DAP-2690EOL EOS
			2 диапазона частот Одновременная работа в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц  |
			Современный стандарт беспроводной связи 802.11n Высокие скорости подключения — до 300 Мбит/с  |
			Поддержка D-Link Central WiFiManager Поддержка программного контроллера для управления точками доступа  |
			Поддержка PoE Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю  |
Беспроводная двухдиапазонная точка доступа D-Link DAP-2690 с поддержкой PoE, предназначена для организации беспроводных сетей на предприятиях малого и среднего бизнеса. DAP-2690 поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11n и одновременную работу в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет применять точку доступа для решения широкого ряда сетевых задач, в том числе требовательных к пропускной способности.
Выполненная в металлическом корпусе класса “пленум”, точка доступа легко устанавливается на стене с помощью входящего в комплект поставки кронштейна и соответствует нормам пожарной безопасности для размещения в вентиляционных каналах.1 Поддержка стандарта 802.3af Power over Ethernet позволяет расположить DAP-2690 даже в тех местах, где отсутствуют розетки питания.
Высокоскоростное беспроводное соединение
	DAP-2690 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с2 как в диапазоне частот 2,4 ГГц, так и в диапазоне частот 5 ГГц. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа DAP-2690 является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Расширенный функционал QoS позволяет точке доступа DAP-2690 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD-видео или VoIP. Кроме того, параметры функции QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс точки доступа с помощью раскрывающегося меню для выбора пользовательских правил приоритетов.
Надежная защита
	Для обеспечения высокого уровня защищенности беспроводной сети DAP-2690 поддерживает аутентификацию WPA/WPA2, 64/128-битное шифрование данных WEP, а также функции управления доступом на основе MAC-адресов, сегментации беспроводной сети, отключения вещания SSID и обнаружения несанкционированных подключений для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети, а также функцию вещания беспроводной сети по расписанию.
Управление сетевыми ресурсами
	DAP-2690 поддерживает технологию Multiple SSID, что позволяет администраторам организовать до 8 виртуальных SSID с помощью одной ТД. Кроме того, DAP-2690 поддерживает функцию 802.1Q VLAN Tagging, позволяющую использовать виртуальные SSID для сегментации трафика с целью повышения производительности и безопасности. Таким образом, администраторы могут установить одну точку доступа для организации нескольких беспроводных сетей с целью распределения и эффективного решения задач сетевого управления. Механизм изоляции беспроводных клиентов также повышает защищенность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, что снижает вероятность несанкционированного доступа к данным. Кроме того, DAP-2690 поддерживает Network Access Protection (NAP), функцию Windows Server® 2008, позволяющую сетевым администраторам задать несколько уровней сетевого доступа, исходя из нужд каждого клиента.
Режимы работы
	Точка доступа DAP-2690 поддерживает четыре режима работы, что позволяет использовать ее для решения широкого спектра сетевых задач. В стандартном режиме Access Point к беспроводной сети DAP-2690 могут подключаться пользовательские 802.11b/g/n устройства. В режиме WDS (WDS with AP) можно организовать беспроводное соединение с другими аналогичными точками доступа, что позволит увеличить зону действия беспроводной сети или объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. В режиме Wireless Client DAP-2690 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля. DAP-2690 также поддерживает расширенные функции, такие как балансировка нагрузки для эффективной передачи большого объема сетевого трафика и резервирование для безотказной работы беспроводного соединения.
Инструменты управления
	Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-2690, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, который обеспечивает защищенное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, который обеспечивает защищенный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать D-Link Central WiFiManager или модуль D-View, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central WiFiManager и D-View позволяют сетевым администраторам удаленно осуществлять проверку оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций. Функция AP Array (массив точек доступа) позволяет централизованно управлять настройками сразу нескольких точек доступа, включенных в отдельную группу (массив), вместо того, чтобы настраивать каждое устройство по отдельности. Кроме того, DAP-2690 поддерживает функцию беспроводного планировщика, что позволяет настроить работу беспроводной сети по расписанию.
Благодаря одновременной работе в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддержке PoE, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-2690 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на предприятиях малого и среднего бизнеса.
1 Данное устройство предназначено для использования внутри помещений. Установка устройства вне помещений может повлечь за собой нарушение местных нормативных требований.
	2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
				 Процессор
				 • Atheros AR9344 (600 МГц)
				 Оперативная память
				 • 128 МБ, DDR2
				 Flash-память
				 • 16 МБ, SPI
				 • IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц
				• IEEE 802.11a/n 5 ГГц
				• Порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE (802.3af)
				 • Power
				• LAN
				• 2.4 GHz
				• 5 GHz
				 Кнопки
				 • Кнопка Reset
				 Антенна
				 • Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 4 dBi для 2,4 ГГц
				• Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 6 dBi для 5 ГГц
				 Разъем питания
				 Корпус
				 • Металлический корпус класса “пленум”
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11a/b/g/n
				 Диапазон частот
				 • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
				• 802.11a/n: от 5,15 ГГц до 5,275 ГГц1
				 • WPA-Personal/Enterprise
				• WPA2-Personal/Enterprise
				• 64/128-битное шифрование WEP
				• 802.1X
				• AES и TKIP
				• Отключение вещания SSID
				• Оптимизация пропускной способности
				• Управление доступом на основе MAC-адресов
				• Network Access Protection (NAP)
				• Обнаружение несанкционированных подключений
				• Внутренний RADIUS-сервер
				• Встроенный портал авторизации (Captive Portal)
				 Скорость беспроводного соединения2
				 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n:
 Единица измерения: Мбит/с
				 Выходная мощность передатчика
				Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
				Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5350 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 20 dBm.
				 • IEEE 802.11a:
				   20 dBm при 6~36 Мбит/с
				   19 dBm при 48 Мбит/с
				   18 dBm при 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11b:
				   20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
				• IEEE 802.11g:
				• IEEE 802.11n:
				 Чувствительность приемника
				 • IEEE 802.11a:
				   -82 dBm при 6 Мбит/с
				   -81 dBm при 9 Мбит/с
				   -79 dBm при 12 Мбит/с
				   -77 dBm при 18 Мбит/с
				   -74 dBm при 24 Мбит/с
				   -70 dBm при 36 Мбит/с
				   -66 dBm при 48 Мбит/с
				   -65 dBm при 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11b:
				   -83 dBm при 1 Мбит/с
				   -80 dBm при 2 Мбит/с
				   -78 dBm при 5,5 Мбит/с
				   -76 dBm при 11 Мбит/с
				• IEEE 802.11g:
				• IEEE 802.11n:
				 Функциональные возможности
				 Сетевое управление
				 • Web-интерфейс
				• Telnet, Secure Shell (SSH)
				• HTTP - Secure HTTP (HTTPS)
				• D-Link Central WiFiManager
				• D-View - Private MIB
				• SNMP v1, v2c, v3
				• Управление трафиком
				• Массив точек доступа
				 Режимы работы
				 • Access Point (Точка доступа)
				• WDS
				• WDS with AP
				• Wireless Client (Беспроводной клиент)
				 Поддерживаемые функции
				 • Поддержка до 8 VLAN/SSID
				• Quality of Service (QoS)
				   - WMM
				 Стандарты
				 • IEEE 802.3i
				• IEEE 802.3u
				• IEEE 802.3ab
				• IEEE 802.3x
				• IEEE 802.3af
				 • 858 г (с антеннами)
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 164,59 x 184,66 x 31,75 мм
				 • Адаптер питания
				  - Выход: 48 В постоянного тока 0,5 А
				• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
				 Потребляемая мощность
				 • 12,95 Вт
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 65 °C
				 • Беспроводная точка доступа DAP-2690
				• Адаптер питания*
				• PoE-инжектор (не входит в комплект поставки для РФ и СНГ)*
				• Ethernet-кабель
				• Консольный кабель (не входит в комплект поставки для РФ и СНГ)*
				• Кронштейн для крепления к стене
				• Компакт-диск
				* Комплект поставки может отличаться в зависимости от региона.
				 Прочее
				 • FCC
				• IC
				• CE
				• UL
				• WiFi®
DAP-2690/B1 Беспроводная двухдиапазонная точка доступа с поддержкой PoE (PoE инжектор и консольный кабель не входят в комплект поставки)
