DWA-192/A1EOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный
USB 3.0 адаптер AC1900
					Высокая производительность
					Общая скорость передачи данных до 1900 Мбит/с
					Поддерживает работу в двух частотных диапазонах
					Гибкое и эффективное подключение
					Интерфейс USB 3.0
					Максимальная пропускная способность для Вашего ПК
					Технология AC SmartBeam
					Увеличение скорости передачи данных и радиуса действия беспроводной сети
				 Высокоскоростной стандарт 802.11ac, технология SmartBeam и интерфейс USB 3.0
					Беспроводной USB-адаптер DWA-192 стандарта 802.11ac обеспечивает увеличенную скорость передачи данных по беспроводной сети. Подключившись к сети с доступом к Интернет, можно комфортно просматривать Web-страницы и общаться с друзьями онлайн. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц (600 Мбит/с) или 5 ГГц (до 1300 Мбит/с)1. Кроме того, технология AC SmartBeam предоставляет самые современные возможности беспроводного подключения с широкой полосой пропускания, значительно увеличивая скорость передачи данных и радиус действия сети. Вдобавок ко всему, интерфейс USB 3.0 обеспечивает увеличенную пропускную способность для настольных компьютеров и ноутбуков, позволяя в полной мере использовать возможности беспроводного соединения 802.11ac.
				 Полоса пропускания без помех
					Благодаря использованию технологии работы в двух диапазонах частот адаптер DWA-192 обеспечивает свободную от помех полосу пропускания. Проверять почту и посещать Web-сайты можно в полосе частот 2,4 ГГц, а играть в онлайн-игры, совершать интернет-звонки и просматривать потоковое HD-видео – в свободной от помех полосе частот 5 ГГц.
				 Простая настройка одним нажатием кнопки
					Wireless Protected Setup (WPS) позволяет быстро и легко установить защищенное соединение с беспроводной сетью. Данная технология обеспечивает безопасность передаваемых в сети данных и предотвращает несанкционированный доступ к ним. Для подключения достаточно одного нажатия кнопки.
				 Совместимость со всеми беспроводными устройствами
					Адаптер DWA-192 поддерживает новейший стандарт 802.11ac, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами всех существующих стандартов 802.11.
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • Порт Micro-USB 3.0 |
| Индикаторы | • Питание |
| Кнопки |
					• Кнопка включения/выключения индикатора
					• Кнопка WPS
| Антенна | • Встроенная антенна с коэффициентом усиления 4 dBi для диапазона частот 2,4 ГГц, 3 dBi для диапазона частот 5 ГГц |
| Схема MIMO | • 3x4 |
| Требования | |
| Операционная система | • Windows 10/8.1/8/7 |
| Интерфейс | • USB-порт2 |
| Параметры беспроводного модуля | |
| Стандарты |
					• IEEE 802.11ac
					• IEEE 802.11n
					• IEEE 802.11g
					• IEEE 802.11b
					• IEEE 802.11a
| Диапазон частот |
					• От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
					• От 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц
| Безопасность беспроводного соединения |
					• Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™)
					• Wi-Fi Protected Setup (PBC)
| Скорость беспроводного соединения |
					• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
					• IEEE 802.11n: от 6,5 до 450 Мбит/с (от MCS0 до MCS23), до 600 Мбит/с (QAM256)1
					• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 58,5 до 1300 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)1
				Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.  |
					• IEEE 802.11a:
					  17 dBm при 6, 9 Мбит/с
					  16 dBm при 12, 18 Мбит/с
					  15 dBm при 24, 36 Мбит/с
					  14 dBm при 48 Мбит/с
					  13 dBm при 54 Мбит/с
					• IEEE 802.11b:
					  18 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
					• IEEE 802.11g:
					  16 dBm при 12, 18, 24, 36 Мбит/с
					  15 dBm при 48, 54 Мбит/с
					• IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
					  HT-20:
					  17 dBm при MCS0/1/2
					  16 dBm при MCS3/4
					  15 dBm при MCS5/6
					  14 dBm при MCS7
					  HT-40:
					  17 dBm при MCS0/1/2
					  16 dBm при MCS3/4
					  15 dBm при MCS5/6
					  14 dBm при MCS7
					• IEEE 802.11n (5 ГГц):
					  HT-20:
					  17 dBm при MCS0
					  16 dBm при MCS1/2
					  15 dBm при MCS3/4
					  14 dBm при MCS5/6
					  12 dBm при MCS7
					  HT-40:
					  17 dBm при MCS0
					  16 dBm при MCS1/2
					  15 dBm при MCS3/4
					  14 dBm при MCS5/6
					  12 dBm при MCS7
					  16 dBm при MCS0/1/2
					  15 dBm при MCS3
					  14 dBm при MCS4
					  13 dBm при MCS5/6
					  12 dBm при MCS7/8
					  11 dBm при MCS9
| Чувствительность приемника |
					• IEEE 802.11a:
					  -82 dBm при 6 Мбит/с
					  -81 dBm при 9 Мбит/с
					  -79 dBm при 12 Мбит/с
					  -77 dBm при 18 Мбит/с
					  -74 dBm при 24 Мбит/с
					  -70 dBm при 36 Мбит/с
					  -66 dBm при 48 Мбит/с
					  -65 dBm при 54 Мбит/с
					• IEEE 802.11b:
					  -80 dBm при 1, 2 Мбит/с
					  -76 dBm при 5,5, 11 Мбит/с
					• IEEE 802.11g:
					  HT-20:
					  -82 dBm при MCS0/8
					  -79 dBm при MCS1/9
					  -77 dBm при MCS2/10
					  -74 dBm при MCS3/11
					  -70 dBm при MCS4/12
					  -66 dBm при MCS5/13
					  -65 dBm при MCS6/14
					  -64 dBm при MCS7/15
					  HT-40:
					  -79 dBm при MCS0/8
					  -76 dBm при MCS1/9
					  -74 dBm при MCS2/10
					  -71 dBm при MCS3/11
					  -67 dBm при MCS4/12
					  -63 dBm при MCS5/13
					  -62 dBm при MCS6/14
					  -61 dBm при MCS7/15
					  HT-20:
					  -82 dBm при MCS0/8
					  -79 dBm при MCS1/9
					  -77 dBm при MCS2/10
					  -74 dBm при MCS3/11
					  -70 dBm при MCS4/12
					  -66 dBm при MCS5/13
					  -65 dBm при MCS6/14
					  -64 dBm при MCS7/15
					  HT-40:
					  -79 dBm при MCS0/8
					  -76 dBm при MCS1/9
					  -74 dBm при MCS2/10
					  -71 dBm при MCS3/11
					  -67 dBm при MCS4/12
					  -63 dBm при MCS5/13
					  -62 dBm при MCS6/14
					  -61 dBm при MCS7/15
					  VHT-20:
					  -59 dBm при MCS8
					  VHT-40:
					  -56 dBm при MCS8
					  -54 dBm при MCS9
					  VHT-80:
					  -76 dBm при MCS0
					  -73 dBm при MCS1
					  -71 dBm при MCS2
					  -68 dBm при MCS3
					  -64 dBm при MCS4
					  -60 dBm при MCS5
					  -59 dBm при MCS6
					  -58 dBm при MCS7
					  -53 dBm при MCS8
					  -51 dBm при MCS9
| Физические параметры | |
| Вес | • 167 г ± 10% |
| Размеры | • 79,92 x 79,92 x 77 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание |
					• Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10%
					• Ток потребления: 880 мА
| Температура |
					• Рабочая: от 0° до 40°C
					• Хранения: от -20° до 75°C
| Влажность |
| Комплект поставки | |
					• USB-адаптер DWA-192
					• Кабель Micro-USB 3.0
					• Гарантийный талон
					• Компакт-диск
| Прочее | |
| Сертификаты |
					• FCC Class B
					• IC
					• CE
					• Wi-Fi Certified
					• RoHS
					• RCM
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2 Использование порта USB 1.1 или USB 2.0 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 3.0.
Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного на упаковке. Гарантийный талон находится внутри упаковки.
DWA-192/A1 Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AC1900
DWA-192/RU/A1 Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AC1900
