Скорость до 8 Mбит/с
Модем DSL-360T поддерживает модуляцию G.dmt со скоростями до 8 Мбит/с для нисходящего потока данных и до 832 Кбит/с для восходящего потока. Модуляция G.lite, одним из преимуществ которой является отсутствие необходимости установки сплиттера со стороны абонента, обеспечивает скорости до 1,5 Мбит/с для нисходящего потока данных и до 512 Кбит/с для восходящего потока. Интерфейс ADSL автоматически определяет тип подключения и выбирает оптимальную схему модуляции, G.dmt или G.lite, используя протокол G.hs (handshake).
Использование существующей телефонной линии
Для своей работы ADSL-модем использует существующие телефонные провода и не требует никакой другой физической среды передачи. Используя стандартную телефонную линию на
основе медных проводов, модем обеспечивает возможность предоставления высокоскоростных мультимедийных сервисов, доступа в Интернет и организации видеоконференций.
Интерфейс 10/100Mбит/с Fast Ethernet
Модем DSL-360T можно подключить к компьютеру, маршрутизатору или другому узлу через интерфейс 10/100BASE-TX Fast Ethernet. Интерфейс Fast Ethernet поддерживает автоматическое согласование скорости передачи.
Стандарты
- G.dmt, нисходящий поток: до 8 Мбит/с
- G.dmt, восходящий поток: до 832 Кбит/с
- G.lite, нисходящий поток: до 1.5 Мбит/c
- G.lite, восходящий поток: до 512 Кбит/с
Производительность
Соответствие критерию производительности DSL Forum TR-048 (ETSI, UR-2)
ATM/ADSL - Формат ячейки ATM ITU-T Rec. I.361
- Уровень адаптации ATM AAL5
- Сигнализация ATM: UNI3.1/4.0
- Поддержка OAM F4/F5 Loopback
- ATM QoS (Traffic Shaping) UBR, CBR, VBR
Интерфейс - ADSL: разъем RJ-11 (к телефонной линии)
- Fast Ethernet: 10/100BASE-TX c разъемом RJ-45, автоопределение скорости 10/100Mбит/с (к компьютеру)
Индикаторы - Power
- Status
- ADSL Link/Act
- Ethernet Link/Act
Настройка и управление - Встроенные MIB для управления по SNMP*
- Обновление ПО через HFTP и HTTP
- Поддержка Telnet
- Кнопка Reset
*Будет доступно в будущей версии ПО
Стандарты ADSL: ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex B, ITU G.992.2 (G.lite) Annex B, ITU G.994.1 (G.hs)
Скорость передачи (стандарт ADSL)
DSL-360T Модем ADSL Annex B с интерфейсом Ethernet
