Сетевые интерфейсы
2 порта RJ-45 10/100BASE-TX Ethernet
Сигнальные, медиа и сетевые протоколы
+ SIP RFC 3261
+ SIP RFC 2327
+ RTP RFC 1889
+ Назначение IP-адреса: Статический IP-адрес, DHCP и РРРоЕ
+ STUN, static port mapping (для NAT traversal)
+ SNTP
+ DNS и DNS SRV
+ TFTP/FTP/HTTP для Auto Provision
+ IP/TCP/UDP/ARP/ICMP
Аудио кодеки
+ G.711a/u (64 Кбит/с)
+ G.729A/B (8 Кбит/с)
+ G.723.1
Расширенные функции QoS
+ Подавление пауз
+ Акустическое подавление эхо (G.167)
+ Обнаружение голосовой активности (VAD)
+ Генерация комфортного шума
+ Jitter-буфер
+ Передатчик DTFM (SIP info, Transparent, RFC 2833)
+ Packet Lost Concealment (PLC)
Клавиатура
+ Меню
+ 3 клавиши для выбора информации на дисплее
+ 6 клавиш memory
+ 3 клавиши SIP line
+ RLS (Release Key)
+ Телефонная книга
+ MWI
+ Удержание вызова (Hold)
+ Перенаправление вызова (Transfer)
+ Выключение звука (Mute)
+ 4 навигационные клавиши для навигации в настройках; настройка уровня громкости звонка, громкоговорителя и телефонной трубки
+ R/Send (Повторный набор и запись для доступа к архиву звонков; завершение набора и вызова номера)
+ Громкоговоритель (Speaker)
+ 12 цифровых клавиш, включая клавиши * и #
+ Регулирование уровня громкости (Vol-/Vol+)
Функции звонков
+ Call Hold Resume
+ Выключение звука
+ Перевод звонка (сопровождаемый, несопровождаемый)
+ Переадресация вызова (Занято, Нет ответа, Безусловная)
+ Ожидание вызова
+ Индикация ожидающего вызова
+ Голосовая почта
+ Анонимный вызов/Отклонение
+ Индикация ожидания сообщения
+ Функция «Не беспокоить»
+ Черный список
+ Limit List
+ Auto hangup
+ Запрет определенных исходящих вызовов
+ «Горячая линия»
Удаленное обновление программного обеспечения
+ Удаленное обновление программного обеспечения через FTP/TFTP/HTTP
+ APS auto-provisionning для обновления программного обеспечения и профиля
Интерфейс пользователя/управление сетью
+Интерфейс пользователя экран/клавиатура на английском и других языках
+Web-интерфейс пользователя (HTTP) на английском и других языках
Качество обслуживания (QoS)
+ IEEE 802.1p
+ Diffserv (DSCP)/ToS
Безопасность/класс обслуживания (СoS)
+ Поддержка VLAN ID
+ VLAN Tag
+ L2TP VPN
+ OpenVPN - (Внимание! В устройствах поставляемых на территорию государств таможенного союза, данный функционал отсутствует)
Расширенные функции
+ Несколько пользователей (3 учетных записи SIP)
+ Автоматическое определение номера вызывающего абонента
+ Архив звонков: 100 пропущенных вызовов, 100 входящих вызовов, 100 исходящих вызовов
+ Телефонная книга (до 500 контактных имен и телефонных номеров)
+ Отображение Даты/Времени
+ Отображение таймера вызова
+ 14 тонов вызова на выбор (9 тонов вызова и 5 мелодий)
+ 12 номеров для быстрого набора
+ Индикатор входящего вызова
+ Защита паролем при доступе к интерфейсу настройки
+ Pre-dial before sending
+ Memo
+ SMS
Физические параметры Питание на входе
100 ~ 120, 220 ~ 240В переменного тока через внешний адаптер питания
Питание на выходе
5В постоянного тока 1А
Потребляемая мощность
+ Типичная: 1,5 Вт (Режим ожидания)
+ Макс.: 1,8 Вт (Во время разговора)
Размеры
220 х 250 х 85 мм
625 г
Рабочая температура
От 0° до 40°C
Температура хранения
От -20° до 60°C
Рабочая влажность
От 10 до 65% без конденсата
Влажность при хранении
От 15 до 85% без конденсата
CE Class B
