DES-1024A
Коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX
DES-1024A с 24 портами 10/100 Мбит/с входит в новую серию устройств D-Link, предназначенных для сетей SOHO. Данные коммутаторы поддерживают стандарт IEEE 802.3az EEE, обеспечивающий экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без ущерба для производительности и функциональных возможностей устройств.
Построение сети
Коммутатор DES-1024A представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO и SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Устройство оснащено 24 портами, которые могут быть использованы для построения новой сети или расширения уже имеющейся. Коммутатор DES-1024A обеспечивает быструю загрузку файлов и передачу потокового мультимедиа без задержек.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1024A обеспечивает экономию электроэнергии благодаря поддержке стандарта IEEE 802.3az EEE, действующего в случае, когда и коммутатор, и подключенное к нему устройство соответствует ЕЕЕ. Если сетевое оборудование не используется, то благодаря применению данной функции коммутатор автоматически переходит в состояние простоя с низким потреблением питания, что позволяет снизить потребление электроэнергии и сократить расходы.
Экологичность
Коммутатор DES-1024A разработан с учетом требований защиты окружающей среды, в соответствии со стандартом EnergyStar Level V и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования адаптеров питания, сокращающих энергопотребление. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и повторному использованию упаковки, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.
Аппаратное обеспечение |
Аппаратная версия |
• E1 (EOL), E3 |
Интерфейсы |
• 24 порта 10/100Base-TX |
Индикаторы |
• Power - Горит зеленым светом - питание включено • Link/Act (на порт) - Горит зеленым светом - к порту подключено устройство - Мигает зеленым светом – на порту выполняется передача данных |
Разъем питания |
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток) |
Установка |
• На стол • На стену |
Функционал |
Стандарты и функции |
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • Управление потоком IEEE 802.3x |
Скорость передачи данных |
• Fast Ethernet: - 100 Мбит/с (полудуплекс) - 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Ethernet: - 10 Мбит/с (полудуплекс) - 20 Мбит/с (полный дуплекс) |
Скорость фильтрации/передачи пакетов |
• 148 800 pps для 100Base-TX • 14 880 pps для 10Base-T |
Производительность |
Коммутационная матрица |
• 4,8 Гбит/с |
Метод коммутации |
• Store-and-forward |
Размер таблицы MAC-адресов |
• 8K записей |
Протокол |
• CSMA/CD |
Буфер пакетов |
• 312,5 КБ |
Jumbo-фрейм |
• 2 КБ |
Физические параметры |
Размеры (Д x Ш x В) |
• 231 x 158 x 46 мм |
Вес |
• 480 г |
Условия эксплуатации |
Питание |
• Внешний адаптер питания: - Выход: 5 В постоянного тока, 1 А • Длина кабеля адаптера питания: 1,2 м
Максимальная потребляемая мощность |
• 1,65 Вт постоянного тока • 2,69 Вт переменного тока |
Потребляемая мощность в режиме ожидания |
• 0,55 Вт постоянного тока • 1,21 Вт переменного тока |
Тепловыделение |
• Макс.: 2,69 Вт (9,19 БТЕ/час) • В режиме ожидания: 1,21 Вт (4,133 БТЕ/час) |
MTBF (часы) |
• 583 598 |
Температура |
• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -10 до 70 °C |
Влажность |
• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата |
Комплект поставки |
• Коммутатор DES-1024A • Адаптер питания • Комплект для крепления на стену • Краткое руководство по установке |
Прочее |
Сертификаты |
• CE • CB • FCC • C-Tick • cUL • RoHS |
DES-1024A/E3A
Коммутатор, 24x100Base-TX, корпус пластик
