DWL-810+EOL EOS
Внутриофисный беспроводной мост 2.4 ГГц IEEE 802.11b
Где купить
D-Link, являясь передовой компанией в области беспроводных сетей, представляет новое устройство из семейства AirPlus - беспроводной мост Ethernet-to Wireless DWL-810+, работающий на скорости до 22 Мбит/с.
D-Link AirPlus DWL-810+ позволяет подключить к беспроводной сети любое устройство с интерфейсом Ethernet - игровые консоли, принтеры, ноутбук или рабочие станции. Теперь сетевые принтеры с интерфейсом Ethernet могут быть предоставлены для общего доступа пользователям как в домашней, так и в офисной сети, и для этого не нужно прокладывать кабель. Любители компьютерных игр также могут подключаться к сетевым играм в Интернет, используя широкополосное беспроводное соединение.
Благодаря удобному web-интерфейсу настройки и мастеру установки, DWL-810+ очень просто подключить к устройству Ethernet и обеспечить доступ пользователя в существующую беспроводную сеть на основе устройств D-Link серии Air, AirPlus или любых других совместимых со стандартом 802.11b устройств. Так как DWL-810+ является устройством из серии AirPlus, то скорость передачи данных существенно выше, по сравнению с обычными устройствами стандарта 802.11b.
DWL-810+ также обеспечивает возможность 256-битного шифрования WEP, позволяя обезопасить ваше беспроводное соединение.
Использование этого недорогого и эффективного устройства позволит увеличить количество устройств, подключенных к беспроводной сети.
Стандарт
  • IEEE 802.11
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
    Порт
  • 10/100 Мбит/с Fast Ethernet
  • Auto MDIX
    Скорость передачи
  • 22, 11, 5,5, 2, 1Мбит/с
    Шифрование
  • 64-, 128-, 256-бит WEP
    Диапазон частот
  • 2.4-2.438 ГГц
    Расстояние передачи
  • До 100 м внутри помещения
  • До 400 м снаружи
    Модуляция
  • Packet Binary Convolutional Coding (PBCC)
  • Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
    11-chip Barker sequence
    Электропитание
  • Внешний адаптер питания
  • DC 5V, 2,5 A
  • Питание (зеленый)
  • WLAN (желтый)
    Мощность передачи *
  • 15 dBm ±2 dBm
    * Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
    Внешняя антенна
  • Съемная 1.0 dB с разъемом reverse SMA
    Управление устройством
  • Web-интерфейс при помощи любого современного браузера с поддержкой Java.
  • 0~55`C рабочая
  • -20~75`C хранения
    Влажность (без конденсата)
  • 5% to 95%
    Размеры
  • 90 x 82 x 40 мм
  • 153 г.
  • Сертификаты
    DWL-810+   Внутриофисный беспроводной мост 2,4 ГГц IEEE 802.11b
    DWL-810+/A
