DEM-CB300EOL EOS
Пассивный кабель 10GBase-CX4 длиной 3 м для прямого подключения
Твинаксиальный кабель DEM-CB300 предназначен для соединения между собой Ethernet-устройств, поддерживающих скорость передачи данных 10 Гбит/с1, обеспечивая широкую полосу пропускания. DEM-CB300 является идеальным экономичным решением для соединения коммутаторов D-Link и других устройств, установленных в одной и той же или в соседних стойках, обеспечивающим широкую полосу пропускания.
Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Твинаксиальный кабель DEM-CB300 поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с на расстоянии до 3 м. Стандарт 10GBase-CX4 обеспечивает передачу данных по четырем парам твинаксиального медного кабеля, что приводит к низким задержкам при передаче данных, и поддерживает функции качества обслуживания (QoS) и отказоустойчивости (failover) InfiniBand. Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропускания на коротких расстояниях.
Разъемы 10GBase-CX4
Кабель DEM-CB300 оснащен с обеих сторон разъемами InifiniBand (CX4) с винтовыми креплениями и может использоваться в качестве кабелей для физического стекирования или кабелей для соединения управляемых коммутаторов Gigabit Ethernet серии D-Link DGS-3120 с вышестоящими устройствами.
1Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 10G InfiniBand кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.
Общие
Скорость передачи данных
• 10 Гбит/с
Тип разъемов
• Винтовые крепления с обеих сторон
Калибр провода AWG
• 28 AWG
Возможность подключения
• Кабель для физического стекирования или кабель для соединения коммутатора серии DGS-3120 с вышестоящим устройством (рекомендуется)
Физические параметры и условия эксплуатации
Макс. номинальное напряжение
• 30 В переменного тока
Рабочее напряжение
• 3,3 В постоянного тока
Ток
• 0,5 А
Длина кабеля
• 3 м
Диаметр изоляции
• 7,6 мм (0,3 дюйма)
Дифференциальное полное
сопротивление
• 100 Ом
Рабочая температура
• От -40 до 85 °C
• Кабель DEM-CB300
Совместимое оборудование
Коммутаторы
• DGS-3120-24SC/*EI
• DGS-3120-48PC/*EI
• DGS-3120-48TC/*EI
• DGS-3120-24PC/*RI
• DGS-3120-24SC/*RI
• DGS-3120-24TC/*RI
• DGS-3120-48PC/*RI
Прочее
• IEEE802.3ak 10GBase-CX4
• SFF-8470
• EIA-364
• UL 94
DEM-CB300
DEM-CB300/B
Документация и ПО
