DGS-1210-52MP/MEПоставляется в проекты
Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1 – 8 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 9 – 48 с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет 370 Вт)
Где купить
Коммутатор DGS-1210-52MP/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 48 портами Gigabit Ethernet для подключения по витой паре, а также 4 SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.
Высокая производительность
Коммутатор DGS-1210-52MP/ME оснащен портами 10/100/1000Base-T Ethernet, обеспечивающими оптимальную производительность сети. Данный коммутатор оборудован SFP-портами и портами с поддержкой РоЕ, которые позволяют разместить сетевые устройства, например, IP-камеры РоЕ, в местах, где электрические розетки недоступны. Для этого просто подключите к устройствам PoE Ethernet-кабель, по которому будет осуществляться передача не только данных, но и питания.
Отказоустойчивость/высокая производительность
Коммутатор DGS-1210-52MP/ME поддерживает протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправности коммутатора. Коммутатор также поддерживает агрегирование каналов 802.3ad, которое обеспечивает объединение в группы несколько портов и, как следствие, увеличение полосы пропускания и повышение отказоустойчивости соединений. DGS-1210-52MP/ME поддерживает стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS), что позволяет классифицировать трафик в режиме реального времени на 8 очередей с использованием механизмов строгой обработки приоритетов и Weighted Round Robin (WRR). Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC, IPv4, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола или содержимого пакетов, определяемого пользователем, и предоставляет возможность гибкой настройки для определенных мультимедийных приложений, таких как VoIP или IPTV.
Безопасность и аутентификация
Коммутатор DGS-1210-52MP/ME поддерживает управление доступом 802.1X на основе порта/узла, возможность создания гостевого VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS+ для строгого управления доступом в сети. Функция IP-MAC-Port Binding в коммутаторах D-Link позволяет контролировать доступ компьютеров в сеть на основе их IP- и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine™ обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки процессором коммутатора, с целью предотвращения вредоносных атак, способных помешать нормальному функционированию коммутатора. Кроме того, функция списков управления доступом (ACL) повышает безопасность и производительность сети.
Функции управления
Удобный для пользователя Web-интерфейс обеспечивает простоту управления, а автоматическая настройка DHCP предоставляет функции расширенного управления, позволяя администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого отдельные коммутаторы могут получить IP-адреса с сервера и загрузить предварительно заданные параметры конфигурации. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, что помогает лучше управлять топологией сети. Кроме того, каждый порт этих коммутаторов поддерживает функцию диагностики кабеля, что помогает определить различные неисправности, например, несоответствие длины кабеля или его характеристик.
Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом до 64 Кбит/с для входящего трафика. Коммутатор DGS-1210-52MP/ME также поддерживает функцию защиты от широковещательного шторма, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Поддержка функции IGMP Snooping позволяет сократить объем многоадресного трафика и оптимизировать производительность сети.
Многоадресная рассылка
Коммутатор DGS-1210-52MP/ME поддерживает полный набор функций уровня 2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave и настройку для многоадресного трафика на определенных портах. Благодаря поддержке данного функционала коммутатор DGS-1210-52MP/ME предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельной VLAN. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
• 48 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой РоЕ
• 4 порта 1000Base-X SFP
• Power (на устройство)
• Console (на устройство)
• Link/Active/Speed (на порт)
• Fan Error
Сетевые кабели • UTP категории 5, 5e (макс. 100 м)
Размер • Для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, высота 1U
Консольный порт • RJ-45
Производительность
Коммутационная матрица • 104 Гбит/с
Метод коммутации • Store and Forward
Таблица MAC-адресов • 16K записей
Обновление таблицы MAC-адресов • До 256 статических записей MAC-адресов
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов • 77,4 Mpps
Объем оперативной памяти • 128 Мб DDR3
Буфер пакетов • 3 Мб
Полу-/полный дуплекс
• Полный дуплекс для скорости Gigabit
Flash-память • 32 Мб
Jumbo-фрейм • 9K
PoE
Стандарт PoE • 802.3af
• 802.3at
Мощность PoE
до 30Вт • порты 1-8
до 15,4Вт • порты 9-48
Бюджет PoE • 370Вт
Программное обеспечение
Стандарты и функции
• Порты 1-8 поддерживают стандарт 802.3at
• Порты 9-48 поддерживают стандарт 802.3af
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3az
• Автосогласование
• IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
• IEEE802.3az
• IEEE802.3z
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 16K записей
• Spanning Tree Protocol
   • 802.1D STP
   • 802.1w RSTP
   • 802.1s MSTP
   • Фильтрация BPDU
   • Root restriction
• Loopback detection
• Зеркалирование
  • Поддержка 1 группы зеркалирования
   • Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) для входящего трафика
• Link aggregation
   • Совместимость с 802.3ad
   • Макс. 8 групп, 8 групп на устройство
• ERPS3
• RSPAN
• sFlow
• Хранение двух образов программного обеспечения (dualimage)
• IGMP Snooping
   - IGMP v1/v2 snooping, v3 awareness
   - Фильтрация/аутентификация IGMP
   - Поддержка 1024 групп
   - IGMP snooping fast leave на основе VLAN/узла
   - Report suppression
   - IGMP Querier
• MLD snooping
   - MLD v1, MLD v2 awareness
   - Поддержка 512 групп
• IGMP Proxy
VLAN
• 802.1Q tagged VLAN
• Группы VLAN:
   • Макс. 4094 групп
• VLAN на основе порта
• GVRP
• Asymmetric VLAN
• Макс. 256 динамических VLAN
• 802.1v protocol VLAN
• VLAN trunking
• VLAN на основе MAC-адреса
• Double VLAN (Q-in-Q)
  - Q-in-Q на основе порта
  - Q-in-Q Selective
• VLAN Translation
• ISM VLAN
Функции уровня 3
• Макс. 256 записей ARP
• Поддержка 255 статических записей ARP
• Поддержка Gratuitous ARP
• Количество IP интерфейсов: 4
• Маршрут по умолчанию
• Статическая маршрутизация:
   - Поддержка 60 статических маршрутов IPv4
   - Поддержка 30 статических маршрутов IPv6
Качество обслуживания (QoS)
• CoS на основе:
   • Порта коммутатора
   • Очередей приоритетов 802.1p
   • VLAN ID
   • MAC-адреса
  • IPv4/IPv6-адреса
   • DSCP
   • TOS
   • Типа протокола
   • TCP/UDP-порта
   • Класса IPv6-трафика
• Управление полосой пропускания:
   • На основе порта (входящее, с шагом 64 Кбит/с)
   • На основе потока (входящее, с шагом до 64 Кбит/с)
   • Для выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с)
• Механизмы обработки очередей:
  • Strict Priority
   • Weighted Round Robin (WRR)
• 8 очередей на порт
• ACL на основе:
   - Порта коммутатора
   - Очередей приоритетов 802.1p
   - VLAN ID
   - MAC-адреса
   - Ether type
   - TOS
   - IPv4/v6-адреса
   - DSCP
  - Типа протокола
   - Номера TCP/UDP-порта
   - ICMP
   - Класса IPv6-трафика
   - На основе содержимого пакета
• До 768 правил доступа для входящего трафика
• Действие ACL (разрешить/запретить/зеркалирование)
• ACL по расписанию
• Статистика ACL
• Фильтрация интерфейса CPU
AAA
• 802.1X
   • Управление доступом на основе узла
   • Управление доступом на основе порта
• Guest VLAN
• Ведение учетных записей RADIUS
• Ведение учетных записей TACACS+
• 4 уровня учетной записи пользователя
• SSH v2
• SSL v1/2/3
• Port Security (поддержка до 64 MAC-адресов на порт)
• Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
• Привязка IP-MAC-Port Binding (IMPB) (IPv4/IPv6)
   - ND Snooping
   - Проверка пакетов IP (Ipv4/IPv6)
   - DHCP Snooping (IPv4/IPv6)
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening (IPv4/IPv6)
• RA Screening (IPv6)
• Фильтрация DHCP-клиентов
• Предотвращение ARP Spoofing
• Защита от атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
• Сегментация трафика
OAM
• 802.3ah Ethernet Link OAM (EFM)
• Поддержка 802.3ah link layer remote loopback and discovery (Системный журнал и SNMP)
• 802.3ah D-Link extension: D-link Unidirectional Link Detection (DULD), (Системный журнал и SNMP)
• Диагностика кабеля
• Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
• 802.1ag CFM3
• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/IPv6)
• TFTP-клиент (IPv4/v6)
• Регистрация команд
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1
• RMON v2
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Конфигурационный файл в текстовом формате
• Trusted host
• DHCP relay (IPv4/IPv6)
• DHCP relay agent/local relay
• DHCP relay option 12, 37, 38
• DHCP relay option 82
• Добавление тега PPPoE Circuit-ID
• Trap/alarm/log severity control
• Мониторинг CPU
• SNTP
• LLDP
• Команды отладки
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• До 14 одновременных сессий telnet/ssh/console
• FTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
MIB
• RFC1213 MIB II
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC1757, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC2674,4363 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC 2618 RADIUS authentication client MIB
• RFC 2620 RADIUS accounting client MIB
• RFC 2925 ping & traceroute MIB
• Private MIB
• D-Link Zone Defense MIB
IETF
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC 2474, 3260 определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
• RFC 1321, 2284,2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
IPv6
• RFC1981 Path MTU Discovery
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
• RFC3513, 4291 IPv6 addressing architecture
• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack
Размеры • 440 мм x 430 мм x 44 мм
Питание на входе • 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
MTBF (часы) • 257 252
Уровень шума • 50,1 дБ
Тепловыделение • 1648,23 БТЕ/час
Макс. потребляемая мощность
• 483,1 Вт (PoE включено)
• 48,9 Вт (PoE выключено)
Потребляемая мощность в режиме ожидания • 29,6 Вт/100 В, 28,2 Вт/240 В
Система вентиляции • 3 вентилятора Smart
Защита от статического электричества Все порты Ethernet поддерживают стандарт IEC61000-4-5 встроенной защиты от статического электричества 6 кВ
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
•    Коммутатор DGS-1210-52MP/ME
•    Кронштейны для монтажа в стойку
•    Кабель питания
•    Консольный кабель
•    Зажим для кабеля питания
•    Компакт-диск с руководством пользователя и утилитой DNA (D-Link Network Assistant)
•    Краткое руководство по установке
Прочее
EMI
• FCC class A
• CE class A
• VCCI
• C-Tick
• BSMI
• CCC
• CCC
• CE LVD
• UL/cUL
3Только для ревизии B1 (для моделей DGS-1210-10/ME, DGS-1210-10P/ME, DGS-1210-20/ME, DGS-1210-28/ME, DGS-1210-28P/ME, DGS-1210-52/ME, DGS-1210-52P/ME, DGS-1210-52MP/ME)
DGS-1210-52MP/ME  Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1 – 8 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 9 – 48 с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет 370 Вт)
DV-700-N25-LIC
D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC
D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC
D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC
D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC
D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-310GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)
DEM-314GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DGS-712 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DEM-302S-LX  SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-330T WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331T WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-302S-BXD WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DGS-1210-52MP/ME
Вид справа
Вид сзади
Программное обеспечение версии 6.14.B020 для ревизии A Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Версия SSH сервера обновлена до OpenSSH 8.0
  2. В SSL добавлена поддержка TLS 1.1 и TLS 1.2
  3. Исправлена проблема с пропаданием учётных записей при обновлении прошивки.
  4. Исправлена проблема с сохранением настроек MAC Notification
  5. Исправлены проблемы с IMPB
Новые возможности
  1. Добавлены команды отладки radius
Программное обеспечение версии 7.03.B020 для ревизии B Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Программное обеспечение версии 7.03.B019 для ревизии B Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с авторизацией по 802.1x
  2. Исправлена проблема с блокировкой ARP трафика с помощью CPU ACL
  3. Исправлена проблема с сохранением настроек port security
  4. Исправлена утечка памяти в коде telnet сервера.
  5. Исправлена проблема со счётчиком uptime после длительного времени работы
  6. Исправлена проблема с ERPS при использовании нескольких колец
  7. Исправлена проблема с одновременной работой ERPS и LACP
  8. Исправлена проблема с отключением ipif_ipv6_link_local_auto
  9. Исправлена проблема с LBD через WebUI
  10. Исправлена проблема с настройкой management vlan через SNMP
  11. Исправлена проблема с сохранением настройки igmp_snooping mcrouter_only
  12. Исправлена проблема с одновременной работой port security и dot1v
  13. Исправлена проблема с одновременной работой port security и pppoe circuit id insertion
  14. Исправлено отображение management address по LLDP некоторых старых устройств
  15. Исправлена проблема со счётчиками ifOutBroadcastPkts (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.5) и ifOutMulticastPkts (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.4)
  16. Исправлена проблема с авторизацией SSH подключения через radius.
  17. Исправлена проблема в работе механизма IMPB vlan_checking
  18. Увеличена скорость вывода информации в консоль при использовании telnet
  19. Исправлена проблема с появлением в логе ложных сообщений вида "Web(SSL) session timed out"
  20. Исправлены многочисленные проблемы с обработкой значений номеров портов при настройках различных функций по SNMP
  21. Исправлена проблема с одновременной работой STP и IMPB
  22. Исправлена проблема с настройкой CPU ACL по SNMP
  23. Исправлена проблема одновременной работы dhcp_local_relay и vlan_translation
  24. Максимальная длина локальной учётной записи увеличена до 32-х символов
  25. Исправлена проблема планировщика заданий, из-за которой устройство могло зависать
  26. Исправлена проблема с настройкой "acceptable_frame Tagged_Only"
  27. Исправлена проблема, из-за которой некоторые многоадресные пакеты могли дублироваться
  28. Исправлена проблема с управлением коммутатором через LACP канал
Новые возможности
  1. Добавлена настройка policy для dhcpv6 relay option 37
  2. Добавлена возможность автоматического бекапа конфигурации на tftp сервер. (config autobackup)
  3. Изменено поле NAS в запросах к radius серверу, теперь там значится порт абонента
  4. Добавлена поддержка SNMP OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 и 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2
  5. Добавлена поддержка RMONv2
  6. Добавлена возможность настройки поведения Dying gasp. "config snmp dyinggasp_traps < warm_reboot | cold_reboot | both >"
Программное обеспечение версии 6.14.B019 для ревизии A Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Программное обеспечение версии 7.03.B016 для ревизии B Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена работа cable diag.
  2. Исправлена проблема с отображением номера загрузочной прошивки в в WebUI.
  3. Исправлено отображение имени пользователя в логе при непрошедшей авторизации 802.1x.
  4. Исправлена проблема с настройкой mac_based_vlan.
  5. Исправлена проблема с одновременной работой IMPB, dot1v, circuit_id insertion.
  6. Исправлена проблема с очисткой статуса порта err-disabled при возникновении петли.
  7. Исправлены случайные ребуты, возникающие при конфигурировании RSPAN.
  8. Исправлена проблема с переаутентификацией пользователей при использовании MAC based acess control.
  9. Исправлена проблема с настройкой gvrp acceptable_frame.
  10. Исправлена проблема с прохождением пакетов через vlan_trunk.
  11. Исправлена проблема с add_inner_tag в QinQ.
  12. Исправлена проблема с pppoe circuit_id insertion.
  13. Исправлена проблема с очерёдностью обработки IGMP пакетов ACL правилами.
Новые возможности
  1. Добавлена возможность снимать по snmp различные типы ошибок на портах. OID companyErrPort.
Программное обеспечение версии 6.14.B016 для ревизии A Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Программное обеспечение версии 7.03.B015 для ревизии B Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с IMPB, возникающая с некоторыми моделями роутеров.
  2. Исправлена проблема с восстановлением настроек radius сервера, если пароль зашифрован.
  3. Вывод списка flood fdb теперь отсортирован по полю Value.
  4. Исправлены проблема с правами пользователя группы user.
  5. Исправлена проблема с конфигурированием ISM VLAN по SNMP.
  6. Логирование теперь включено по-умолчанию.
  7. Исправлена проблема с точностью определения длины кабеля в cable diag.
  8. Исправлена проблема с traffic control.
  9. Исправлена проблема с сохранением настроек SSL.
  10. Исправлена проблема с добавлением в igmp таблицу пакетов igmpv3, идущих на адрес 239.255.255.250.
  11. Исправлена проблема с некорректным обработчиком команд включения IMPB.
  12. Исправлена проблема с высокой загрузкой CPU при поступлении большого количества DHCPv6 трафика.
  13. Исправлена проблема с mac_based_access_control.
  14. Исправлена проблема со статической маршрутизацией.
  15. Исправлена проблема с vlan_translation.
Новые возможности
  1. Добавлены счётчики в правила ACL.
  2. Добавлена возможность указывать DDM RX/TX Power Threshold в dbm.
  3. Добавлена возможность очистки FDB таблицы по SNMP. OID: sysFdbTableClear.
  4. Добавлено попортное ограничение полосы служебного трафика для защиты CPU.
  5. Изменена команда "clean cfm" на "clear cfm".
Программное обеспечение версии 6.14.B015 для ревизии A Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Программное обеспечение версии 7.03.B012 для ревизии B Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с оботражением типа вилана в CLI.
  2. Исправлена проблема с дубликацией записей в логе при смене STP ролей портов.
  3. Исправлена проблема с логированием событий storm control.
  4. Исправлена проблема с прерыванием команды traceroute
  5. Исправлена проблема с ERPS
Новые возможности
  1. Добавлена возможность получать ip адрес на дополнительных L3 интерфейсах
Программное обеспечение версии 6.14.B012 для ревизии A Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Программное обеспечение версии 6.13.B057 для ревизии A Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с высокой загрузкой CPU при большом количестве DHCPv6 трафика.
  2. Исправлена проблема с loopdetect при перезагрузке.
  3. Исправлена проблема с отображением MAC адресов в FDB таблице.
  4. Исправлена проблема с передачей dhcp пакетов в транзитных виланах при использовании dhcp_relay.
  5. Исправлена проблема с IMPB.
  6. Исправлена проблема с совместимостью со сторонними медными SFP трансиверами.
  7. Исправлена проблема с рассыпанием IPTV при включенной опции data_driven_learning.
  8. Исправлена проблема с командой loopdetect mode careful.
Программное обеспечение версии 7.02.B057 для ревизии B Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
Программное обеспечение версии 6.13.B056 для ревизии A Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Dying gasp.
  2. Исправлена проблема из-за которой в некоторых случаях было невозможно сохранить конфигурацию.
  3. Исправлена проблема, приводящая в некоторых случаях к невозможности сохранения лога.
  4. Исправлена проблема с Port security.
  5. Исправлена проблема, возникающая при одновременной работе dhcp relay и lacp.
  6. Исправлена проблема с образованием петель сразу после загрузки коммутатора.
  7. Исправлена проблема с одновременной работой QinQ и pppoe circuit id insertion.
  8. Исправлена проблема с настройкой lldp notification_interval.
  9. Исправлена проблема, из-за которой в консоли могла возникать надпись "FORM VB LIST FOR NON_THRES".
  10. Исправлена проблема со сменой ip адреса управляющего интерфейса через telnet.
  11. Исправлено отображение ACL маски профиля в выводе команды 'show access_profile".
  12. Исправлена проблема с одновременной работой IMPBv6 и DHCPv6 relay.
  13. Модифицирован блок конфигурации SNMP в конфиге по умолчанию. Теперь перед созданием snmp community они удаляются. (Для унификации с серией DES-3200).
  14. Исправлена косметическая ошибка в команде "config 802.1x fwd_pdu system enable".
  15. Исправлен вывод команды "show cpu_acl issue".
  16. Исправлена проблема из-за которой DHCP пакеты могли выходить из того же порта, из которого пришли.
  17. Исправлена проблема с QinQ.
Новые возможности
  1. Добавлена команда 'config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports' для сброса IMPB привязки при отключении порта.
  2. Изменена опция Nas-Type при авторизации через Radius. Теперь передаётся значение NAS Port Type : Ethernet.
  3. Изменена команда создания snmp community.
  4. Изменены команды включения модулей логирования.
Программное обеспечение версии 7.02.B056 для ревизии B Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Программное обеспечение версии 6.13.B028 для ревизии A Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с отображением таймаута igmp querier.
  2. Исправлена проблема с сохранением MAC адресов клиентов dhcp snooping в fdb таблице.
  3. Исправлена проблема, возникавшая при одновременном включении mstp и traffic control.
  4. Исправлена проблема с медленным откликом при открытии WebUI по IPv6.
  5. Исправлена проблема с созданием snmp community.
  6. Исправлена проблема с сохранением виланов в настройках dhcp relay.
  7. Исправлена проблема с reset config.
  8. Исправлена проблема, которая могла в некоторых случаях приводить к зависанию устройства.
  9. Исправлена проблема с отображением версии прошивки по SNMP через SysFirmwareInformation.
  10. Исправлена проблема, приводившая к передаче некоторых пакетов через STP Alternate port.
  11. Исправлена проблема с отображеним статистики в show packet ports.
  12. Испрвлена проблема с dhcpv6 relay.
  13. Исправлена проблема с clipaging при обновлении прошивки.
  14. Исправлена проблема в dhcp local relay.
  15. Исправлена проблема с rspan.
  16. Исправлена проблема с лишним igmp leave при отписке пользователя от группы.
  17. Исправлена проблема с отображением адреса igmp querier.
  18. Исправлена проблема с восстановлением настроек виланов при обновлении с прошивки 6.12b049 и более ранних.
Новые возможности
  1. Добавлено заполнение поля remote address и пакетах TACACS+.
  2. Изменено поведение "config mgmt_pkt_priority". Теперь эта настройка затрагивает DHCP пакеты при включенном dhcp/local relay.
  3. Добавлена попортная настройка dhcpv6_relay.
  4. Добавлено отображение MAC адреса в port secutity violation trap.
  5. Добавлен трап на получение пакета EthernetOAM Dying gasp.
  6. Добавлена настройка ограничения traffic control отдельно для каждого класса трафика.
  7. Добавлено отображения статуса ip интерфейсов в вывод команды 'show ipif'.
  8. Изменён синтаксис команды download firmware... Убран ключ firmware_id и добавлен ключ bootup. Загрузка новой прошивки осуществляется в неиспользуемый образ.
  9. Добавлены команды 'config filter icmpv6_ns_na' и 'config filter icmpv6_ra_all_node' для фильтрации служебного ipv6 трафика.
MIB-файл для ревизии B Загрузить
MIB-файл версии 7.02.020
MIB-файл для ревизии A Загрузить
MIB-файл версии 6.13.020
