DPH-120S
IP-телефон с 1 WAN-портом 10/100Base-TX, 1 LAN-портом 10/100Base-TX
Где купить
DPH-120S - это многофункциональный телефон, который обеспечивает голосовую связь, используя ту же сеть передачи данных, что и компьютер. Это устройство сочетает в себе преимущества современной технологии Voice over IP с расширенными коммуникационными функциями.
IP-телефон DPH-120S оснащен двумя портами Ethernet, один из которых предназначен для подключения к широкополосному маршрутизатору, а другой позволяет подключить персональный компьютер. При этом будет возможно одновременно разговаривать по IP-телефону и осуществлять поиск страниц в сети Интернет, отправлять электронную почту, передавать файлы и выполнять другие сетевые задачи на компьютере. Кроме того, DPH-120S поддерживает множество полезных функций, включая перевод звонка, трехстороннюю конференцию и функцию «быстрый набор». Все это обеспечивает удобство пользователя при наборе номера и приеме телефонных звонков. Разработанный для использования в сетях бизнес-класса, данный телефон также оснащен разъемом для подключения гарнитуры и поддерживает 2 сервера SIP, кодек G.722, протокол SRTP и опцию Voice VLAN, которая позволяет изолировать и обезопасить голосовой трафик, передаваемый через Интернет.
• 1 порт WAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 для подключения к сети Интернет
• 1 порт LAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 для подключения к ПК
• 1 порт с разъемом RJ-9 для подключения гарнитуры
• 1 порт с разъемом RJ-9 для подключения телефонной трубки
• Питание
Дисплей
• ЖК дисплей с точечной матрицей
• Разрешение дисплея: 128 x 48 пикселей
Клавиатура
• 4 программируемые клавиши
• Клавиши навигации
• Гарнитура
• Регулирование уровня громкости (-/+)
• Повторный набор
• Громкая связь
• Цифровые клавиши для набора номера (включая клавиши * и #)
CPU
• Broadcom
SDRAM
• 16 МБ
Флэш-память
• 4 МБ
Разъем питания
Функциональные возможности
Функции телефона
• Vxworks OS
• Поддержка SIP2.0 (RFC3261)
• Поддержка 2 серверов SIP и резервных прокси-серверов SIP
• Поддержка SIP UDP / TCP/ TLS
• Поддержка домена SIP, аутентификации SIP (нет, основная, MD5), имени сервера DNS, Peer to Peer / IP Call
Голосовые функции
• HD voice: телефонная трубка HD
• Кодеки: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729AB, G.722, G.726-32
• DTMF: In-band, RFC 2833 и SIP INFO
• Громкая связь с акустическим эхоподавлением
• VAD (Обнаружение голосовой активности)
• CNG (Генерация комфортного шума)
• Подавление фонового шума
• Адаптивный jitter-буффер
• Маскирование потери пакетов
• SRTP
• Режим отключения звука
Расширенные функции
• Переадресация звонков (занято, нет ответа, безусловная)
• Перевод звонка (сопровождаемый, несопровождаемый, полусопровождаемый)
• Удержание вызова
• Ожидание вызова
• Трехсторонняя конференция
• Присоединение (Join call)
• Подбор вызова
• Паркинг звонков
• Повторный набор
• Обратный вызов
• Завершение вызова
• Функция Hot desking
• Автоматический повторный набор
• Предварительный набор
• Передача SIP-сообщений, MWI
• Гибкий план набора номера
• Функция запрета для исходящих вызовов
• Функция «не беспокоить»
• Автоответ
• Отображение идентификатора звонящего
• CLIR (отклоняет анонимные звонки)
• CLIP (для совершения анонимных звонков)
• Набор номера без регистрации
• Журнал звонков: 300 пропущенных вызовов, 300 входящих вызовов, 300 исходящих вызовов
• Телефонная книга: 500 записей
• Сокращенный набор
• Функции Hot-line, Warm-line
• Отклонение вызова
• Черный список/белый список
• Интерком
• Набор с паролем, DTMF hidden
• Action URL/ active URI
• Настройка голосового кодека для каждой SIP-линии
• Удаленная телефонная книга (LDAP, XML)
• Набор номера с Web-страницы
• Блокировка клавиатуры, экстренный вызов
Функции сети/безопасности
• Режим маршрутизатора и моста
• PPPoE для xDSL
• VLAN (Voice VLAN/Data VLAN)
• Поддержка LLDP
• 802.1X
• NAT (NAPT)
• NAT Travers:STUN
• DHCP-клиент на WAN/ DHCP-сервер на LAN
• Основной DNS-сервер и альтернативный DNS-сервер
• DNS Relay
• SNTP-клиент
• Межсетевой экран и DMZ
• Ограничение доступа к Web-интерфейсу
• VPN (L2TP)
• ping, Trace route, telnet
Настройка и техническое обслуживание
• Управление через Web-интерфейс, telnet и меню ЖК дисплея
• Управление с разными правами доступа
• Восстановление ПО и сброс к заводским настройкам
• Обновление ПО через HTTP, HTTPS, FTP, TFTP
• DHCP option66 и пользовательская опция для auto provisioning
• Auto Provisioning для обновления ПО и файла конфигурации с шифрованием AES
• TR-069 и Syslog
Размеры
• 250 x 205 x 60 мм
• 0,84 кг
Адаптер питания
• Вход: от 100 до 220, от 220 до 240 В переменного тока
• Выход: 5 В / 0,6 А постоянного тока
Потребляемая мощность
• Типичная: 2,5 Вт (в режиме ожидания)
• Максимальная: 2,8 Вт (во время разговора)
• Рабочая: от 0° до 40° C
• При эксплуатации: от 10% до 65% без конденсата
• IP-телефон DPH-120S
• Адаптер питания
• Ethernet-кабель
• Телефонная трубка
• Шнур телефонной трубки
• Компакт-диск
• Гарантийный талон
Прочее
• FCC
• CCC
• CE
• RoHS
DPH-120S/F1B  IP-телефон с 1 WAN-портом 10/100Base-TX, 1 LAN-портом 10/100Base-TX (от DPH-120S/F1A отличается дизайном коробки)
DPH-120S
