DES-1100-16EOL
Настраиваемый L2 коммутатор с 16 портами 10/100Base-TX
	Серия коммутаторов DES-1100 EasySmart объединяют полный набор настраиваемых функций, обеспечивающих лучшую производительность и масштабируемость. Линейка коммутаторов EasySmart представлена моделями DES-1100-16 с 16 портами 10/100 Мбит/с, DES-1100-24 с 24 портами 10/100 Мбит/с и DES-1100-26 с 24 портами 10/100 Мбит/с и 2 гигабитными комбо-портами. Коммутаторы помогают пользователям легко и быстро развернуть сеть благодаря простому управлению с помощью утилиты SmartConsole или через Web-интерфейс. Коммутатор серии DES-1100 представляет собой законченное и недорогое решение для сетей малого и среднего бизнеса (SMB). DES-1100 является подходящим решением для развертывания сетей предприятий, например, для филиалов и помещений для деловых встреч, где требуется простое управление.
	Функции управления включают управление на основе Web-интерфейса и утилиту SmartConsole. Данная серия коммутаторов также поддерживает ряд функций уровня 2, включая Port Mirroring,  Статистику и IGMP Snooping для сокращения многоадресного трафика и увеличения производительности сети. Все модели коммутаторов выполнены в компактном металлическом корпусе и оснащены инновационной пассивной системой охлаждения.
	Эффективное энергосбережение
	Серия коммутаторов EasySmart позволяет более эффективно экономить электроэнергию по сравнению с другими моделями. DES-1100-16 экономит на 27.32% больше энергии и DES-1100-24 – на 10.7%, чем обычный ненастраиваемый коммутатор D-Link. Это позволяет экономнее эксплуатировать устройство. Кроме того, это позволяет коммутаторам EasySmart включать вентиляторы и работать в тихом режиме, как результат, устройства имеют более длительный срок службы.
	Отказоустойчивость/Увеличение производительности
	Коммутаторы поддерживают ряд функций уровня 2, включая IGMP Snooping и зеркалирование портов. Также данная серия поддерживает функцию Loopback Detection. Функция  Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Серия коммутаторов DES-1100 поддерживает стандарт 802.1p (QoS), который позволяет осуществлять классификацию трафика в реальном времени на 8 уровней приоритетов и 2 очереди.
	Сетевая безопасность
	Коммутаторы серии DES-1100 поддерживают 802.1Q VLAN и  VLAN на основе порта. Функция контроля полосы пропускания позволяет сетевым администраторам определить уровень пропускной способности для каждого порта. Функция позволяет задавать ограничение входящего/исходящего трафика с шагом до 512 кбит/с. Функция Контроля шторма необходима для ограничения  широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика в случае превышения заданного порога. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, большое количество которых могут привести к перегрузке сети. Зеркалирование портов помогает администраторам облегчить диагностику трафика или отслеживать производительность коммутатора и изменять при необходимости.
	Гибкое управление
	Коммутаторы EasySmart предоставляют простое и легкое управление сетью с помощью утилиты SmartConsole или через Web-интерфейс, обеспечивающий удаленное управление сетью на уровне портов. Утилита SmartConsole позволяет пользователям обнаружить несколько коммутаторов D-Link  Web  Smart в одном и том же сегменте сети L2. Использование данной утилиты исключает необходимость изменять IP-адрес компьютера и обеспечивает легкую начальную установку коммутаторов Smart. Коммутаторы, принадлежащие одному и тому же сегменту сети и подключенные к локальному компьютеру пользователя, отображаются на экране с возможностью немедленного доступа. При этом доступны расширенные настройки конфигурации и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения.
	Стандарты и функции портов
	Размер
	Корпус шириной 11”, высота 1U
	Интерфейс
	16 10/100BASE-TX
	Функции порта
	• Соответствие IEEE 802.3
	• Соответствие IEEE 802.3u
	• Поддержка операций в режиме полного/полудуплекса
	• Автосогласование
	• Автоопределение MDI/MDI-X
	• Управление потоком IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме
	Производительность
	• Коммутационная матрица: 3,2 Гбит/с
	• Макс. скорость перенаправления пакетов: 2,38 Mpps
	• Размер таблицы MAC-адресов: 8K
	• Буфер пакетов: 1,75 Мбит
	• Flash-память: 1 МБ
	• Power (на устройство)
	Программное обеспечение
	Функции уровня 2
	• Таблица MAC-адресов
	  - DES-1100-16/24: 8K
	  - DES-1100-26: 4K
	• IGMP Snooping
	• Статическое агрегирование
	  - Порты 10/100 Мбит/с: макс. 2 группы на устройство и 2-4 порта на группу
	  - Порты 10/100/1000 Мбит/с на DES-1100-26: 1 группа на устройство и 2 порта на группу
	• Функция Loopback Detection
	• Зеркалирование портов
	  - One-to-One или Many-to-One
	  - Tx, Rx и оба
	• Статистика -поддержка 4 групп:
	  - Отправленные пакеты и коллизии
	  - Полученные и отправленные пакеты
	  - Полученные и отброшенные пакеты
	  - Полученные пакеты и ошибки CRC
	VLAN
	• 802.1Q Tagged VLAN
	• Группы VLAN
	  - DES-1100-16/24: поддержка 32 статических VLAN-групп
	  - DES-1100-26: поддержка 26 статических VLAN-групп
	  - VID 1-4094
	• VLAN на основе порта
	• Management VLAN
	Качество обслуживания (QoS)
	• Управление полосой пропускания:
	  - на основе порта (Входящее/Исходящее)
	  - С предварительно определенным шагом: 512 кбит/с/1024 кбит/с /2048 кбит/с /4096 кбит/с /8192 кбит/с/16384 кбит/с/32768 кбит/с/65536 кбит/с/
	• 2 очереди на порт
	• 802.1p
	• Управление очередями
	  - Strict Priority
	  - Weighted Round Robin (WRR)
	• Статический MAC (Макс. кол-во статических записей MAC-адресов:128)
	• DES-1100-26: контроль широковещательных штормов
	• DES-1100-16/24: контроль широковещательных/ многоадресных/одноадресных штормов
	• Управление доступом на основе Web-интерфейса (Поддержка IPv4)
	• Утилита SmartConsole
	• Управление доступом на основе пароля
	• Настройка портов: Установка скорости, режима дуплекса, управления потоком
	• Резервное копирование/Восстановление конфигурационного файла через HTTP
| DES-1100-16/A2A | Настраиваемый L2 коммутатор 16x100Base-TX |
Внесенные измененияСкачать
Замечания к выпуску
1.00.B036
1. Исправлна проьлема с авторизацией на Web-интерфейсе через Google Chrome
1.00.B035
1. Исправлена проблема с рассылкой ARP на все VLAN
1.00.B034
1.00.B033
1. Исправлена проблема с использованием "tracert -d"
1.00.B032
1. Исправлена проблема с выбором "0" в 4-ом октете адреса шлюз
