Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводной двухдиапазонный компактный маршрутизатор AC600
EOL
Характеристики:
Интерфейсы • Порт WAN/LAN 10/100 Ethernet
• Питание (PWR)
• Интернет (ISP)
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка WPS
• Переключатель диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц
Антенна • Внутренние антенны
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• PPPoE
• Статический IP
• Динамический IP
Режимы работы
• Маршрутизатор
• Точка доступа
Управление • Управление через Web-интерфейс
Стандарты
• IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3u
• USB 2.0
Диапазон частот
• IEEE 802.11a: 5150 МГц~5250 МГц, 5725 МГц~5850 МГц
• IEEE 802.11b: 2400~2497 МГц в диапазоне ISM
• IEEE 802.11g: 2400~2483,5 МГц в диапазоне ISM
• IEEE 802.11n (5 ГГц): 5150 МГц~5250 МГц, 5725 МГц~5850 МГц
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц): 2400~2483,5 МГц в диапазоне ISM
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): 5150 МГц~5250 МГц, 5725 МГц~5850 МГц
• Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
• 64/128-битное WEP-шифрование
• WPS 2.0 (PBC)
• Частота 2,4 ГГц:
   • 802.11 b/g/n Wireless LAN, до 150 Мбит/с2
• Частота 5 ГГц:
   • 802.11 a/n/ac Wireless LAN, до 433 Мбит
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11a:
  15 дБм (+/-2dB) при 18, 12, 9, 6 Мбит/с
  15 дБм (+/-2dB) при 24 Мбит/с
  15 дБм (+/-2dB) при 36 Мбит/с
  15 дБм (+/-2dB) при 48 Мбит/с
  15 дБм (+/-2dB) при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b: 17dBm  при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  17 дБм при 18, 12, 9, 6 Мбит/с
  17 дБм при 24 Мбит/с
  17 дБм при 36 Мбит/с
  17 дБм при 48 Мбит/с
  17 дБм при 54 Мбит/с
• HT-20/HT-40
  14 дБм (+/-2dB) при MCS0~1/8~9
  14 дБм (+/-2dB) при MCS2~4/10~12
  14 дБм (+/-2dB) при MCS5/13
  14 дБм (+/-2dB) при MCS6/14
  14 дБм (+/-2dB) при MCS7/15
  HT-20/HT-40
  16дБм при MCS0~1
  16дБм при MCS2~4
  16дБм при MCS5
  16дБм при MCS6
  16дБм при MCS7
  VHT-20
  14дБм при MCS0
  14дБм при MCS1
  14дБм при MCS2
  14дБм при MCS3
  14дБм при MCS4
  14дБм при MCS5
  14дБм при MCS6
  14дБм при MCS7
  14дБм при MCS8
  VHT-40
  14дБм при MCS0
  14дБм при MCS1
  14дБм при MCS2
  14дБм при MCS3
  14дБм при MCS4
  14дБм при MCS5
  14дБм при MCS6
  14дБм при MCS7
  14дБм при MCS8
  14дБм при MCS9
  VHT-80
  14дБм при MCS0
  14дБм при MCS1
  14дБм при MCS2
  14дБм при MCS3
  14дБм при MCS4
  14дБм при MCS5
  14дБм при MCS6
  14дБм при MCS7
  14дБм при MCS8
  14дБм при MCS9
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
  –82 дБм при 6 Мбит/с
  –81 дБм при 9 Мбит/с
  –79 дБм при 12 Мбит/с
  –77 дБм при 18 Мбит/с
  –74 дБм при 24 Мбит/с
  –70 дБм при 36 Мбит/с
  –66 дБм при 48 Мбит/с
  –65 дБм при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  –76 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  HT-20
  -82 дБм при MCS0/8
  -79 дБм при MCS1/9
  -77 дБм при MCS2/10
  -74 дБм при MCS3/11
  -70 дБм при MCS4/12
  -66 дБм при MCS5/13
  -65 дБм при MCS6/14
  -64 дБм при MCS7/15
  HT-40
  -79 дБм при MCS0/8
  -76 дБм при MCS1/9
  -74 дБм при MCS2/10
  -71 дБм при MCS3/11
  -67 дБм при MCS4/12
  -63 дБм при MCS5/13
  -62 дБм при MCS6/14
  -61 дБм при MCS7/15
  HT-20
  -82 дБм при MCS 0/8
  -79 дБм при MCS 1/9
  -77 дБм при MCS 2/10
  -74 дБм при MCS 3/11
  -70 дБм при MCS 4/12
  -66 дБм при MCS 5/13
  -65 дБм при MCS 6/14
  -64 дБм при MCS 7/15
  HT-40
  -79 дБм при MCS 0/8
  -76 дБм при MCS 1/9
  -74 дБм при MCS 2/10
  -71 дБм при MCS 3/11
  -67 дБм при MCS 4/12
  -63 дБм при MCS 5/13
  -62 дБм при MCS 6/14
  -61 дБм при MCS 7/15
HT-20
  -82 дБм при MCS0
  -79 дБм при MCS1
  -77 дБм при MCS2
  -74 дБм при MCS3
  -70 дБм при MCS4
  -66 дБм при MCS5
  -65 дБм при MCS6
  -64 дБм при MCS7
  -59 дБм  при MCS8
  HT-40
  -79 дБм при MCS0
  -76 дБм при MCS1
  -74 дБм при MCS2
  -71 дБм при MCS3
  -67 дБм при MCS4
  -63 дБм при MCS5
  -62 дБм при MCS6
  -61 дБм при MCS7
  -56 дБм при MCS8
  -54 дБм при MCS9
  HT-80
  -76 дБм при MCS0
  -73 дБм при MCS1
  -71 дБм при MCS2
  -68 дБм при MCS3
  -64 дБм при MCS4
  -60 дБм при MCS5
  -59 дБм при MCS6
  -58 дБм при MCS7
  -53 дБм при MCS8
  -51 дБм при MCS9
Вес • 29,72 г
Размеры • 63 x 44 x 23 мм
Питание • Питание через USB-разъем
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 45 °C
• При эксплуатации: от 10% до 75% без конденсата
• При хранении: от 5% до 75% без конденсата
• Беспроводной маршрутизатор DIR-516
• Гарантийный талон
Прочее
• FCC
• CE
• CSA
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети, могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
