DPH-120SEOL EOS
VoIP-телефон с поддержкой SIP
Где купить
Телефонный аппарат DPH-120S позволяет совершать звонки между абонентами, используя Интернет или любую другую IP-сеть. Голос при передаче «помещается» в пакеты формата IP и передается, минуя телефонные линии обычной АТС. Используя сервис IP- телефонии предоставляемый Интернет-провайдерами (ISP), можно заметно уменьшить затраты на телефонные переговоры на дальние дистанции. Это преимущество наиболее заметно на "дорогих" международных и междугородних звонках. DPH-120S - многофункциональный аппарат, который легко интегрируется в офисную или домашнюю среду.
Экономия средств на междугородних и международных звонках
Благодаря телефону DPH-120S можно избежать использования обычных телефонов для совершения междугородних или международных звонков. Телефонные звонки можно совершать через тот же самый канал связи, который используется для подключения в Интернет и оплачивать только это подключение плюс услуги, предоставляемые сервис-провайдером.
Простота использования
IP-телефон DPH-120S работает подобно обычному телефонному аппарату. Номера всех абонентов должны быть зарегистрированы у провайдера IP-телефонии или на прокси-сервере. Вы набираете код сервера, затем номер абонента; провайдер IP-телефонии или прокси-сервер сопоставит этот номер с номером пункта назначения.
Широкополосное подключение
DPH-120S имеет встроенный интерфейс Ethernet для подключения к DSL-модему или DSL-маршрутизатору. Сразу после подключение в Интернет и регистрации у провайдера IP-телефонии, вы сможете совершать и принимать звонки.
Подключение к IP-сети
Также DPH-120S можно использоваться в локальных сетях с поддержкой Ethernet и протокола IP. Голос будет предаваться вместе с данными через один канал связи и плата за услуги в этом случае не потребуется.
Гарантированное качество передачи голоса
Телефон DPH-120S поддерживает функции качества обслуживания (QoS), гарантируя, что голос, получаемый IP-телефоном, будет подобен голосу, получаемому на обычный телефон. Для обеспечения ровного приема голоса, передаваемые по сети голосовые пакеты должны иметь наивысший по сравнению с пакетами данных приоритет. Другие функции телефона включают подавление эхо, определение голосовой активности/генерацию комфортного шума (если существует длительная пауза в разговоре) и подстраиваемый буфер пакетов.
Одновременная передача данных и голоса
Голос и данные могут одновременно передаваться по одному и тому же каналу связи. Телефон имеет дополнительный разъем RJ-45 для подключения к порту Ethernet компьютера. Это позволит разговаривать по IP-телефону во время просмотра Web-страниц, отправки почтовых сообщений и выполнения других сетевых задач.*
Полнофункциональный телефон
Телефон DPH-120S имеет громкоговоритель и большой LCD-дисплей для просмотра набранных и входящих номеров. Также поддерживаются функции повторного набора, блокировки голоса, голосовой почты, 3-сторонней конференции, ожидания звонка, перенаправления вызова и удержания вызова. Дополнительно к этому имеется клавиша для вызова меню и адресной книги.
* Качество обслуживания голосовых пакетов активизируется при одновременной передаче голоса и файла большого размера.
    Порты Ethernet
  • 1 порт RJ-45 10/100Mбит/с для подключения в Интернет через DSL/кабельный модем или LAN
  • 1 порт RJ-45 10/100Mбит/с для подключения к ПК
    Протоколы
  • IP, TCP, UDP, ARP, HTTP
  • DHCP клиент
  • DNS
    Поддержка VoIP протокола
  • SIP
    Аудио кодеки
  • G.7.11u-law/a-law
  • G.723.1
  • G.729a/b
    Подавление эхо
  • AEC (Acoustic Echo Cancellation) G.168
    Ethernet
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
  • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
    Поддерживаемые функции
  • OpenVPN - (Внимание! В устройствах поставляемых на территорию государств таможенного союза, данный функционал отсутствует)
    Функции телефона
  • Повторный набор (Redial)
  • Меню (Menu)
  • Блокировка звука (Mute)
  • Перенаправление вызова (Transfer)
  • Удержание вызова (Hold)
  • Голосовая почта (Voice mail)
  • 3-сторонняя конференция (3-way conference)
  • Громкоговоритель (Speaker)
  • Адресная книга (200 записей)
  • Специальные номера (Special dial) (10 записей)
  • Просмотр записей адресной книги
  • Настройка уровня громкости громкоговорителя /звонка
    Набор номера
  • DTMF
  • Сигнал вызова (Ring tone) (4 выбираемых сигнала вызова)
  • Сигнал обратного вызова (Ring back tone)
  • Сигнал готовности (Dial tone)
  • Сигнал занятости (Busy tone)
    Клавиатура
  • Клавиши от 0 до 9 , клавиша * , клавиша #
  • Функциональные клавиши: блокировка звука, перенаправление вызова, повторный набор, удержание вызова, 3-сторонняя конференция, голосовая почта
  • Другие: быстрый набор, телефонная книга, меню, OK, Cancel и навигационные клавиши
    Назначение IP-адреса
  • PPPoE
  • DHCP
  • Статический IP-адрес
    Обновление ПО
  • TFTP
  • FTP
  • Автоматическое
  • Клавиатура и LCD-дисплей
  • Web-браузер
  • Состояние линии (Line status)
  • Входящий звонок (Incoming call)
  • Состояние громкоговорителя (Speaker status)
    Входное напряжение
  • 5 В постоянного тока 2A, внешний адаптер питания
    Мощность
  • 5 Ватт (макс.)
    Размер
  • 210 (Д) x 208 (Ш) x 38 (В) мм
  • 635 г.
    Рабочая температура
  • 0o до 40o C
    Температура хранения
  • -20o до 60o C
    Рабочая влажность
  • От 20% до 80% без образования конденсата
    Электромагнитное излучение
  • FCC Class B
  • CE Class B
  • CB (IEC60950)
DHP-120S  IP-телефон с поддержкой протокола SIP
