DGE-550T - предназначен для подключения серверов в сети Gigabit Ethernet. Адаптер обеспечивает простоту миграции с увеличением масштаба предприятия. Открывает преимущества Gigabit Ethernet, сохраняя при этом совместимость с получившим широчайшее распространение Fast Ethernet.
Адаптер построен на Gigabit Media Acess Controller NS DP83820.
DGE-550T использует слот расширения PCI компьютера с 33/66MHz шиной и имеет расширенную поддержку режима прямого доступа к памяти для обеспечения необходимой производительности.
DGE-550T является новым многоскоростным адаптером 10/100/1000 Base-T, который поддерживает Gigabit Ethernet NSI/TIA/EIA-568-A по витой паре 5 категории на расстоянии до 100 метров. В адаптере реализован режим автоопределения максимальной скорости передачи.
Адаптер поддерживает режим приоритезации потока данных IEEE 802.1p, что особенно важно для чувствительных к задержкам или ответственных приложений.
В DGE-550T аппаратно реализованы функции ускорения обработки данных и разгрузки процессора компьютера: вычисление контрольных сумм TCP/UDP/IP и TCP transit segmentation. Это позволяет минимизировать время операций ввода/вывода и количества требуемых прерываний для управления устройством, что в конечном итоге обеспечивает эффективное решение, как с точки зрения конфигурирования, так и использования в различных средах.
DGE-550T имеет функцию управления потоком IEEE802.3x, которая необходима при работе вместе с коммутатором. При этом в полнодуплексном режиме адаптер поддерживает паузы в работе. Такие ситуации возникают в том случае, когда подключенный к адаптеру порт коммутатора, предвидя скорое переполнение буфера данных, посылает один стандартный пакет Ethernet. Этот пакет означает для DGE-550T сигнал временного прекращение работы, предупреждающего возможную потерю данных при переполнении буфера. Такой механизм позволяет оптимизировать поток данных в сети и предотвращать congestion troubles в перспективе.
DGE-550T позволяет улучшить производительность и безопасность сети путем ее сегментирования посредством VLAN тегов (поддержка IEEE802.1Q). В отличие от стандартных коммутаторов, пользователь может управлять распространением широковещательных пакетов или потоком данных узел-узел таким образом, чтобы минимизировать поток внешних данных. За счет этого же обеспечивается дополнительная безопасность сети.
DGE-550T имеет возможность добавлять или обрезать таги виртуальных сетей IEEE802.1q. Фильтрация пакетов основана на VLAN togging поддерживающем 4096 тегов.
По умолчанию DGE-550T поддерживает стандартный размер фрейма Ethernet в 1518 байт. При подключении адаптера к коммутатору, поддерживающему размер фрейма Jumbo до 9000 байт, он также может быть сконфигурирован для их поддержки. Jumbo-пакеты снижают время обработки пакетов сервером зачастую до 85%. В случае сетей с критичными ресурсами центрального процессора сервера, это может дать до 100% роста пропускной способности сети. Максимальный размер фрейма конфигурируется через интерфейс VLAN, позволяя серверу обмениваться с другим сервером пакетами Jumbo, а с остальной частью сети работать с обычными пакетами Ethernet по одному и тому же соединению.
В адаптере реализовано раздельные каналы DMA чтения и записи данных из памяти для поддержки необходимой скорости для полнодуплексного Gigabit Ethernet. Каждый канал DMA может обеспечивать производительность до 1 Гигабит/с по шине PCI. Это позволяет использовать DGE-550T в приложениях, требующих обработки большого количества данных.
Преимущества
Разгрузка процесса проверки контрольных сумм IP для увеличения пропускной способности
- Поддерживает скорости: 10/100/1000Mbps
 - Поддерживает full-duplex и half-duplex
 - Поддерживает PCI шину 32/64-bit
 - Поддерживает Universal Bus на 3.3V и 5V
 - Поддерживает фильтрацию VLAN
 - Поддерживает Win98, 2000, NT 4.0, NetWare 5.1
Поддерживает стандарты - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
 - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
 - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
 - IEEE 802.1q VLAN
 - IEEE 802.3x контроль потока
 - IEEE 802.1p коды приоритета (до 4)
 - Автоопределение скорости NWay ANSI/IEEE 802.3
 - Спецификация Local Bus PCI 2.2
 - Ethernet : 10Mbps half-duplex, 20Mbps full-duplex
 - Fast Ethernet : 100Mbps half-duplex, 200Mbps full-duplex
 - Gigabit : 2000Mbps только full-duplex
 - Кабель витая пара Cat. 5 для 10Mbps и 100Mbps
 - Кабель витая пара Cat. 5E или Cat. 6 100Mbps и 1000Mbps
Светодиоды диагностики - Link / Activity
 - Full-duplex
 - 1000Mbps
 - 100Mbps
Размер буфера - 32KB Rx FIFO
 - 8KB Tx FIFO
Размер frame - Frame Standard Ethernet : 1518 bytes max. - конфигурируется программно.
DGE-550T - Адаптер для серверов на шине PCI 32/64 Bit 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet
