DEM-434XT/AEOL EOS
Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-ZR  для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
	Серия 10G SFP+ Module D-Link – это трансиверы с возможностью горячей замены, которые устанавливаются в порты SFP+ коммутаторов и обеспечивают работу сетей Ethernet на скорости 10 Гбит/с. Трансиверы серии 10G SFP+ Module D-Link предлагают пользователям широкие возможности подключения к сетям 10-гигабитного Ethernet и предназначены для дата-центров, помещений, для размещения коммутационного оборудования, а также решения задач провайдеров телекоммуникационных услуг.
	Улучшенный формат Small Form-factor Pluggable
	Трансиверы используют улучшенный формат Small Form-factor Pluggable (SFP+). Форм-фактор SFP+ меньше, чем другие форм-факторы, такие как Xenpak, X2 и 10G XFP, и обеспечивает низкие издержки, низкую рассеиваемую мощность и высокую плотность портов. Трансиверы обеспечивают необходимое усиление сигнала для передачи данных от порта к сетевому кабелю, и наоборот, для приема данных портом от сетевого кабеля.
	Горячее подключение
	Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети.
	Скорость 10 Гбит/с
	Трансиверы предназначены для работы в сетях 10-гигабитного Ethernet, что позволяет добиться очень быстрой передачи данных. Десятикратное увеличение по сравнению с 1 Гбит/с позволяет коммутатору быстрее и в большем объеме обрабатывать потоки данных.
	Двунаправленная (WDM) технология1
	Двунаправленная (WDM) технология позволяет обеспечить прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Это помогает сэкономить на стоимости развертывания дополнительных оптоволоконных кабелей, а также обеспечивает более гибкое распределение полосы пропускания.
	1Только модели DEM-436XT-BXD и DEM-436-BXU.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • 1 порт 10GBASE-ZR |
| Тип форм-фактора | • SFP+ |
| Разъем | • Дуплексный разъем LC |
| Одно-/двунаправленный | • Однонаправленный |
| Стандарт оптоволоконного канала FC-PI | • 1200-SM-LL-L 10G Fiber Channel |
| Поддержка оптоволоконного кабеля | • Одномодовый |
| Стандарты |
					• IEEE-802.3ae
					• 10GBASE-ZR |
| Расстояние передачи данных | • 80 км |
| Скорость передачи данных | • 10 Гбит/с |
| Длина волны | • 1550 нм |
| Выходная оптическая мощность (TX) |
					• Макс.: 4 дБм
					• Мин.: 0 дБм |
| Входная оптическая мощность (RX) |
					• Макс.: -7 дБм
					• Мин.: -24 дБм |
| Чувствительность | • -24 дБм |
| Тип кабеля | • Одномодовый оптический 9/125 мкм |
| Поддерживаемые функции |
					• Горячее подключение
					• Совместимость с MSA
					• Совместимость с RoHS |
| Цвет фиксатора | • Белый |
| Тип полировки | UPC |
| Физические параметры | |
| Вес | • 20 г |
| Размеры | • 14,8 x 56,5 x 11,85 мм (совместим с SFF8432) |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • 3,3 В |
| Макс. входной ток | • 450 мА |
| Мин. бюджет мощности | • 24 дБ |
| Макс. бюджет мощности | • 28 дБ |
| Тепловыделение | • 5,35 кДж/ч |
| MTBF (часы) | • 1 584 786 |
| Температура |
					• Рабочая: от 0 до 70 C
					• Хранения: от -40 до 85 C |
| Влажность |
					• При эксплуатации: от 5% до 85% без конденсата
					• При хранении: от 5% до 85% без конденсата |
| Прочее | |
| Сертификаты |
					• CE
					• FCC
					• VCCI
					• UL
					• TUV |
DEM-434XT Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-ZR для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
