DIR-882EOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный  маршрутизатор AC2600 с поддержкой технологии MU-MIMO, 2 USB-портами и поддержкой 3G/LTE
USB-порты
Маршрутизатор оснащен двумя USB-портами для подключения USB-модема, USB-накопителя или принтера. Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет с помощью USB-модема и использовать USB-накопитель в качестве сетевого диска.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-882, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 2600 Мбит/с)1 .
Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов.
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
Беспроводной маршрутизатор DIR-882 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-882 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-882 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-882 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1До 800 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 1732 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
				 Процессор
				 • MT7621A (880 МГц, двухъядерный)
				 Оперативная память
				 • 128 MБ, DDR3
				 Flash-память
				 • 16 МБ, SPI
				 • Порт WAN 10/100/1000BASE-T
				• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
				• Порт USB 3.0
				• Порт USB 2.0
				 • Питание
				• Интернет
				• Беспроводная сеть 2.4G
				• Беспроводная сеть 5G
				• USB 3.0
				• USB 2.0
				 Кнопки
				 • Кнопка POWER для включения/выключения питания
				• Кнопка WiFi для включения/выключения беспроводной сети
				• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
				 Антенна
				 • Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
				 Схема MIMO
				 • 4 x 4, MU-MIMO
				 Разъем питания
				 Программное обеспечение
				 Типы подключения WAN
				 • LTE
				• 3G
				• PPPoE
				• IPv6 PPPoE
				• PPPoE Dual Stack
				• Статический IPv4 / Динамический IPv4
				• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
				• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
				• PPTP/L2TP + Статический IP
				• PPTP/L2TP + Динамический IP
				 Сетевые функции
				 • Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
				• DHCP-сервер/relay
				• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
				• DNS relay
				• Dynamic DNS
				• IGMP Proxy
				• RIP
				• Поддержка UPnP IGD
				• Поддержка VLAN
				• Поддержка механизма SIP ALG
				• Поддержка RTSP
				• Резервирование WAN
				• Встроенное приложение UDPXY
				• Дополнение XUPNPD
				 Функции межсетевого экрана
				• IP-фильтр
				• IPv6-фильтр
				• MAC-фильтр
				• URL-фильтр
				• DMZ-зона
				• Виртуальные серверы
				• Встроенный сервис контентной фильтрации SafeDNS
				 VPN
				• IPsec-туннели
				 Функции USB-интерфейса
				 • USB-модем
				  - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
				  - Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема
				 - Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1
				• USB-накопитель
				- Файловый браузер
				- Принт-сервер
				- Учетные записи для доступа к накопителю
				- Встроенный сервер Samba/FTP/DLNA
				- Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
				 • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
				• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
				• Поддержка приложения Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android
				• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель
				• Утилита ping
				• Утилита traceroute
				• Клиент TR-069
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11a/n/ac
				• IEEE 802.11b/g/n
				 Диапазон частот
				 • 2400 ~ 2483,5 МГц
				• 5150 ~ 5350 МГц
				• 5650 ~ 5725 МГц
				 • WEP
				• МАС-фильтр
				• WPS (PBC/PIN)
				 Дополнительные функции
				 • Режим «клиент»
				• WMM (Wi-Fi QoS)
				• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
				• Расширенные настройки
				• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
				• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
				• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
				• Поддержка TX Beamforming для стандартов 802.11ac (5 ГГц) и 802.11n (2,4 ГГц)
				 Скорость беспроводного соединения2
				 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n (2,4 ГГц): 6,5–600 Мбит/с (MCS0–MCS30) до 800 Мбит/с (QAM256)
				• IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 600 Мбит/с (от MCS0 до MCS30)
				• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 1732 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
				 Выходная мощность передатчика
				 • 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				15 дБм при 6, 54 Мбит/с
				• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				15 дБм при 1, 11 Мбит/с
				• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				2,4 ГГц
				15 дБм при MCS0, 7
				5 ГГц
				15 дБм при MCS0, 7
				• 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				15 дБм при MCS0, 9
				 Чувствительность приемника
				 • 802.11a
				-96 дБм при 6 Мбит/c
				-78 дБм при 54 Мбит/c
				• 802.11b
				-96 дБм при 1 Мбит/с
				-90 дБм при 11 Мбит/с
				• 802.11g
				-95 дБм при 6 Мбит/c
				-76 дБм при 54 Мбит/c
				• 802.11n
				2,4 ГГц, HT20
				-95 дБм при MCS0
				-76 дБм при MCS7
				2,4 ГГц, HT40
				-92 дБм при MCS0
				-72 дБм при MCS7
				5 ГГц, HT20
				-95 дБм при MCS0
				-76 дБм при MCS7
				5 ГГц, HT40
				-93 дБм при MCS0
				-73 дБм при MCS7
				• 802.11ac
				VHT20
				-96 дБм при MCS0
				-73 дБм при MCS8
				VHT40
				-92 дБм при MCS0
				-68 дБм при MCS9
				VHT80
				-88 дБм при MCS0
				-64 дБм при MCS9
				 Схемы модуляции
				 • 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
				• 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM с OFDM
				• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 259 x 184 x 46 мм
				 • 565 г
				 • Выход: 12 В постоянного тока, 2,5 А
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 65 °C
				 • Маршрутизатор DIR-882
				• Адаптер питания постоянного тока 12В/2,5А
				• Ethernet-кабель (CAT 5E)
				 Поддерживаемые USB-модемы3
				 GSM
				 • Alcatel X500
				• D-Link DWM-152C1
				• D-Link DWM-156A6
				• D-Link DWM-156A7
				• D-Link DWM 156A8
				• D-Link DWM-156C1
				• D-Link DWM-157B1
				• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
				• D-Link DWM-158D1
				• D-Link DWR-710
				• Huawei E150
				• Huawei E1550
				• Huawei E156G
				• Huawei E160G
				• Huawei E169G
				• Huawei E171
				• Huawei E173 (Megafon)
				• Huawei E220
				• Huawei E3131 (МТС 420S)
				• Huawei E352 (Megafon)
				• Prolink PHS600
				• Prolink PHS901
				• ZTE MF112
				• ZTE MF192
				• ZTE MF626
				• ZTE MF627
				• ZTE MF652
				• ZTE MF667
				• ZTE MF668
				• ZTE MF752
				 LTE
				 • Huawei E3131
				• Huawei E3272
				• Huawei E3351
				• Huawei E3372
				• Huawei E367
				• Huawei E392
				• Megafon M100-1
				• Megafon M100-2
				• Megafon M100-3
				• Megafon M100-4
				• Megafon M150-1
				• Megafon M150-2
				• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
				• Yota LU-150
				• Yota WLTUBA-107
				• ZTE MF823
				• ZTE MF827
				• МТС 824F
				• МТС 827F
				 Смартфоны в режиме модема
				 • Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
1Для GSM USB-модемов и некоторых моделей LTE USB-модемов.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Для получения скорости соединения 800 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц Wi-Fi-клиент должен поддерживать MIMO 4x4 и режим работы с модуляцией QAM256. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, а также служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
3Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
DIR-882  Беспроводной двухдиапазонный гигабитный  маршрутизатор AC2600 с поддержкой технологии MU-MIMO, 2 USB-портами и поддержкой 3G/LTE
