Аппаратная версия
B1
Размер
Ширина для установки в 19” стандартную стойку, высота 1U
Интерфейс
+ 24 порта 10/100BASE-TX
+ 2 комбо-порта 10/100/1000BASE- /SFP
+ 2 порта SFP
Консольный порт
RJ-45
Производительность
+ Коммутационная матрица: 12,8 Гбит/с
+ Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 9.5 Mpps
+ Размер таблицы МАС-адресов: 8K
+ SDRAM для CPU: 64 МБ
+ Буфер пакетов: 384 КБ
+ Flash-память: 8 МБ
+ Jumbo-фрейм (2048 байт с тегом, 2044 байт без тега)
Индикаторы диагностики
+ Power (на устройство)
+ Console (на устройство)
+ Link/Activity (на порт)
+ Индикатор скорости (на порт)
Программное обеспечение
Функции уровня 2
+ Таблица МАС-адресов: 8К
+ Размер Jumbo-фреймов до 2048 байт
+ IGMP Snooping:
- IGMP v1/v2 Snooping
- Поддержка до 256 групп
- IGMP Snooping Fast Leave на основе порта
- IPv6 Multicast Filtering
+ MLD Snooping
+ Spanning Tree:
- 802.1D-2004 Edition STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- Root Restriction (Ограничение корней)
+ Функция Loopback Detection (LBD)
+ Link aggregation 802.3ad:
- Макс. кол-во групп – 6, 8 портов на группу
+ Зеркалирование портов:
- Поддержка зеркалирования в режимах One-to-One, Many-to-One, на основе потока
+ Управление потоком:
- Управление потоком 802.3x
- Предотвращение блокировки HOL
VLAN
+ 802.1Q Tagged VLAN
+ VLAN Trunking
+ Группы VLAN:
- Макс. 4K VLAN
+ VLAN на основе порта
+ GVRP:
- Макс. 255 динамических VLAN
+ Ассиметричный VLAN
+ ISM VLAN
+ QinQ
Качество обслуживания (QoS)
+ Управление полосой пропускания:
- На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 62,5кбит/с)
- На основе потока (входящее, с шагом до 62,5кбит/с)
+ 4 очереди на порт
+ 802.1p
+ Обработка очередей:
- Strict
- Weighted Round Robin (WRR)
+ CoS на основе:
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- Очереди приоритетов 802.1p
- МАС-адреса
- IP-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Порта TCP/UDP
+ До 256 правил доступа
+ ACL на основе:
- Приоритета 802.1p
- VLAN ID
- МАС-адреса
- Ether Type
- IP-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Номера порта TCP/UDP
+ CPU Interface Filtering
+ SSH v2
+ Безопасность порта - До 16 МАС-адресов на порт
+ Управление широковещательным/многоадресным/одноадресным штормом
+ Сегментация трафика
+ IP-MAC-Port Binding (IMPB):
- Проверка пакетов ARP
- Проверка пакетов IP
- Поддержка до 500 адресных записей на устройство
+ Функция D-Link Safeguard Engine
+ Microsoft® NAP
- Поддержка 802.1Х NAP
- Поддержка DHCP NAP
AAA
+ 802.1X:
- Управление доступом на основе хоста
- Назначение Dynamic VLAN
+ Guest VLAN
+ Ведение учетных записей RADIUS
+ Аутентификация RADIUS и TACACS+ для доступа к коммутатору
+ Web-интерфейс
+ Интерфейс командной строки (CLI)
+ Cервер/клиент Telnet
+ TFTP-клиент
+ X-модем
+ Z-модем
+ SNMP v1/v2c/v3
+ SNMP Traps
+ RMON v1:
- Поддержка групп 1, 2, 3, 9
+ RMON v2:
- Поддержка группы ProbeConfig
+ BootP/DHCP-клиент
+ DHCP Autoconfiguration
+ DHCP Relay
+ DHCPv6 Relay
+ DHCP Relay Option 82
+ Системный Журнал
+ Поддержка двух версий ПО
+ Мониторинг CPU
+ SNTP
+ LLDP
+ Команда Debug
+ Диагностика кабеля
Стандарты MIB/IETF
+ RFC2866 Ведение учетных записей RADIUS
+ RFC2138 RFC2139 Аутентификация RADIUS для управления доступом
+ RFC1492 Аутентификация TACACS + для управления доступом
+ RFC2068 HTTP
+ RFC768 UDP
+ RFC783 TFTP
+ RFC791 IP
+ RFC792 ICMP
+ RFC793 TCP
+ RFC826 ARP
+ RFC854 Telnet
+ RFC783 TFTP
+ RFC1157, 1901, 1908, 2570, 2575 SNMP
+ RFC2819 RMON v1
+ RFC951, 1542 BootP/DHCP-клиент
+ RFC3046 DHCP relay
+ RFC3164, 3195 Системный Журнал
+ RFC1213 MIB II
+ RFC1493 Bridge
+ RFC1907 SNMP v2 MIB
+ RFC1757, 2819 RMON
+ RFC2021 RMON v2
+ RFC1643, 2358, 2665 Ether-like MIB
+ RFC2674 802.1p
+ RFC2233, 2863 IF MIB
+ RFC2618 Клиент аутентификации RADIUS
+ RFC2620 MIB клиента учетной записи RADIUS
+ RFC2925 Ping и TRACEROUTE
+ Private MIB
Все порты 10/100 Мбит/с поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества 6 кВ
