения
От -20° до 65°С
Рабочая влажность
От 10% до 90% (без конденсата)
Влажность хранения
От 5% до 95% (без конденсата)
291 г
Размеры
198  x 120,5 x 32 мм
• FCC
• IC
• CE
• C-Tick
• Wi-Fi
• IPv6
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды. Максимальная пропускная способность обеспечивается при использовании стандарта 802.11n.
2 Работа в режиме “точка доступа” также возможна в диапазоне частот 5 ГГц. Работа в режиме “мост” также возможна в диапазоне частот 2,4 ГГц.
3 Компьютер должен соответствовать системным требованиям, рекомендованным компанией Microsoft.
4 Программное обеспечение, поставляемое с данным продуктом, не совместимо с Мас.
DAP-1533    Беспроводная двухдиапазонная точка доступа / мост N450
DAP-1533/RU    Беспроводная двухдиапазонная точка доступа / мост N450
DAP-1533/Ax
Вид сзади
