DIR-615A/A1EOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N300
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с).
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-615 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-615 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | RTL8196D (390 МГц) |
| Оперативная память | 32 MБ, DDR2 |
| Flash-память | 4 МБ, SPI |
| Интерфейсы | Порт WAN 10/100BASE-TX 4 порта LAN 10/100BASE-TX |
| Индикаторы | Питание Статус Беспроводная сеть/WPS Интернет 4 индикатора Локальная сеть |
| Кнопки | Кнопка POWER для включения/ выключения питания |
| Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам | |
| Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети | |
| Антенна | Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи |
| Схема MIMO | 2 x 2 |
| Разъем питания | Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Программное обеспечение | |
| Типы подключения WAN | |
| PPPoE | + |
| IPv6 PPPoE | + |
| PPPoE Dual Stack | + |
| Статический IPv4 / Динамический IPv4 | + |
| Статический IPv6 / Динамический IPv6 | + |
| PPPoE + Статический IP / Динамический IP (PPPoE Dual Access) | + |
| PPTP/L2TP + Статический IP | + |
| PPTP/L2TP + Динамический IP | + |
| Сетевые функции | |
| DHCP-сервер/relay | + |
| Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 | + |
| Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) | + |
| DNS relay | + |
| Dynamic DNS | + |
| Статическая IP-маршрутизация | + |
| Статическая IPv6-маршрутизация | + |
| IGMP Proxy | + |
| RIP | + |
| Поддержка UPnP IGD | + |
| Поддержка VLAN | + |
| Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) | + |
| Поддержка механизма SIP ALG | + |
| Поддержка RTSP | + |
| Резервирование WAN | + |
| Встроенное приложение UDPXY | + |
| Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта | + |
| Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора | + |
| Функции межсетевого экрана | |
| Преобразование сетевых адресов (NAT) | + |
| Контроль состояния соединений (SPI) | + |
| IP-фильтр | + |
| IPv6-фильтр | + |
| MAC-фильтр | + |
| URL-фильтр | + |
| DMZ-зона | + |
| Функция защиты от ARP- и DDoS-атак | + |
| Виртуальные серверы | + |
| Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS | + |
| VPN | |
| IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through | + |
| Управление | |
| Локальный и удаленный доступ к настройкам  | TELNET/WEB (HTTPS, HTTP) |
| Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках | + |
| Поддержка приложения Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android | + |
| Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам | + |
| Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс | + |
| Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО | + |
| Сохранение и загрузка конфигурации | + |
| Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер | + |
| Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени | + |
| Утилита ping | + |
| Утилита traceroute | + |
| Клиент TR-069 | + |
| Параметры беспроводного модуля | |
| Стандарты | IEEE 802.11b/g/n |
| Диапазон частот | 2400 ~ 2483,5 МГц |
| Безопасность беспроводного соединения | |
| WEP | + |
| WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) | + |
| МАС-фильтр | + |
| WPS (PBC/PIN) | + |
| Дополнительные функции | |
| Режим «клиент» | + |
| WMM (Wi-Fi QoS) | + |
| Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах | + |
| Расширенные настройки | + |
| Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID | + |
| Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов | + |
| Ограничение скорости для беспроводной сети/ отдельного MAC-адреса | + |
| Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал | + |
| Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence) | -- |
| Скорость беспроводного соединения | IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) |
| Выходная мощность передатчика | |
| 802.11b | 17 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с |
| 802.11g | 17 дБм при 6, 9, 12 Мбит/с 16 дБм при 18, 24 Мбит/с 15 дБм при 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11n | HT20/HT40 16,5 дБм при MCS0/1/2/8/9/10 16 дБм при MCS3/4/11/12 15,5 дБм при MCS5/13 15 дБм при MCS6/14 14 дБм при MCS7/15 |
| Чувствительность приемника | |
| 802.11b | -82 дБм при 1 Мбит/с -80 дБм при 2 Мбит/с -78 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с |
| 802.11g | -85 дБм при 6 Мбит/с -84 дБм при 9 Мбит/с -82 дБм при 12 Мбит/с -80 дБм при 18 Мбит/с -77 дБм при 24 Мбит/с -73 дБм при 36 Мбит/с -69 дБм при 48 Мбит/с -68 дБм при 54 Мбит/с |
| 802.11n | HT20 -82 дБм при MCS0/8 -79 дБм при MCS1/9 -77 дБм при MCS2/10 -74 дБм при MCS3/11 -70 дБм при MCS4/12 -66 дБм при MCS5/13 -65 дБм при MCS6/14 -64 дБм при MCS7/15 HT40 -79 дБм при MCS0/8 -76 дБм при MCS1/9 -74 дБм при MCS2/10 -71 дБм при MCS3/11 -67 дБм при MCS4/12 -63 дБм при MCS5/13 -62 дБм при MCS6/14 -61 дБм при MCS7/15 |
| Схемы модуляции | |
| 802.11b | DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK |
| 802.11g | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM |
| 802.11n | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM |
| Физические параметры | |
| Размеры | 134 x 83 x 98 мм |
| Вес | 202 г |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А |
| Температура | Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -20 до 65 °C |
| Влажность | При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
| Комплект поставки | |
| Маршрутизатор Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А Ethernet-кабель Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | |
DIR-615A/A1  Беспроводной маршрутизатор N300
