Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1 – 8 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 9 – 48 с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет 370 Вт)
Поставляется в проекты
Загрузки:
Программное обеспечение версии 6.14.B020 для ревизии A
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Версия SSH сервера обновлена до OpenSSH 8.0
  2. В SSL добавлена поддержка TLS 1.1 и TLS 1.2
  3. Исправлена проблема с пропаданием учётных записей при обновлении прошивки.
  4. Исправлена проблема с сохранением настроек MAC Notification
  5. Исправлены проблемы с IMPB
Новые возможности
  1. Добавлены команды отладки radius
Программное обеспечение версии 7.03.B020 для ревизии B
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Программное обеспечение версии 7.03.B019 для ревизии B
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с авторизацией по 802.1x
  2. Исправлена проблема с блокировкой ARP трафика с помощью CPU ACL
  3. Исправлена проблема с сохранением настроек port security
  4. Исправлена утечка памяти в коде telnet сервера.
  5. Исправлена проблема со счётчиком uptime после длительного времени работы
  6. Исправлена проблема с ERPS при использовании нескольких колец
  7. Исправлена проблема с одновременной работой ERPS и LACP
  8. Исправлена проблема с отключением ipif_ipv6_link_local_auto
  9. Исправлена проблема с LBD через WebUI
  10. Исправлена проблема с настройкой management vlan через SNMP
  11. Исправлена проблема с сохранением настройки igmp_snooping mcrouter_only
  12. Исправлена проблема с одновременной работой port security и dot1v
  13. Исправлена проблема с одновременной работой port security и pppoe circuit id insertion
  14. Исправлено отображение management address по LLDP некоторых старых устройств
  15. Исправлена проблема со счётчиками ifOutBroadcastPkts (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.5) и ifOutMulticastPkts (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.4)
  16. Исправлена проблема с авторизацией SSH подключения через radius.
  17. Исправлена проблема в работе механизма IMPB vlan_checking
  18. Увеличена скорость вывода информации в консоль при использовании telnet
  19. Исправлена проблема с появлением в логе ложных сообщений вида "Web(SSL) session timed out"
  20. Исправлены многочисленные проблемы с обработкой значений номеров портов при настройках различных функций по SNMP
  21. Исправлена проблема с одновременной работой STP и IMPB
  22. Исправлена проблема с настройкой CPU ACL по SNMP
  23. Исправлена проблема одновременной работы dhcp_local_relay и vlan_translation
  24. Максимальная длина локальной учётной записи увеличена до 32-х символов
  25. Исправлена проблема планировщика заданий, из-за которой устройство могло зависать
  26. Исправлена проблема с настройкой "acceptable_frame Tagged_Only"
  27. Исправлена проблема, из-за которой некоторые многоадресные пакеты могли дублироваться
  28. Исправлена проблема с управлением коммутатором через LACP канал
Новые возможности
  1. Добавлена настройка policy для dhcpv6 relay option 37
  2. Добавлена возможность автоматического бекапа конфигурации на tftp сервер. (config autobackup)
  3. Изменено поле NAS в запросах к radius серверу, теперь там значится порт абонента
  4. Добавлена поддержка SNMP OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 и 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2
  5. Добавлена поддержка RMONv2
  6. Добавлена возможность настройки поведения Dying gasp. "config snmp dyinggasp_traps < warm_reboot | cold_reboot | both >"
Программное обеспечение версии 6.14.B019 для ревизии A
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Программное обеспечение версии 7.03.B016 для ревизии B
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена работа cable diag.
  2. Исправлена проблема с отображением номера загрузочной прошивки в в WebUI.
  3. Исправлено отображение имени пользователя в логе при непрошедшей авторизации 802.1x.
  4. Исправлена проблема с настройкой mac_based_vlan.
  5. Исправлена проблема с одновременной работой IMPB, dot1v, circuit_id insertion.
  6. Исправлена проблема с очисткой статуса порта err-disabled при возникновении петли.
  7. Исправлены случайные ребуты, возникающие при конфигурировании RSPAN.
  8. Исправлена проблема с переаутентификацией пользователей при использовании MAC based acess control.
  9. Исправлена проблема с настройкой gvrp acceptable_frame.
  10. Исправлена проблема с прохождением пакетов через vlan_trunk.
  11. Исправлена проблема с add_inner_tag в QinQ.
  12. Исправлена проблема с pppoe circuit_id insertion.
  13. Исправлена проблема с очерёдностью обработки IGMP пакетов ACL правилами.
Новые возможности
  1. Добавлена возможность снимать по snmp различные типы ошибок на портах. OID companyErrPort.
Программное обеспечение версии 6.14.B016 для ревизии A
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Программное обеспечение версии 7.03.B015 для ревизии B
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с IMPB, возникающая с некоторыми моделями роутеров.
  2. Исправлена проблема с восстановлением настроек radius сервера, если пароль зашифрован.
  3. Вывод списка flood fdb теперь отсортирован по полю Value.
  4. Исправлены проблема с правами пользователя группы user.
  5. Исправлена проблема с конфигурированием ISM VLAN по SNMP.
  6. Логирование теперь включено по-умолчанию.
  7. Исправлена проблема с точностью определения длины кабеля в cable diag.
  8. Исправлена проблема с traffic control.
  9. Исправлена проблема с сохранением настроек SSL.
  10. Исправлена проблема с добавлением в igmp таблицу пакетов igmpv3, идущих на адрес 239.255.255.250.
  11. Исправлена проблема с некорректным обработчиком команд включения IMPB.
  12. Исправлена проблема с высокой загрузкой CPU при поступлении большого количества DHCPv6 трафика.
  13. Исправлена проблема с mac_based_access_control.
  14. Исправлена проблема со статической маршрутизацией.
  15. Исправлена проблема с vlan_translation.
Новые возможности
  1. Добавлены счётчики в правила ACL.
  2. Добавлена возможность указывать DDM RX/TX Power Threshold в dbm.
  3. Добавлена возможность очистки FDB таблицы по SNMP. OID: sysFdbTableClear.
  4. Добавлено попортное ограничение полосы служебного трафика для защиты CPU.
  5. Изменена команда "clean cfm" на "clear cfm".
Программное обеспечение версии 6.14.B015 для ревизии A
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Программное обеспечение версии 7.03.B012 для ревизии B
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с оботражением типа вилана в CLI.
  2. Исправлена проблема с дубликацией записей в логе при смене STP ролей портов.
  3. Исправлена проблема с логированием событий storm control.
  4. Исправлена проблема с прерыванием команды traceroute
  5. Исправлена проблема с ERPS
Новые возможности
  1. Добавлена возможность получать ip адрес на дополнительных L3 интерфейсах
Программное обеспечение версии 6.14.B012 для ревизии A
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Программное обеспечение версии 6.13.B057 для ревизии A
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с высокой загрузкой CPU при большом количестве DHCPv6 трафика.
  2. Исправлена проблема с loopdetect при перезагрузке.
  3. Исправлена проблема с отображением MAC адресов в FDB таблице.
  4. Исправлена проблема с передачей dhcp пакетов в транзитных виланах при использовании dhcp_relay.
  5. Исправлена проблема с IMPB.
  6. Исправлена проблема с совместимостью со сторонними медными SFP трансиверами.
  7. Исправлена проблема с рассыпанием IPTV при включенной опции data_driven_learning.
  8. Исправлена проблема с командой loopdetect mode careful.
Программное обеспечение версии 7.02.B057 для ревизии B
Замечания к выпуску
Исправления
Программное обеспечение версии 6.13.B056 для ревизии A
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Dying gasp.
  2. Исправлена проблема из-за которой в некоторых случаях было невозможно сохранить конфигурацию.
  3. Исправлена проблема, приводящая в некоторых случаях к невозможности сохранения лога.
  4. Исправлена проблема с Port security.
  5. Исправлена проблема, возникающая при одновременной работе dhcp relay и lacp.
  6. Исправлена проблема с образованием петель сразу после загрузки коммутатора.
  7. Исправлена проблема с одновременной работой QinQ и pppoe circuit id insertion.
  8. Исправлена проблема с настройкой lldp notification_interval.
  9. Исправлена проблема, из-за которой в консоли могла возникать надпись "FORM VB LIST FOR NON_THRES".
  10. Исправлена проблема со сменой ip адреса управляющего интерфейса через telnet.
  11. Исправлено отображение ACL маски профиля в выводе команды 'show access_profile".
  12. Исправлена проблема с одновременной работой IMPBv6 и DHCPv6 relay.
  13. Модифицирован блок конфигурации SNMP в конфиге по умолчанию. Теперь перед созданием snmp community они удаляются. (Для унификации с серией DES-3200).
  14. Исправлена косметическая ошибка в команде "config 802.1x fwd_pdu system enable".
  15. Исправлен вывод команды "show cpu_acl issue".
  16. Исправлена проблема из-за которой DHCP пакеты могли выходить из того же порта, из которого пришли.
  17. Исправлена проблема с QinQ.
Новые возможности
  1. Добавлена команда 'config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports' для сброса IMPB привязки при отключении порта.
  2. Изменена опция Nas-Type при авторизации через Radius. Теперь передаётся значение NAS Port Type : Ethernet.
  3. Изменена команда создания snmp community.
  4. Изменены команды включения модулей логирования.
Программное обеспечение версии 7.02.B056 для ревизии B
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Программное обеспечение версии 6.13.B028 для ревизии A
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с отображением таймаута igmp querier.
  2. Исправлена проблема с сохранением MAC адресов клиентов dhcp snooping в fdb таблице.
  3. Исправлена проблема, возникавшая при одновременном включении mstp и traffic control.
  4. Исправлена проблема с медленным откликом при открытии WebUI по IPv6.
  5. Исправлена проблема с созданием snmp community.
  6. Исправлена проблема с сохранением виланов в настройках dhcp relay.
  7. Исправлена проблема с reset config.
  8. Исправлена проблема, которая могла в некоторых случаях приводить к зависанию устройства.
  9. Исправлена проблема с отображением версии прошивки по SNMP через SysFirmwareInformation.
  10. Исправлена проблема, приводившая к передаче некоторых пакетов через STP Alternate port.
  11. Исправлена проблема с отображеним статистики в show packet ports.
  12. Испрвлена проблема с dhcpv6 relay.
  13. Исправлена проблема с clipaging при обновлении прошивки.
  14. Исправлена проблема в dhcp local relay.
  15. Исправлена проблема с rspan.
  16. Исправлена проблема с лишним igmp leave при отписке пользователя от группы.
  17. Исправлена проблема с отображением адреса igmp querier.
  18. Исправлена проблема с восстановлением настроек виланов при обновлении с прошивки 6.12b049 и более ранних.
Новые возможности
  1. Добавлено заполнение поля remote address и пакетах TACACS+.
  2. Изменено поведение "config mgmt_pkt_priority". Теперь эта настройка затрагивает DHCP пакеты при включенном dhcp/local relay.
  3. Добавлена попортная настройка dhcpv6_relay.
  4. Добавлено отображение MAC адреса в port secutity violation trap.
  5. Добавлен трап на получение пакета EthernetOAM Dying gasp.
  6. Добавлена настройка ограничения traffic control отдельно для каждого класса трафика.
  7. Добавлено отображения статуса ip интерфейсов в вывод команды 'show ipif'.
  8. Изменён синтаксис команды download firmware... Убран ключ firmware_id и добавлен ключ bootup. Загрузка новой прошивки осуществляется в неиспользуемый образ.
  9. Добавлены команды 'config filter icmpv6_ns_na' и 'config filter icmpv6_ra_all_node' для фильтрации служебного ipv6 трафика.
MIB-файл для ревизии B
MIB-файл версии 7.02.020
MIB-файл для ревизии A
MIB-файл версии 6.13.020
