DSL-224/T1EOL
Беспроводной маршрутизатор N300 VDSL2 с поддержкой ASDL2+/Ethernet WAN
Где купить
DSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WAN
Маршрутизатор оснащен DSL-портом для подключения к высокоскоростной VDSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DSL-224, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Беспроводной маршрутизатор DSL-224 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-224 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Также DSL-224 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Процессор • RTL8685S
Оперативная память • 32 MБ, SDRAM
Flash-память • 8 MБ, SPI
• Порт DSL с разъемом RJ-11
• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• POWER
• DSL
• INTERNET
• WLAN
• 4 индикатора LAN
• WPS
Кнопки
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
• Кнопка WLAN для включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Параметры DSL
Стандарты VDSL/ADSL
• VDSL2: ITU G.993.2, поддержка профилей 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a
• ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
• ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
• Мультиплексирование на основе VC/LLC
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
• ATM QoS
• PPP over ATM (RFC 2364)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• PPPoA
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• IPoA
• Статический IP / Динамический IP
• Bridge
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
• DHCPv6-сервер/клиент (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• IGMP snooping
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Преобразование LAN/WAN
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
QoS
• Группирование интерфейсов
• Приоритет VLAN (802.1p)
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
• Функция ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Ограничение скорости беспроводной сети
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
16 дБм (+/-1 дБ)
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
14 дБм (+/-1 дБ)
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
14 дБм (+/-1 дБ)
Чувствительность приемника
-86 дБм
-72 дБм
HT20
-67 дБм
HT40
-65 дБм
Размеры (Д x Ш x В)
• 160 x 59 x 121 мм
• 215 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• От 5% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DSL-224
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
• Телефонный кабель с разъемом RJ-11
• Ethernet-кабель
• Сплиттер
DSL-224/T1  Беспроводной маршрутизатор N300 VDSL2 с поддержкой ASDL2+/Ethernet WAN
DSL-224/T1
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
