Характеристики:
Внутренний процессор
- ARM-9 ASIC
Стандарты
- H.323 (IP соединение)
- H.263 (Видео)
- G.711 (Аудио)
- G.723 (Аудио)
Скорость передачи
- 96-512 Кбит/с
- До 30 кадров в секунду
Видео
- CIF (352x288 пикселов)
- QCIF (176x144 пикселов)
Аудио
- Телефонный разъем
- Подавление эха
- Голос поверх IP между конечными точками
- Микрофон в режиме полудуплекса
Разъемы
- Питание
- Аудио выход
- Видео выход
- Ethernet RJ-45
Камера
- Ручная настройка положения
- Ручная настройка фокуса
Интерфейс управления
- Дозвон
- Диагностика
- Измерение качества обслуживания
- Ручной или автоматический ответ на вызов
- Поддержка идентификатором абонента
- Отключение звука
- Ответ при помощи пульта ДУ или телефона
Физические параметры Индикаторы
- Питание
- Статус
- Захват изображения
- Соединение и передача Ethernet
Возможности дозвона
- Быстрый список дозвона на 10 записей
- Ручной набор при помощи ввода IP
- Поддержка внешнего Gatekeeper H.323 или шлюза
Обновление ПО
- Автоматическое или ручное обновление
Размеры
- 15,2 x 20,2 x 3, 7 см
- 389 г
