D-Link AirPlus Xtreme G™ DWL-2000AP - это точка доступа работающая в частотном диапазоне 2,4 ГГц и обеспечивающая максимальную скорость передачи данных до 108 Мбит/с.
DWL-2000AP может быть сконфигурирована для работы в любом из четырех режимов - точка доступа, мост между точками доступа, мост в режиме "точка - много точек", беспроводной клиент. DWL-2000AP также включает встроенный DHCP сервер, который автоматически назначает IP адреса беспроводным клиентам. Эти уникальных характеристики делают DWL-2000AP идеальным решением для быстрого создания и расширения беспроводной локальной сети (WLAN) дома и офиса.
Для решения проблем, связанных с безопасной передачей данных и безопасным подключение пользователей в DWL-2000AP поддерживается стандарт 802.1х и технология WPA (Wi-Fi Protected Access), обеспечивающая более высокий уровень безопасности.
DWL-2000AP полностью совместима с устройствами стандарта 802.11b, но передавать данные в этом случае, она будет на скоростях стандарта 802.11b. При использовании DWL-2000AP в беспроводной сети совместно с другими продуктами серии AirPlus Xtreme G, такими как беспроводной адаптер PCI DWL-G520, беспроводной адаптер Cardbus DWL-G650, ее скорость передачи может быть до 15 раз выше.
Управление устройством
Скорость передачи данных с автоматическим восстановлением после сбоя
Управление доступом к среде
Диапазон частот
Радиус действия
Модуляция
Чувствительность приемника при нормальной температуре
Мощность передатчика
Антенна
DWL-2000AP - Внутриофисная беспроводная точка доступа стандарта 802.11g, работающая на частоте 2,4 Ггц со скоростью до 108 Мбит/с
