Маршрутизатор ADSL DSL-500G разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ к Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL и расширенным функциям маршрутизатора, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от "узких" мест каналом связи к внешнему миру.
Простое, экономичное широкополосное подключение к Интернет
Используя этот маршрутизатор, можно легко организовать совместное использование широкополосного канала связи дома или в офисе. После процедуры регистрации, устройство автоматически создаст и назначит IP адрес каждому пользователю, упростив операцию регистрации.
Сетевая безопасность
Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернет с помощью NAT, плюс к этому, для еще большей защиты поддерживаются VPN в режиме pass-through. Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов  на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы  смогут совместно использовать один, видимый извне IP адрес,  и в тоже время, останутся защищены от атак хакеров.
Поддержка DMZ для создания открытого публичного домена
Любой из встроенных портов маршрутизатора можно настроить для работы в качестве порта DMZ. Установки DMZ применяются для единичного клиента (например, WEB-сервера), находящегося за маршрутизатором для полного доступа к нему из Интернет и гарантии полной совместимости приложений Интернет, даже если определенный порт неизвестен. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность офисной локальной сети.
Маршрутизатор
- 1 RJ-11 ADSL порт
- 1 RJ-45 10/100Мбит/с Fast Ethernet LAN порт
Тип маршрутизируемых пакетов
- IP пакеты
Протоколы и методы маршрутизации
- RIP-1, RIP-2
- статическая маршрутизация
Поддержка VPN
- PPTP/L2TP pass-through
- IPSec pass-through
Функции Интернет-шлюза
- Network Address/Port Translation (NAT & NAPT)
- DHCP сервер  (для автоматического назначения  IP адресов)
- PAP (PPP Authentication Protocol)
- CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) with PPP
Поддержка RFC
- RFC 0768 User Datagram Protocol
- RFC 0791 Internet Protocol
- RFC 0792 Internet Control Message Protocol
- RFC 0793 Transmission Control Protocol
- RFC 0826 Ethernet Address Resolution Protocol
- RFC 1058 Routing Information Protocol
- RFC 1157 Simple Network Management Protocol
- RFC 1213 Management Information Base-II (MIB II)
- RFC 1332 PPP Internet Control Protocol
- RFC 1350 TFTP Protocol (version 2)
- RFC 1514 Dynamic Host Configuration Protocol
- RFC 1631 IP Network Address Translator
- RFC 1661 Point-to-Point Protocol (PPP)
- RFC 1723 RIP-2 (Carrying Additional Information)
- RFC 1945 Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 (subset)
- RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
- RFC 2516 PPP Over Ethernet (PPPoE)
Поддержка DHCP
- DHCP сервер
- DHCP relay
- DHCP клиент
Настройка и управление
- Web-интерфейс управления
- SNMP агент со встроенной MIB-II
- Сброс к заводским настройкам (через кнопку сброса)
Статистическое наблюдение
- Статистики Ethernet, ATM и ADSL
Обновление ПО
- Через TFTP и Web браузер
Порты
Встроенный ADSL модем
- ANSI T1.413 issue 2 (full rate DMT over analog POTS)
- ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A
- ITU G.992.2 (G.lite) Annex A
- ITU G.994.1 (G.hs)
Скорость
- T1.413/G.dmt, нисходящий поток: до 8 Мбит/с
- T1.413/G.dmt, восходящий поток: до 1 Мбит/с
- G.lite, нисходящий поток: до 1.5 Мбит/с
- G.lite, восходящий поток: до 512 Кбит/с
ATM
- UNI 3.1 и 4.0
- Precise ATM traffic shaping
Протоколы
- Router/Bridged Ethernet over ATM
- Classical IP over ATM
- PPP over ATM
- PPP over Ethernet
Стандарты
DSL-500G ADSL маршрутизатор для домашних/SOHO сетей
