DXE-820TПоставляется в проекты
Сетевой PCI Express адаптер с 2 портами 10GBase-T
Где купить
Высокопроизводительный сетевой адаптер 10GBase-T для шины PCI Express D-Link DXE-820T позволяет увеличить полосу пропускания, повысить надежность подключения и предоставляет большее количество функциональных возможностей по сравнению со стандартными сетевыми картами PCI. Адаптер поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, устраняя таким образом “узкое место”, которое существует в шинных архитектурах PCI 32/64-бит.
Расширенные функции и безопасность
Сетевой адаптер поддерживает стандарт IEEE 802.1Q, что позволяет создать несколько подсетей для каждого сервера и изолировать устройства внутри каждой VLAN от остальной части сети для повышения безопасности и управления трафиком. Благодаря расширенным функциям, таким как 802.3x flow control, Jumbo-фреймы и управление по SNMP, DXE-820T может легко взаимодействовать с имеющимся сетевым оборудованием.
Высокая производительность и надежность
DXE-820T увеличивает пропускную способность за счет архитектуры шины PCI Express. Благодаря использованию Smart Load BalancingTM сетевой адаптер DXE-820T позволяет организовать совместную работу нескольких адаптеров, обеспечивая распределение трафика и надежную передачу данных. В результате можно быстро создать высокопроизводительную и отказоустойчивую сеть.
Вычисление контрольных сумм
DXE-820T поддерживает вычисление контрольных сумм TCP, UDP и IP, перекладывая часть задач с процессора компьютера на сетевую карту. Эта функция позволяет использовать вычислительную мощность процессора для других задач при достижении в то же время скорости работы сети 10 Гбит/с.
Интерфейсы • 2 порта 10GBase-T (RJ-45)
Слот установки • PCI Express v2.0 x8/x16
• Speed/Link
• Activity
Стандарты
• IEEE 802.1p
• Поддержка VLAN на основе меток IEEE 802.1Q
• IEEE 802.3z
• IEEE 802.3an 10GBase-T
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ad Teaming
• Соответствие PCI Express x8 2.0, 5 GT/s
Расстояние передачи
• 10GBase-T
• 100 м по UTP кат. 6A или выше
• 50 м по UTP кат. 6
• 100/1000Base-T
• 100 м по UTP кат. 5 или выше
Скорость передачи данных
• 1 Гбит/с в режиме полного дуплекса
• 10 Гбит/с в режиме полного дуплекса
• Режим автоматического определения скорости (с поддержкой 100 Мбит/с)
Поддерживаемые функции
• NIC Partitioning
• Вычисление контрольных сумм TCP, IP, UDP
• TCP segmentation
• Adaptive interrupts
• Receive Side Scaling (RSS)
• Сбор статистики с поддержкой SNMP MIB II, Ethernet-like MIB и Ethernet MIB
• Контроллер SMBus
• Поддержка IPMI (режим IPMI pass thru)
• Jumbo frames (до 9 КБ)
• VLAN
• Smart Load Balancing Teaming
• LiveLink™ (поддержка в 32- и 64-разрядных операционных системах Windows)
• Logical Link Control (IEEE Std 802.2)
• Layer-2 Priority Encoding (IEEE Std 802.1p)
• Высокоскоростной RISC-процессор
• До 3 классов CoS
• Встроенный буфер 96 КБ
• Quality of Service (QoS)
• Поддержка многоадресной рассылки с использованием 256-битного хеширования
• Поддержка JTAG
• PCI Power Management Interface (v1.1)
• Поддержка 64-бит BAR
• Поддержка iSCSI Boot
• Виртуализация
• Microsoft
• VMware
Поддержка ОС
Поддержка драйверов
• Windows Server 2008 (X86, X64)/2008 R2 (X64)
• Windows Server 2012
• RHEL 6.4/6.5 (X64), RHEL 5.9 (X64)
• SLES 11.2/11.3 (X64)
• Solaris 11/11.1
Размеры • 181 x 120,9 x 21,6 мм
• Максимальная потребляемая мощность: 23,38 Вт
• Входное напряжение: 3,3 В
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• При хранении: от 10% до 90% без конденсата
Прочее
• CE
• FCC
• C-Tick
DXE-820T  Сетевой PCI Express адаптер с 2 портами 10GBase-T
DXE-820T
Вид справа
