DWL-610EOL EOS
D-Link Air DWL-610 - это мощный адаптер CardBus для портативных ПК. Этот адаптер подключается к сети 2.4 ГГц, обеспечивая беспроводный доступ к ней. DWL-610 имеет быстрый 32-битный интерфейс PC Card Type II, поддерживает стандарт взаимодействия 802.11b, обеспечивает надежное шифрование данных и простоту в использовании, что делает его идеальным для подключения портативного ПК к беспроводной сети.
Поддержка стандарта взаимодействия
Адаптер DWL-610 обеспечивает взаимодействие с беспроводными сетями в соответствии со стандартом IEEE 802.11b для беспроводных LAN.
Безопасность сети
Безопасность является важным вопросом при передаче данных без проводов. В воздухе передаваемая информация может быть легко перехвачена, если не организовать ее защиту с помощью выбранной схемы безопасности. Адаптер DWL-610 обеспечивает необходимую безопасность, используя стандартный протокол шифрования WEP 64/128-бит (Wired Equivalent Privacy). Механизм защиты данных основывается на алгоритме открытого ключа, описанном в стандарте беспроводных LAN.
Простота установки
Благодаря возможности "горячей" установки и функции plug-and-play, DWL-610 можно легко подключить к портативному компьютеру для обеспечения связи непосредственно с другими беспроводными устройствами (в режиме ad-hoc) или через точку доступа (в режиме инфраструктуры).
Стандарты
- IEEE 802.11b беспроводная сеть
 Тип адаптера
- PC Card Type II CardBus
 Метод доступа
- CSMA/CA
 Типы сетевой архитектуры
- Поддержка режимов Ad-Hoc и Инфраструктура
- Роуминг
 Скорость передачи данных*
- 11 Мбит/с
- 5.5 Мбит/с
- 2 Мбит/с
- 1 Мбит/с
- Автоматическое восстановление после сбоя
 *Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
 Скорость и схемы модуляции
- 11 Мбит/с: CCK
- 5.5 Мбит/с: CCK
- 2 Мбит/с: DQPSK
- 1 Мбит/с: DBPSK
 Рабочие каналы
- Северная Америка (FCC): 11
- Канада (DOC): 11
- Европа (ETSI): 13
- Япония (MKK): 14
 Чувствительность приемника @ PER < 0.08
- 11 Мбит/с: -83 dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
- 2 Мбит/с: -90 dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
 Полоса частот
- 2.4 ~ 2.497 ГГц диапазон ISM
 Технология модуляции
- Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
- Complementary Code Keying (CCK)
- 11-chip Barker Sequence
 Управление ключами
- Automatic Dynamic Key Allocation (ADKA,  автоматическое динамическое распределение ключей) через публичный ключ
 Безопасность данных
- Шифрование 64/128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy)
 Антенна
- Встроенная микрополосковая антенна
 Мощность передатчика*
- 16 dBm (типичная)
 * Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
 Мобильность
- Роуминг в пределах радиуса действия точки доступа
 Радиус действия (Открытое пространство)**
- В помещении: до 100 м
- Вне помещения: до 300 м
 ** Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия
DWL-610 Беспроводной CardBus-адаптер
