DSL-6740UEOL EOS
Беспроводной маршрутизатор VDSL2 с поддержкой ADSL2+ /Ethernet WAN
Где купить
DSL-порт и 4-портовый коммутатор
Маршрутизатор оснащен DSL-портом для подключения к высокоскоростной VDSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
Беспроводной маршрутизатор DSL-6740U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Беспроводной интерфейс
Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS.
Настройка и управление
Для управления и настройки маршрутизатора DSL-6740U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
• DSL: 1 порт с разъемом RJ-11
• LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45
• WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b, g и n
Антенна
Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 1,8 dBi
Диапазон частот
• 802.11b
  ◦ 2400 ~ 2484 МГц в диапазоне ISM
• 802.11g
• 802.11n draft
  ◦ В диапазоне ISM
  ◦ Частоты каналов для HT40: 2422 ~ 2452 МГц
  ◦ Частоты каналов для HT20: 2400 ~ 2483,5 МГц
Скорость передачи данных
• 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Мбит/c для каждого канала, с автоматическим переключением скорости
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с для каждого канала, с автоматическим переключением скорости
• 802.11n
  ◦ HT20: до 150 Мбит/с
  ◦ HT40: до 300 Мбит/c
Схемы модуляции
• 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK
• 802.11g: 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, DSSS
• 802.11n
  ◦ HT20 и HT40: 64 QAM, 16QAM, QPSK, BPSK
Радиус действия беспроводной сети*
• В помещении: до 100 м
• Вне помещения: до 300 м
Стандарты VDSL/ADSL
• VDSL2
  ◦ ITU G.993.2
  ◦ Поддержка профилей 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a
• ADSL
  ◦ Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
• ADSL2
  ◦ ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
• ADSL2+
  ◦ ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Программное обеспечение
Типы WAN-соединения
• VDSL
  ◦ PPPoE
  ◦ Статический IP
  ◦ Динамический IP
  ◦ Bridge
• ADSL
  ◦ PPPoE
  ◦ PPPoA
  ◦ IPoA
  ◦ Статический IP
  ◦ Динамический IP
  ◦ Bridge
• Ethernet
  ◦ PPPoE
  ◦ Статический IP
  ◦ Динамический IP
  ◦ Bridge
Беспроводная сеть
• Стандарт IEEE 802.11n, совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g
• Поддержка гостевой беспроводной сети
• WEP-шифрование
• Технология шифрования WPA/WPA2 с механизмами TKIP, AES и TKIP+AES
• Доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Расширенные настройки
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
• Мультиплексирование на основе VC/LLC
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
• ATM QoS
• PPP over ATM (RFC 2364)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Сетевые протоколы и функции
• Дополнительный IP-адрес для LAN-интерфейса
• Механизм NAT
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS (DDNS)
• UPnP
• Поддержка VLAN
• IGMP proxy
• IGMP snooping
• Клиент TR-069
Межсетевой экран и управление доступом
• Межсетевой экран NAT
• Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели
• URL-фильтр
• Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
• Виртуальные серверы
• Предотвращение DoS-атак
• Система обнаружения вторжений и регистрация событий
• Технология обеспечения защиты DMZ
• Поддержка функции Port Triggering
QoS
• Группирование интерфейсов
• Приоритет VLAN (802.1p)
• Доступ по протоколу TELNET
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
• Power
• DSL
• Internet
• LAN 1-4
• WLAN
• WPS
• Внешний адаптер питания постоянного тока 12В/1А
Кнопки
• Переключатель питания ON/OFF
• Кнопка включения/выключения беспроводного соединения
• Кнопка RESET для возврата к заводским установкам по умолчанию
• Кнопка WPS
Рабочая температура
От 0 до 40 °C
Температура хранения
От -20 до 70 °C
От 5% до 95% без конденсата
* Радиус действия беспроводной сети зависит от реальных условий эксплуатации.
DSL-6740U   Беспроводной маршрутизатор VDSL2 с поддержкой ADSL2+ /Ethernet WAN
DSL-6740U
Вид сзади
