DES-1228/ME
Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами 100/1000Base-X SFP и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Где купить
Восстановленное в производственных условиях ранее эксплуатировавшееся оборудование. Предоставляется гарантия производителя 3 месяца.
Серия коммутаторов DES-1228/ME включает в себя управляемые коммутаторы Fast Ethernet  уровня 2 «premium» класса. Обладая расширенным функционалом, устройства DES-1228/ME являются недорогим решением по созданию безопасной и высокопроизводительной сети. Отличительными особенностями данного коммутатора являются высокая плотность портов, 4 гигабитных порта Uplink, небольшой шаг изменения настроек для управления полосой пропускания и улучшенное сетевое управление. Эти коммутаторы позволяют оптимизировать сеть как по функционалу, так и по стоимостным характеристикам. Коммутаторы серии DES-1228/ME являются оптимальным решением как по функционалу, так и по стоимостным характеристикам.
Высокая плотность портов и SFP-порты
Коммутатор серии DES-1228/ME оснащен 24 портами Fast Ethernet, а также 4 портами Gigabit Ethernet, включая 2 комбо-порта 1000Base-T/SFP, которые поддерживают как трансиверы SFP Gigabit, так и 100BASE-FX.
Безопасность и доступность
Коммутаторы серии DES-1228/ME поддерживают управление доступом 802.1X на основе порта/хоста, Guest VLAN, а также аутентификацию RADIUS и TACACS+ для непосредственного управления доступом в сети. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса источника к соответствующему МАС-адресу для определенного номера порта, способствуя расширению управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритезацию пакетов, предназначенных для обработки CPU, для предотвращения зловредных атак на трафик в сети и защиты операций, выполняемых коммутатором. Помимо этого, функция Списки управления доступом (ACL)  позволяет увеличить безопасность сети и повысить производительность коммутатора.
Улучшенная гибкость и производительность сети
Для обеспечения большей гибкости сети  коммутаторы серии DES-1228/ME поддерживают протоколы 802.1D-2004 edition, 802.1w  и  802.1s Spanning  Tree Protocols (STP). Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут, обеспечивая, таким образом, передачу и прием пакетов даже в случае неисправности любого коммутатора в сети при работе в режиме моста. Коммутаторы также поддерживают функцию link aggregation  802.3ad, что позволяет объединять в группы несколько портов, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая работоспособность. Коммутаторы поддерживают стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS). Данный стандарт позволяет классифицировать трафик в реальном времени на 8 уровней приоритетов, по 4 очереди. Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC-адресов, IP-адресов, IPv4, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола и содержимого пакетов, определяемого пользователем. Это позволяет настроить работу таких приложений, как VoIP, потоковое мультимедиа.
Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять уровень пропускной способности для каждого порта с шагом до 64кбит/с. Коммутаторы также поддерживают функцию управления широковещательным штормом, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Коммутаторы серии DES-1228/ME поддерживают функцию IGMP Snooping, что позволяет сократить многоадресный трафик и оптимизировать производительность сети.
Коммутаторы серии DES-1228/ME поддерживают стандартизированные протоколы управления, такие как SNMP,  RMON,  Telnet,  аутентификацию SSH и DHCP  Relay  Option  82. Дружественный пользователю Web-интерфейс обеспечивает простоту управления. Функция DHCP Autoconfiguration позволяет администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого коммутаторы могут получить с сервера IP-адреса и предварительно введенные  настройки конфигурации. Протокол Link Layer Discovery Protocol (LLDP) является хорошим средством для управления топологией сети, позволяя сетевому устройству оповещать  локальную сеть о своем существовании и характеристиках.  Каждый порт коммутатора также поддерживает функцию диагностики кабеля, что позволяет определить различные неисправности кабеля, включая несоответствие длины кабеля или его характеристик.
Аппаратная версия
• B1
Размер
• Ширина для установки в 19” стандартную стойку, высота 1U
Интерфейс
• 24 порта 10/100BASE-TX
• 2 комбо-порта 10/100/1000BASE- /SFP
• 2 порта SFP
Консольный порт
• RJ-45
Производительность
• Коммутационная матрица: 12,8 Гбит/с
• Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 9.5 Mpps
• Размер таблицы МАС-адресов: 8K
• SDRAM для CPU: 64 МБ
• Буфер пакетов: 384 КБ
• Flash-память:    8 МБ
• Jumbo-фрейм (2048 байт с тегом, 2044 байт без тега)
Индикаторы диагностики
• Power (на устройство)
• Console (на устройство)
• Link/Activity (на порт)
• Индикатор скорости (на порт)
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Таблица МАС-адресов: 8К
• Размер Jumbo-фреймов до 2048 байт
• IGMP Snooping:
  - IGMP v1/v2 Snooping
  - Поддержка до 256 групп
  - IGMP Snooping Fast Leave на основе порта
  - IPv6 Multicast Filtering
• MLD Snooping
• Spanning Tree:
  - 802.1D-2004 Edition STP
  - 802.1w RSTP
  - 802.1s MSTP
  - Root Restriction (Ограничение корней)
• Функция Loopback Detection (LBD)
• Link aggregation  802.3ad:
  - Макс. кол-во групп – 6, 8 портов на группу
• Зеркалирование портов:
  - Поддержка зеркалирования в режимах One-to-One, Many-to-One, на основе потока
• Управление потоком:
  - Управление потоком 802.3x
  - Предотвращение блокировки HOL
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• VLAN Trunking
• Группы VLAN:
  -  Макс. 4K VLAN
• VLAN на основе порта
• GVRP:
  - Макс. 255 динамических VLAN
• Ассиметричный  VLAN
• ISM VLAN
• QinQ1
Качество обслуживания (QoS)
• Управление полосой пропускания:
  - На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 62,5кбит/с)
  - На основе потока (входящее, с шагом до 62,5кбит/с)
• 4 очереди на порт
• 802.1p
• Обработка очередей:
  - Strict
  - Weighted Round Robin (WRR)
• CoS на основе:
  - Порта коммутатора
  - VLAN ID
  - Очереди приоритетов 802.1p
  - МАС-адреса
  - IP-адреса
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Порта TCP/UDP
• До 256 правил доступа
• ACL на основе:
  - Приоритета 802.1p
  - VLAN ID
  - МАС-адреса
  - Ether Type
  - IP-адреса
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Номера порта TCP/UDP
• CPU Interface Filtering
• SSH v2
• Безопасность порта - До 16 МАС-адресов на порт
• Управление широковещательным/многоадресным/одноадресным штормом
• Сегментация трафика
• IP-MAC-Port Binding (IMPB):
  - Проверка пакетов ARP
  - Проверка пакетов IP
  - Поддержка до 500 адресных записей на устройство
• Функция D-Link  Safeguard Engine
• Microsoft® NAP
  - Поддержка 802.1Х  NAP
  - Поддержка DHCP NAP
AAA
• 802.1X:
 - Управление доступом на основе хоста
 - Назначение Dynamic VLAN
• Guest VLAN
• Ведение учетных записей RADIUS
• Аутентификация RADIUS и TACACS•  для доступа к коммутатору
• Web-интерфейс
• Cервер/клиент Telnet
• TFTP-клиент
• X-модем
• Z-модем
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• RMON v1:
  - Поддержка групп 1, 2, 3, 9
• RMON v2:
  - Поддержка группы ProbeConfig
• BootP/DHCP-клиент
• DHCP Autoconfiguration
• DHCP Relay
• DHCPv6 Relay
• DHCP Relay Option 82
• Системный Журнал
• Поддержка двух версий ПО
• Мониторинг CPU
• SNTP
• LLDP
• Команда Debug
• Диагностика кабеля
Стандарты MIB/IETF
• RFC2866 Ведение учетных записей RADIUS
• RFC2138 RFC2139 Аутентификация RADIUS для управления доступом
• RFC1492 Аутентификация TACACS • для управления доступом
• RFC2068 HTTP
• RFC768 UDP
• RFC783 TFTP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMP
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC854 Telnet
• RFC783 TFTP
• RFC1157, 1901, 1908, 2570, 2575 SNMP
• RFC2819 RMON v1
• RFC951, 1542 BootP/DHCP-клиент
• RFC3046 DHCP relay
• RFC3164, 3195 Системный Журнал
• RFC1213 MIB II
• RFC1493 Bridge
• RFC1907 SNMP v2 MIB
• RFC1757, 2819 RMON
• RFC2021 RMON v2
• RFC1643, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC2674 802.1p
• RFC2233, 2863 IF MIB
• RFC2618 Клиент аутентификации RADIUS
• RFC2620 MIB клиента учетной записи RADIUS
• RFC2925 Ping и TRACEROUTE
• Private MIB
MTBF (Часы)
• 701 661 ч
Тепловыделение
• 64,1 БТЕ/час
Питание на входе
• 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания
• 14,2 Вт
Размеры
• 441х207х44
Вентиляторы DC
• Пассивная система охлаждения
• Все порты 10/100 Мбит/с поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества 6 кВ
Рабочая температура
• От 0˚ до 40˚ C
Температура хранения
• От -40˚ до 70˚ C
Рабочая влажность
• От 5% до 95% без конденсата
EMI
• FCC Class A, CE, C-Tick, VCCI Class A
Сертификаты безопасности
• cUL, LVD
1Только для ревизии B
DES-1228/ME_RFB/B2  Восстановленный в производственных условиях управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами 100/1000Base-X SFP и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP. Поставляется в комплекте с кабелем питания и креплениями 19". (Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя 3 месяца.)
DES-1228/ME_RFB/A2  Восстановленный в производственных условиях управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами 100/1000Base-X SFP и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP. Поставляется в комплекте с кабелем питания и креплениями 19". (Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя 3 месяца.)
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT    1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-311GT    1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 500м
DEM-312GT2  1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 2км
DEM-314GT    1000BASE-LH, одномодовое оптоволокно, 50км
DEM-315GT    1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, 80км
DEM-210          100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, 15км
DEM-211          100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, 2км
DEM-302S-LX  1000Base-LX,  одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-330T  1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-330R  1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-331T  1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 40км
DEM-331R  1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм vRx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 40км
DEM-220T  100BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 20км
DEM-220R  100BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 20км
DEM-302S-BXD  1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DEM-302S-BXU  1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DES-1228/ME
Вид сзади
Программное обеспечение версии 2.64.B002 для ревизии B Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с дублированием DHCP трафика при использовании DHCP Local Relay
Программное обеспечение версии 2.64.B001 для ревизии B Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с автосогласованием
Программное обеспечение версии 2.63.B007 для ревизии B Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с полями lldp, получаемыми по snmp
