DWL-120+EOL EOS
Беспроводный USB адаптер 802.11b+
Где купить
Беспроводный USB адаптер DWL-120+ экономичное решение для подключения компьютера к беспроводной сети. Адаптер без труда подключается к порту USB 1.1 компьютера, использует беспроводный стандарт 802.11b+ для передачи данных со скоростью до 22Мбит/с и обеспечивает шифрование данных 64, 128 или 256-бит. Благодаря поддержке стандартов и установке plug-and-play, этот адаптер является идеальным решением для пользователей портативных и настольных компьютеров, требующих подключения к беспроводной сети в соответствии со стандартами беспроводных LAN.
Регулируемая антенна
Благодаря уникальному дизайну откидывающейся, регулируемой антенны и включенному в поставку USB кабелю, DWL-120+ может быть расположен фактически в любом месте рабочего пространства для достижения наилучшего приема сигнала.
Безопасность сети
Безопасность является важным вопросом при передаче данных без проводов. В воздухе передаваемая информация может быть легко перехвачена, если не организовать ее защиту с помощью выбранной схемы безопасности. Адаптер DWL-120+ обеспечивает необходимую безопасность, используя расширенный 64/128/256-бит протокол шифрования WEP (Wired Equivalent Privacy).
Простота установки
Благодаря возможности "горячей" установки и функции plug-and-play , DWL-120+ можно легко подключить к настольному или портативному компьютеру для обеспечения связи с другими беспроводными устройствами стандартов 802.11b, 802.11b+ или 802.11g (в режиме ad-hoc) или с точкой доступа (в режиме инфраструктуры).
Компактный размер
Складывающаяся антенна делает DWL-120+ привлекательным портативным беспроводным устройством. Он может поместиться в карман или в сумку для переноса портативного ПК, позволяя легко его переносить.
Стандарты
  • 802.11b+ беспроводная сеть
  • USB 1.1
    Метод доступа
  • CSMA/CA
    Типы сетевой архитектуры
  • Поддержка режимов Ad-Hoc и Инфраструктура
  • Роуминг
    Полоса частот
  • 2.4 ~ 2.4835 ГГц
    Технологии модуляции
  • Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
  • Packet Binary Convolution Coding (PBCC)
    Скорости передачи данных
  • 22 Мбит/с
  • 11 Мбит/с
  • 5.5 Мбит/с
  • 2 Мбит/с
  • 1 Мбит/с
  • Автоматическое восстановление после сбоя
    Скорость и модуляция
  • 22Мбит/с: PBCC
  • 11Мбит/с: PBCC или CCK
  • 5.5Мбит/с/1.5db: PBCC или CCK
  • 2Мбит/с/3db: Barker
    Рабочие каналы
  • Северная Америка (FCC): 11
  • Канада (DOC): 11
  • Европа (ETSI): 13
    Антенны
  • Встроенная микроплосковая двойная разнесенная антенна
    Чувствительность приемника
  • 11Мбит/с: -84dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
  • 5.5Мбит/с: -87dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
  • 2Мбит/с: -90dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
  • 1Мбит/с: -90dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
    Мощность передатчика*
  • 17dBm (обычная), равномерность 2.5
    * Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
    Радиус действия (Открытое пространство)
  • В помещении: до 100 м *
  • Вне помещения: до 300 м *
    * Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия
    Управление ключами
  • Automatic Dynamic Key Allocation (ADKA, автоматическое динамическое распределение ключей) через публичный ключ
    Безопасность данных
  • Шифрование 64/128/256-бит WEP (Wired Equivalent Privacy)
  • Power
  • Link/Activity
    Рабочее напряжение
  • 5В DC +/- 10%
    Энергопотребление
  • Передача: 450mA макс.
  • Прием: 300mA макс.
  • Ожидание: 80mA макс.
    Питание на входе
  • Питание от шины USB, внешний адаптер питания переменного тока не требуется
    Размеры
  • 85 x 55 x 14 мм
  • 544 г.
    Рабочая температура
  • От 0 до 55 C
    Температура хранения
  • От -20 до 75 C
  • От 5% до 95% без образования конденсата
    Сертификат EMI
  • FCC Part 15b (Class B)
  • CE Class B
  • C-Tick
  • DWL-120+ USB адаптер
  • 2- метровый кабель USB 1.1 A-на-B
  • Компакт диск с драйверами
  • Руководство по быстрой установке
  • Сертификаты
    DWL-120+  Беспроводный USB 1.1 адаптер 802.11b+
    DWL-120+
