Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводная двухдиапазонная точка доступа с поддержкой PoE
EOL EOS
Описание:
2 диапазона частот
Одновременная работа в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
Современный стандарт беспроводной связи 802.11n
Высокие скорости подключения — до 300 Мбит/с
Поддержка D-Link Central WiFiManager
Поддержка программного контроллера для управления точками доступа
Поддержка PoE
Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю
Беспроводная двухдиапазонная точка доступа D-Link DAP-2690 с поддержкой PoE, предназначена для организации беспроводных сетей на предприятиях малого и среднего бизнеса. DAP-2690 поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11n и одновременную работу в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет применять точку доступа для решения широкого ряда сетевых задач, в том числе требовательных к пропускной способности.
Выполненная в металлическом корпусе класса “пленум”, точка доступа легко устанавливается на стене с помощью входящего в комплект поставки кронштейна и соответствует нормам пожарной безопасности для размещения в вентиляционных каналах.1 Поддержка стандарта 802.3af Power over Ethernet позволяет расположить DAP-2690 даже в тех местах, где отсутствуют розетки питания.
Высокоскоростное беспроводное соединение
DAP-2690 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с2 как в диапазоне частот 2,4 ГГц, так и в диапазоне частот 5 ГГц. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа DAP-2690 является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Расширенный функционал QoS позволяет точке доступа DAP-2690 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD-видео или VoIP. Кроме того, параметры функции QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс точки доступа с помощью раскрывающегося меню для выбора пользовательских правил приоритетов.
Надежная защита
Для обеспечения высокого уровня защищенности беспроводной сети DAP-2690 поддерживает аутентификацию WPA/WPA2, 64/128-битное шифрование данных WEP, а также функции управления доступом на основе MAC-адресов, сегментации беспроводной сети, отключения вещания SSID и обнаружения несанкционированных подключений для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети, а также функцию вещания беспроводной сети по расписанию.
Управление сетевыми ресурсами
DAP-2690 поддерживает технологию Multiple SSID, что позволяет администраторам организовать до 8 виртуальных SSID с помощью одной ТД. Кроме того, DAP-2690 поддерживает функцию 802.1Q VLAN Tagging, позволяющую использовать виртуальные SSID для сегментации трафика с целью повышения производительности и безопасности. Таким образом, администраторы могут установить одну точку доступа для организации нескольких беспроводных сетей с целью распределения и эффективного решения задач сетевого управления. Механизм изоляции беспроводных клиентов также повышает защищенность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, что снижает вероятность несанкционированного доступа к данным. Кроме того, DAP-2690 поддерживает Network Access Protection (NAP), функцию Windows Server® 2008, позволяющую сетевым администраторам задать несколько уровней сетевого доступа, исходя из нужд каждого клиента.
Режимы работы
Точка доступа DAP-2690 поддерживает четыре режима работы, что позволяет использовать ее для решения широкого спектра сетевых задач. В стандартном режиме Access Point к беспроводной сети DAP-2690 могут подключаться пользовательские 802.11b/g/n устройства. В режиме WDS (WDS with AP) можно организовать беспроводное соединение с другими аналогичными точками доступа, что позволит увеличить зону действия беспроводной сети или объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. В режиме Wireless Client DAP-2690 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля. DAP-2690 также поддерживает расширенные функции, такие как балансировка нагрузки для эффективной передачи большого объема сетевого трафика и резервирование для безотказной работы беспроводного соединения.
Инструменты управления
Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-2690, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, который обеспечивает защищенное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, который обеспечивает защищенный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать D-Link Central WiFiManager или модуль D-View, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central WiFiManager и D-View позволяют сетевым администраторам удаленно осуществлять проверку оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций. Функция AP Array (массив точек доступа) позволяет централизованно управлять настройками сразу нескольких точек доступа, включенных в отдельную группу (массив), вместо того, чтобы настраивать каждое устройство по отдельности. Кроме того, DAP-2690 поддерживает функцию беспроводного планировщика, что позволяет настроить работу беспроводной сети по расписанию.
Благодаря одновременной работе в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддержке PoE, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-2690 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на предприятиях малого и среднего бизнеса.
1 Данное устройство предназначено для использования внутри помещений. Установка устройства вне помещений может повлечь за собой нарушение местных нормативных требований.
2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
