Быстрый поиск
Возможности продукта:
2-портовый шлюз VoIP
EOL EOS
Характеристики:
VoIP-Шлюз DG-102S, обладая высокой гибкостью настроек и производительностью, обеспечивает следующие возможности:
  • 2 аналоговых порта для подключения аналоговых телефонов или факсов с разъемом RJ-11
  • 1 порт 10/100 для подключения через глобальные сети к средствам диспетчеризации звонков
  • 1 порт 10/100 для подключения локальной сети
  • присвоение IP-адресов, используя непосредственное задание или протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
  • "Подавление тишины" для повышения эффективности использования полосы пропускания
  • Создание естественного звука для повышения удобства в работе
  • Адаптивный буфер для улучшения приема голоса
  • Восстановление утерянных пакетов для улучшения качества воспроизведения звука
  • Com-порт для упрощения конфигурирования
  • Удаленная загрузка и обновление встроенного программного обеспечения
  • Поддержка разделения IP для обеспечения пользователям доступа к Internet при наличии только одно учетной записи у Интернет-провайдера
  • Встроенная функция PPPoE для поддержки доступа с "дозвоном"
  • Поддержка идентификации звонящего
  • Гарантированное качество сервиса QoS для обеспечения качества звука
  • Протокол установления вызов:
    DG-102S
    MGCPH.323
  • Сжатие звука:
    G.711 (A-law и u-law),
    G.723.1,
    G.729a
  • Аналоговые голосовые порты:
  • Тип: интерфейсы Loop-Start FXS
  • Определение/генерация DTMF сигналов
  • Обнаружение сигналов факс/модемов V.21/V.25
  • Предотвращение эхо: G.165/G.168
  • Порты Ethernet: WAN: Порт NWay 10/100BASE-TX Fast Ethernet (MDI-II) LAN: Порт NWay 10/100BASE-TX Fast Ethernet (MDI-X) Совместимы с IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet Совместимы с IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
  • Качество обслуживания: Голосовые сервисы имеют приоритет над трафиком данных
  • Поддержка факсов: V.21, V.27ter, V.29, V.17, T.38
  • Сетевые протоколы: TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, TFTP, Telnet, SNMP, HTTPDHCP клиент и сервер NAT PPP over Ethernet
  • Сетевое управление: - Агент управления SNMP, MIB II - Telnet - Управление посредством интуитивно понятного и легкого в использовании web-интерфейса - Локальная консоль управления - Встроенный протокол TFTP обеспечивает обновление программного обеспечения
  • Безопасность: Протокол PAP/CHAP Пароль администратора для Telnet, консольного порта, Web и SNMP
  • Светодиодные индикаторы: Базовые: Power, Status Ethernet: WAN: 10/100M, Link/Act LAN: 10/100M, Link/Act Телефоны от 1 до 2: Hook/Ringing
  • Габариты 220(длина) x 167.2(глубина) x 44.5(высота) мм
  • Количество портов Один порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet (WAN) Один порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet (LAN) 2 порта RJ-11 Один консольный порт RS-232C, DB-9
  • Блок питания Внешний блок питания, выход: 12В, 1A постоянный
  • Рабочая температура 0 - 50 °C
  • Температура хранения -10 - 55 °C
  • Влажность 5% - 95% без образования конденсата
