	DSL-2520U – это доступный высокопроизводительный ADSL-маршрутизатор для сетей малых офисов и домашних сетей. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ к сети Интернет и организовать совместное использование канала связи несколькими пользователями.
	DSL-2520U реализует все необходимые функции для создания безопасной, высокоскоростной проводной сети: поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, поддержка стандарта Fast Ethernet, встроенный межсетевой экран, механизм обеспечения качественной передачи данных (QoS), а также множество дополнительных функций.
	Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии и Ethernet-портом, который можно использовать для подключения отдельного компьютера или коммутатора. Также устройство имеет USB-порт для подключения одного компьютера.
	Маршрутизатор DSL-2520U  оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
	Для управления и настройки DSL-2520U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
	• ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11
	• LAN: 1 порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
	• USB: 1 порт USB (тип В, версия 1.1)
	Стандарты ADSL
	• ADSL: full rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
	• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
	• ADSL2+:ITU-T G.992.5 Annex A/M
	Типы WAN-соединения
	• PPPoA
	• PPPoE
	• IPoE
	• IPoA
	• Bridge
	Протоколы ATM/PPP
	• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
	• Мультиплексирование на основе VC/LLC
	• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
	• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
	• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
	• ATM QoS
	• PPP over ATM (RFC 2364)
	• PPP over Ethernet (PPPoE)
	• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
	Сетевые протоколы и функции
	• Механизм NAT
	• DHCP-сервер/клиент/relay
	• DNS relay
	• Dynamic DNS (DDNS)
	• UPnP
	• поддержка VLAN
	• IGMP proxy
	Межсетевой экран и управление доступом
	• Межсетевой экран NAT
	• URL-фильтр
	• Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
	• Виртуальные серверы
	• Предотвращение DoS-атак
	• Система обнаружения вторжений и регистрация событий
	• Технология обеспечения защиты DMZ
	• Поддержка функции Port Triggering
	QoS
	• Группирование интерфейсов
	• 3 очереди приоритетов
	Настройка и управление
	• Доступ по TELNET
	• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
	DSL-2520U/BA   Маршрутизатор ADSL2+ с USB-портом (длина кабеля RJ-45 в комплекте поставки сокращена до 0.6 метра)
