DWA-582/A1EOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200
	Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200 DWA-582 обеспечивает высокоскоростное соединение по беспроводной сети с улучшенным качеством приема сигнала, подключившись к которой, можно получить защищенный совместный доступ к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам и сетевым массивам.
	Увеличенная скорость и расширенный радиус действия сети
	Адаптер DWA-582 позволяет подключиться к беспроводной сети с более высокой скоростью и на более дальнем расстоянии. Расширенный радиус действия и увеличенная скорость гарантируют быстрое и надежное соединение в любом месте Вашего дома. DWA-582 обеспечивает для домашней сети высокую производительность благодаря использованию технологии работы в двух диапазонах частот. Проверять почту и посещать Web-сайты можно в полосе частот 2,4 ГГц, а играть в режиме онлайн, пользоваться IP-телефонией и просматривать потоковое HD-видео - в свободной от помех полосе частот 5 ГГц.
	Преимущества PCI Express
	Технология PCI Express обеспечивает высокую пропускную способность, увеличенную производительность и позволяет подключить адаптер DWA-582 к любому слоту PCIe компьютера - x1, x4, x8 или x16. Благодаря установке адаптера внутри системного блока достигается экономия места, а антенны оказываются надежно спрятанными на задней панели блока.
	Подключение к сети
	DWA-582 обеспечивает очень высокую производительность. Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и для пользователей, которым необходима высокоскоростная работа в сети. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless AC обеспечивает максимальную производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-582 является обратно совместимым с устройствами 802.11n/g/b/a.
	Надежная защита
	DWA-582 поддерживает шифрование данных WEP, WPA и WPA2, которое обеспечивает безопасное подключение к беспроводной сети ее защиту от вторжений. Технология WPS (Wi-Fi Protected Setup) позволяет установить защищенное беспроводное соединение одним нажатием кнопки в утилите для подключения.
	Легкость настройки
	Мастер быстрой установки содержит пошаговые инструкции по установке адаптера, что позволяет настроить устройство без помощи специалиста. Благодаря высокой производительности, отличному приему сигнала и повышенной безопасности, данный адаптер является отличным выбором для создания или усовершенствования возможностей подключения настольных компьютеров к беспроводной сети.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • PCI Express (PCIe) |
| Слот установки | • PCI Express x1/x4/x8/x16 |
| Индикаторы | • Активность |
| Антенна | • Две внешние дипольные антенны с коэффициентом усиления 4,5 dBi |
| Поддерживаемые функции |
					• Расширенный функционал Quality of Service (QoS)
					• WMM
					• Соответствие RoHS |
| Параметры беспроводного модуля | |
| Стандарты |
					• IEEE 802.11ac
					• IEEE 802.11n
					• IEEE 802.11g
					• IEEE 802.11b
					• IEEE 802.11a |
| Диапазон частот |
					• От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
					• От 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц |
| Безопасность беспроводного соединения |
					• WPA/WPA2
					• WEP (64/128 бит)
					• WPS (PBC/PIN) |
| Скорость беспроводного соединения |
					• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
					• IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
					• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 29,3 до 866 Мбит/с (от MCS0 до MCS9) |
					Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. |
					• IEEE 802.11a:
					  16 dBm при 6~54 Мбит/с
					• IEEE 802.11b:
					  18±2 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
					• IEEE 802.11g:
					  18 dBm при 6~24 Мбит/с
					  17 dBm при 36 Мбит/с
					  16 dBm при 48 Мбит/с
					  15 dBm при 54 Мбит/с
						• IEEE 802.11n (2.4 ГГц):
						  HT-20:
						  18 dBm при MCS0/1/2/3
						  17 dBm при MCS4
						  16 dBm при MCS5
						  15 dBm при MCS6
						  15 dBm при MCS7
						  HT-40:
						  17 dBm при MCS4
						  16 dBm при MCS5
						  15 dBm при MCS6
						  15 dBm при MCS7
					  HT-20:
					  16 dBm при MCS0/1/2/3
					  15 dBm при MCS4
					  14 dBm при MCS5
					  13 dBm при MCS6
					  12 dBm при MCS7
					  HT-40:
					  15 dBm при MCS4
					  14 dBm при MCS5
					  13 dBm при MCS6
					  12 dBm при MCS7
					  VHT-20:
					  15 dBm при MCS0/1/2/3/4
					  14 dBm при MCS5
					  13 dBm при MCS6
					  12 dBm при MCS7
					  11 dBm при MCS8
					  VHT-40:
					  14 dBm при MCS0/1/2/3/4/5
					  13 dBm при MCS6
					  12 dBm при MCS7
					  11 dBm при MCS8
					  9 dBm при MCS9
					  VHT-80:
					  13 dBm при MCS6
					  12 dBm при MCS7
					  11 dBm при MCS8
					  9 dBm при MCS9 |
| Чувствительность приемника |
					• IEEE 802.11a:
					  -82 dBm при 6 Мбит/с
					  -81 dBm при 9 Мбит/с
					  -79 dBm при 12 Мбит/с
					  -77 dBm при 18 Мбит/с
					  -74 dBm при 24 Мбит/с
					  -70 dBm при 36 Мбит/с
					  -66 dBm при 48 Мбит/с
					  -65 dBm при 54 Мбит/с
					• IEEE 802.11b:
					  -80 dBm при 1, 2, 5,5 Мбит/с
					  -76 dBm при 11 Мбит/с
					• IEEE 802.11g:
					• IEEE 802.11n (2.4 ГГц/5 ГГц):
					  HT-20:
					  -82 dBm при MCS0/8
					  -79 dBm при MCS1/9
					  -77 dBm при MCS2/10
					  -74 dBm при MCS3/11
					  -70 dBm при MCS4/12
					  -66 dBm при MCS5/13
					  -65 dBm при MCS6/14
					  -64 dBm при MCS7/15
					  HT-40:
					  -79 dBm при MCS0/8
					  -76 dBm при MCS1/9
					  -74 dBm при MCS2/10
					  -74 dBm при MCS3/11
					  -67 dBm при MCS4/12
					  -63 dBm при MCS5/13
					  -62 dBm при MCS6/14
					  -61 dBm при MCS7/15
					  VHT-20:
					  -82 dBm при MCS0
					  -79 dBm при MCS1
					  -77 dBm при MCS2
					  -74 dBm при MCS3
					  -70 dBm при MCS4
					  -66 dBm при MCS5
					  -65 dBm при MCS6
					  -64 dBm при MCS7
					  -59 dBm при MCS8
					  VHT-40:
					  -79 dBm при MCS0
					  -76 dBm при MCS1
					  -74 dBm при MCS2
					  -71 dBm при MCS3
					  -67 dBm при MCS4
					  -63 dBm при MCS5
					  -62 dBm при MCS6
					  -61 dBm при MCS7
					  -56 dBm при MCS8
					  -54 dBm при MCS9
					  VHT-80:
					  -76 dBm при MCS0
					  -73 dBm при MCS1
					  -71 dBm при MCS2
					  -68 dBm при MCS3
					  -64 dBm при MCS4
					  -60 dBm при MCS5
					  -59 dBm при MCS6
					  -58 dBm при MCS7
					  -53 dBm при MCS8
					  -51 dBm при MCS9 |
| Поддержка ОС | |
| Поддержка драйверов |
					• Windows 7 32/64 бит
					• Windows 8 32/64 бит • Windows 10 32/64 бит
					• Linux |
| Совместимое оборудование и аксессуары | |
| Антенны | • ANT24-0800 • ANT24-0801 • ANT24-0802 • ANT24-0802C • ANT24-1200 • ANT24-1201 • ANT24-1202 • ANT24-1400 • ANT24-1800 • ANT24-2100 • ANT70-0800 • ANT70-1000 • ANT70-1400N • ANT70-1800 |
| Удлинитель | • ANT24-CB06N (только с внешними антеннами) • ANT24-CB09N (только с внешними антеннами) |
| Модуль грозозащиты | • ANT70-SP (только с внешними антеннами) |
| Физические параметры | |
| Вес1 | • 48,8 г |
| Размеры2 | • 121 x 79 x 25 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Рабочее напряжение: 3,3 В постоянного тока ±10% |
| Температура |
					• Рабочая: от 0 до 40 C
					• Хранения: от -20 до 75 C |
| Влажность |
					• При хранении: от 5% до 95% без конденсата |
| Прочее | |
| Сертификаты |
					• CE
					• FCC
					• IC
					• C-Tick
					• NCC
					• Wi-Fi Certified |
1 Включая кронштейн.
2 Только PCB.
DWA-582/A1 Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200
DWA-582/RU/A1 Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200
| Дополнительное оборудование и аксессуары | |
| ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0801 | Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi |
| ANT24-0802 | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0802C | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-1200 | Направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1201 | Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1202 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1400 | Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi |
| ANT24-1800 | Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi |
| ANT24-2100 | Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi |
| ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1000 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1400N | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi |
| ANT70-1800 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi |
| ANT24-CB06N* | Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack |
| ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT70-SP* | Модуль грозозащиты |
*Только с внешними антеннами.
