DGS-1210-52/ME
| DGS-1210-52/ME | ||
| Аппаратная версия | A1 (EOL) | B1, B2* |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Интерфейсы  | • 48 портов 10/100/1000Base-T • 4 порта 1000Base-X SFP • Консольный порт с разъемом RJ-45 | |
| Индикаторы | • Power • Console • Link/Activity/Speed (на порт) • Fan Error | • Power • Console • Link/Activity/Speed (на порт) • Fan Error • RPS |
| Сетевые кабели | • UTP категории 5, 5e (макс. 100 м) | |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (переменный ток) | • Разъем для подключения питания (переменный ток) • Разъем для подключения RPS1 |
| Функционал | ||
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Автоматическое согласование скорости • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3z 1000Base-X • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах | |
| Дуплексный режим | • Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с | |
| Производительность | ||
| Коммутационная матрица | • 104 Гбит/с | |
| Метод коммутации | • Store-and-forward | |
| Размер таблицы MAC-адресов | • 16K записей | |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 77,4 Mpps | |
| Объем оперативной памяти | • 128 МБ DDR3 | • 256 МБ DDR3 |
| Буфер пакетов | • 3 МБ | |
| Флэш-память | • 32 МБ | |
| Jumbo-фрейм | • 9 216 байт | |
| Программное обеспечение | ||
| Функции уровня 2 | • Таблица MAC-адресов: 16К записей • Spanning Tree Protocol    - 802.1D STP    - 802.1w RSTP    - 802.1s MSTP    - Фильтрация BPDU    - Root Restriction • Поддержка Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU G.8032)2 • Loopback Detection • Зеркалирование портов    - Поддержка 1 группы зеркалирования    - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) для входящего трафика • L2 Protocol Tunneling (L2PT) • RSPAN • Link aggregation    - 802.3ad    - Макс. 8 групп на устройство/8 портов на группу | |
| Многоадресная рассылка уровня 2 | • IGMP Snooping    - IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness    - Фильтрация/аутентификация IGMP    - Поддержка 1024 групп    - IGMP Snooping Fast Leave на основе VLAN/узла    - Report Suppression    - IGMP Querier • MLD Snooping    - MLD v1, MLD v2 awareness    - Поддержка 1024 групп • IGMP Proxy | |
| VLAN | • 802.1Q Tagged VLAN • Группы VLAN    - Макс. 4094 VLAN • VLAN на основе портов • GVRP • Asymmetric VLAN • Макс. 256 динамических VLAN • 802.1v Protocol VLAN • VLAN Trunking • VLAN на основе MAC-адресов • Q-in-Q на основе портов • Q-in-Q Selective • ISM VLAN • Private VLAN • Voice VLAN | |
| Функции уровня 3 | • Макс. 256 записей ARP • Поддержка 255 статических записей ARP • Поддержка Gratuitous ARP • Количество IP интерфейсов: 4 • Маршрут по умолчанию • Статическая маршрутизация    - Поддержка 60 статических маршрутов IPv4    - Поддержка 30 статических маршрутов IPv6 | |
| Качество обслуживания (QoS) | • CoS на основе:    - Порта коммутатора    - Очередей приоритетов 802.1p    - VLAN ID    - MAC-адреса    - IPv4/IPv6-адреса    - DSCP    - TOS    - Типа протокола    - TCP/UDP-порта    - Класса IPv6-трафика • Управление полосой пропускания    - На основе порта (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)    - На основе потока (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)    - Для выходной очереди (с минимальным шагом до 64 Кбит/с) • Обработка очередей    - Strict Priority    - Weighted Round Robin (WRR) • 8 очередей на порт | |
| Списки управления доступом (ACL) | • ACL на основе    - Порта коммутатора    - Приоритета 802.1p    - VLAN ID    - MAC-адреса    - Ether Type    - TOS    - IPv4/v6-адреса    - DSCP    - Типа протокола    - Номера порта TCP/UDP для IPv4/IPv6    - ICMP    - Класса трафика IPv6    - На основе содержимого пакета • До 768 правил доступа для входящего трафика • Действие ACL (разрешить/запретить/зеркалирование) • ACL на основе времени • Статистика ACL • Фильтрация интерфейса CPU | |
| AAA | • 802.1X    - Управление доступом на основе узлов    - Управление доступом на основе портов • Guest VLAN • MAC-аутентификация на основе узлов • RADIUS/TACACS+ accounting • 4 уровня учетной записи пользователя • Управление доступом на основе MAC-адресов    - Макс. 512 записей при использовании локальной базы данных • Аутентификация для доступа к управлению: RADIUS, TACACS+, локальная база данных | |
| Безопасность | • SSH v2 • SSL v1/2/3 • Port Security (до 64 MAC-адресов на порт) • IP-MAC-Port Binding (IMPB)    - ND Snooping    - Проверка ARP-пакетов    - Проверка IP-пакетов    - DHCP Snooping IPv4/IPv6 • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • D-Link Safeguard Engine • DHCP Server Screening • Фильтрация DHCP-клиентов • Защита от атак BPDU • Предотвращение атак DoS • Сегментация трафика | |
| OAM | • 802.3ah Ethernet Link OAM (EFM)    - Поддержка 802.3ah link layer remote loopback and discovery (Системный журнал и SNMP)    - 802.3ah D-Link extension: D-link Unidirectional Link Detection (DULD), (Системный журнал и SNMP) • Диагностика кабеля • Dying Gasp2 • Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring) • 802.1ag CFM2 | |
| Управление | • Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6) • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/IPv6) • TFTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6) • Регистрация команд • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP Traps • Системный журнал • RMON v1 • RMON v2 • LLDP • BootP/DHCP-клиент • Автоматическая настройка DHCP • Конфигурационный файл в текстовом формате • Trusted Host • DHCP relay (IPv4/IPv6)    - DHCP relay agent/local relay    - DHCP relay option 12, 37, 38, 82 • PPPoE Circuit-ID insertion • Trap/alarm/log severity control • Мониторинг CPU • SNTP • Команды отладки • Восстановление пароля • Шифрование пароля • sFlow • Хранение двух образов программного обеспечения (dualimage) • Поддержка Real Time Clock (RTC)2 • До 14 одновременных сессий telnet/ssh/console • FTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6) | |
| MIB | • RFC1212 Concise MIB Definitions • RFC1213 MIB II • RFC1215 MIB Traps Convention • RFC1065, 1151, 2578 MIB Structure • RFC1493 Bridge MIB • RFC1157, 2573, 2575, 2576 SNMP MIB • RFC3418 SNMPv2 MIB • RFC2819 RMON MIB • RFC2021 RMONv2 MIB • RFC1643, 1650, 2665 Ether-like MIB • RFC2674 802.1p MIB • RFC2233 Interface Group MIB • RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB • RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB • RFC3289 D-Link ZoneDefense MIB • RFC4022 MIB for TCP • RFC4113 MIB for UDP • PoE MIB • DDP MIB | |
| IETF | • RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMPv4 • RFC2463, 4443 ICMPv6 • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP) | |
| IPv6 | • RFC1981 Path MTU Discovery • RFC2460 IPv6 • RFC2461, 4861 Neighbor Discovery • RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration • RFC2893, 4213 Dual Stack IPv4/IPv6 | |
| Физические параметры | ||
| Размеры (Д x Ш x В) | • 440 x 210 x 44 мм | |
| Вес | • 2,59 кг | • 3,31 кг |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание | • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Макс. потребляемая мощность | • 38,27 Вт | • 38,85 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 100 В: 29,44 Вт • 240 В: 29,49 Вт | • 100 В: 21,72 Вт • 240 В: 21,49 Вт |
| Тепловыделение | • 130,58 БТЕ/час | • 132,02 БТЕ/час |
| MTBF (часы) | • 334 101 | • 381 999 |
| Уровень шума | • При высокой скорости вентилятора: 49,2 дБ • При низкой скорости вентилятора: 39,8 дБ | • При высокой скорости вентилятора: 49 дБ • При низкой скорости вентилятора: 40 дБ |
| Защита от статического электричества | • Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5) | |
| Система вентиляции | • Вентилятор Smart | |
| Температура | • Рабочая: от -30 до 50 °C • Хранения: от -40 до 70 °C | |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата | |
| Комплект поставки | ||
| • Коммутатор DGS-1210-52/ME • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания • Консольный кабель с разъемом RJ-45 • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке | ||
| Прочее | ||
| EMI | • FCC Class A • CE Class A • VCCI • BSMI • CCC | |
| Безопасность | • CE • LVD • UL • CB | |
| DGS-1210-52/ME/B1A | Управляемый L2 коммутатор, 48x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP, AC 220В/DC 12В (с возможностью мониторинга статуса питания коммутатора) |
| DGS-1210-52/ME/B2A | Управляемый L2 коммутатор, 48x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP, AC 220В/DC 12В (отличается от DGS-1210-52/ME/B1A дизайном вентиляционных отверстий) |
| Дополнительные SFP-трансиверы | |
| DGS-712 | SFP-трансивер, 1000Base-T (RJ45), до 100м |
| DEM-310GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-311GT | SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
| DEM-314GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1 |
| DEM-315GT | SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1 |
| Дополнительные WDM SFP-трансиверы | |
| DEM-330T/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex SC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 3км |
| DEM-330R/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex SC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 3км |
| DEM-330T/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-330R/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
| DEM-331T/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
| DEM-331R/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
| DEM-331T/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-331R/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км1 |
| Резервный источник питания2 | |
| DPS-500A | Резервный источник питания AC для коммутаторов, 140Вт |
| DPS-500DC/B | Резервный источник питания DC для коммутаторов, 140Вт |
| DPS-CB150-2PS/B | Кабель питания для подключения резервного источника питания к коммутаторам, 1,5м |
| Дополнительное программное обеспечение | |
| DV-800S-LIC | Лицензия D-View 8 Standard |
| DV-800E-LIC | Лицензия D-View 8 Enterprise |
| DV-800-SE-LIC | Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise |
Замечания к выпуску от 19.05.2025
6.14.B071
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема DHCP-relay + LACP
6.14.B070
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема определения метрики externalcost при настройке STP на портах
6.14.B069
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с Port Security после перезагрузки
2. Исправлена проблема синтаксиса link_aggregation в CLI
6.14.B068
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с синтаксисом в CLI
2.  Исправлена проблема с port security
3.  Исправлена проблема с Loopback Detection
6.14.B067
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема привязки адресов dhcp snoop
6.14.B066
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с SNMP host
6.14.B065
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с vlan_translation
6.14.B064
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с Relay agent IP and Gateway IP
2. Исправлена проблема с RSPAN
3. Исправлена проблема с Voice VLAN
4. Исправлена проблема настройки Voice VLAN в WEB
6.14.B063
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с сохранением конфигурации
2. Исправлена проблема с IGMP
3. Исправлена проблема с SNMP
4. Исправлена проблема c Private VLAN
 5. Исправлена проблема с DHCP + Q-in-Q
6. Исправлена проблема с VLAN
7.  Исправлена проблема с отображением информации о VLAN
8. Исправлена проблема с DDM
6.14.B062
Новые функции
1. Добавлена новая команда отладки "debug reset save_status"
6.14.B061
Исправление проблем
1.  Изменено количество Trusted host
2. Исправлена проблема с qinq
3. Исправлена проблема с dhcp
4. Исправлена проблема с некорректной работой WEB
 5. Исправлена проблема с отключением poe на портах
6. Исправлена проблема активных сессий
7.  Исправлена проблема с CLI Paging
8. Исправлена проблема CPU Utilization
9. Исправлена проблема с SSH
10.   Исправлена проблема настройки vlan через snmp
Обновление программного обеспечения допустимо с интервалом не более 10 версий.
6.14.B071
Исправление проблем
6.14.B070
Исправление проблем
6.14.B069
Исправление проблем
6.14.B068
Исправление проблем
6.14.B067
Исправление проблем
6.14.B066
Исправление проблем
6.14.B065
Исправление проблем
6.14.B064
Исправление проблем
6.14.B063
Исправление проблем
6.14.B062
Новые функции
6.14.B061
Исправление проблем
7.03.B071
Исправление проблем
7.03.B070
Исправление проблем
7.03.B069
Исправление проблем
2. Исправлена проблема с dying gasp
3. Исправлена проблема синтаксиса link_aggregation в CL
7.03.B068
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с Loopback Detection
3. Исправлена проблема с синтаксисом в CLI
7.03.B067
Исправление проблем
7.03.B066
Исправление проблем
7.03.B065
Исправление проблем
7.03.B064
Исправление проблем
7.03.B063
Исправление проблем
7.03.B062
Новые функции
7.03.B061
Исправление проблем
7.03.B071
Исправление проблем
7.03.B070
Исправление проблем
7.03.B069
Исправление проблем
7.03.B068
Исправление проблем
7.03.B067
Исправление проблем
7.03.B066
Исправление проблем
7.03.B065
Исправление проблем
7.03.B064
Исправление проблем
7.03.B063
Исправление проблем
7.03.B062
Новые функции
7.03.B061
Исправление проблем
- Какие символы можно использовать в учетной записи DGS-1210/ME и DGS-1210/FL
- Можно ли посмотреть состояние вентилятора и температуру на коммутаторах серии DGS-1210/ME?
- Таблица совместимости управляемых коммутаторов и резервных источников питания
- Каталог коммутаторов
- Примеры настроек коммутаторов D-Link через CLI, D-Link like CLI и Web-интерфейс
