DES-3200-18EOL EOS
| DES-3200-18 | ||
| Аппаратная версия | A1, B1 | C1 |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Интерфейсы | 16 портов 10/100Base-TX, 2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP (H/W A1)  |
			16 портов 10/100Base-TX, 1 порт 1000Base-X SFP, 1 комбо-порт 100/1000Base-T/SFP  |
| 16 портов 10/100Base-TX, 1 порт 1000Base-X SFP, 1 комбо-порт 100/1000Base-T/SFP (H/W B1)  |
| Индикаторы | Power Link/Active/Speed  |
| Консольный порт | + | + |
| Производительность | ||
| Коммутационная матрица, Гбит/с | 7,2 | |
| Скорость перенаправления 64-байтных пакетов, Mpps | 5,4 | |
| Таблица MAC-адресов | 8K | 16K |
| SDRAM для CPU | 128 МБ DDR2 | |
| Буфер пакетов | 1,5 Мб | |
| Flash-память | 16 МБ | 32 МБ |
| Jumbo-фрейм | 2048 байт с тегом, 2044 байт без тега  |
			12 Кб |
| Программное обеспечение | ||
| Виртуальное стекирование | ||
| D-Link Single IP Management | до 32 устройств | |
| Функции 2 уровня | ||
| Spanning Tree Protocols | ||
| 802.1D STP | + | + |
| 802.1w RSTP | + | + |
| 802.1s MSTP | + | + |
| Фильтрация BPDU | + | + |
| Root restriction | + | + |
| Функция Loopback Detection | + | + |
| Link Aggregation 802.3ad / 802.1AX | Макс. 9 групп | |
| 8 портов на группу | ||
| Зеркалирование портов | 1 группа | |
| One-to-One | + | + |
| Many-to-One | + | + |
| Flow-based (ACL) | + | + |
| ERPS | + | + |
| L2PT | + | + |
| Многоадресная рассылка 2 уровня | ||
| IGMP Snooping | 1024 группы | |
| IGMP v1,v2 | + | + |
| IGMP v3 awareness | + | + |
| IGMP snooping Fast Leave на основе порта/узла | + | + |
| Report Suppression | – | + |
| MLD Snooping | 1К групп | |
| MLD v1,v2 | + | + |
| MLD v2 awareness | + | + |
| Fast Leave | – | + |
| IGMP Authentication | + | + |
| IGMP/MLD Proxy Reporting | + | + |
| VLAN | ||
| 802.1Q Tagged VLAN | 4К vlan | |
| VLAN на основе порта | + | + |
| VLAN на основе MAC адресов | + | + |
| Asymmetric VLAN | + | – |
| GVRP | + | + |
| VLAN Trunking | + | + |
| Double VLAN (Q-in-Q) | + | + |
| Q-in-Q на основе порта | + | + |
| Q-in-Q Selective | + | + |
| VLAN Translation | + | + |
| Voice VLAN | + | + |
| ISM VLAN | + | + |
| Функции 3 уровня | ||
| IPv6 Neighbor Discovery (ND) | + | + |
| Качество обслуживания (QoS) | ||
| Управление полосой пропускания | входящий/ исходящий трафик | |
| На основе порта (с шагом 8 Кбит/с) | + | + |
| На основе потока (с шагом 8 Кбит/с) | + | + |
| DSCP | + | + |
| 802.1p | + | + |
| Обработка очередей | 4 очереди на порт | 8 очередей на порт |
| Strict Priority | + | + |
| Weighted Round Robin (WRR) | + | + |
| Strict + WRR | – | + |
| CoS на основе: | ||
| порта коммутатора | + | + |
| очереди приоритетов 802.1p | + | + |
| VLAN ID | + | + |
| MAC-адреса | + | + |
| Ether type | + | + |
| ToS | + | + |
| DSCP | + | + |
| типа протокола | + | + |
| TCP/UDP-порта | + | + |
| класса трафика IPv6 | + | + |
| метки потока IPv6 | + | + |
| содержимого пакета, определяемого пользователем | + | + |
| Поддержка следующих действий для потоков | ||
| Установка тегов приоритетов 802.1p | + | + |
| Добавление тега TOS/DSCP | + | + |
| Статистика потока | + | + |
| Списки управления доступом (ACL) | ||
| ACL, правила доступа | 512 | 1024 |
| ACL на основе | ||
| приоритета 802.1p | + | + |
| VLAN ID | + | + |
| TOS | + | + |
| IPv4 адреса | + | + |
| IPv6-адреса | + | + |
| DSCP | + | + |
| номера порта TCP/UDP | + | + |
| ACL по расписанию | + | + |
| Статистика ACL | + | + |
| Фильтрация интерфейса CPU | + | + |
| AAA | ||
| 802.1X | Управление доступом на основе порта/узла | |
| Динамическое назначение политик (VLAN, ACL, QoS) | + | + |
| Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC) | Управление доступом на основе порта/узла | |
| Управление доступом на основе Web (WAC)1 | Управление доступом на основе порта/узла | |
| Microsoft® NAP IPv4 | + | + |
| Microsoft® NAP IPv6 | + | +1 |
| Поддержка 802.1X NAP | + | + |
| Поддержка DHCP NAP | + | + |
| Guest VLAN | + | + |
| Ведение учетных записей RADIUS | + | + |
| RADIUS IPv4 | + | + |
| RADIUS IPv6 | + | +1 |
| TACACS | + | + |
| TACACS+ | + | + |
| XTACACS+ | + | + |
| Trusted Host | + | + |
| Безопасность | ||
| SSH v1 | – | + |
| SSH v2 | + | + |
| SSL v1, v2, v3 | + | + |
| Port Security | До 64 MAC-адресов на порт | |
| Защита от широковещательного /многоадресного /одноадресного шторма | + | + |
| Сегментация трафика | + | + |
| IP-MAC-Port Binding (IMPB) | Проверка пакетов ARP/IP пакетов | |
| DHCP Snooping | + | + |
| D-Link Safeguard Engine | + | + |
| DHCP Server Screening | + | + |
| Фильтрация DHCP-клиентов | – | + |
| Предотвращение атак ARP Spoofing | + | + |
| Предотвращение атак BPDU | + | + |
| Предотвращение атак DoS | + | + |
| Фильтрация NetBIOS/NetBEUI | – | + |
| OAM | ||
| Диагностика кабеля | + | + |
| 802.3ah Ethernet Link OAM | + | + |
| Dying Gasp | + | + |
| 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) | + | + |
| 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) | + | + |
| DDM (Digital Diagnostics Monitoring) | + | + |
| Технология Green | D-Link Green 3.0 | |
| Управление | ||
| Web-интерфейс | + | + |
| Интерфейс командной строки (CLI) | + | + |
| Telnet-сервер (IPv6) | + | + |
| Telnet-сервер/клиент (IPv4) | + | + |
| Telnet-сервер/клиент (IPv6) | – | – |
| TFTP-клиент (IPv4) | + | + |
| SNMP v1/v2c/v3 | + | + |
| SNMP Traps | + | + |
| Системный журнал | + | + |
| RMON v1 | + | + |
| RMON v2 | + | + |
| LLDP | + | + |
| 802.1AB | + | + |
| LLDP-MED | + | + |
| BootP/DHCP-клиент | + | + |
| Автоматическая настройка DHCP | + | + |
| DHCP Relay | + | + |
| DHCP Relay Option 12 | + | + |
| DHCP Relay Option 60 | + | + |
| DHCP Relay Option 61 | + | + |
| DHCP Relay Option 82 | + | + |
| Добавление метки PPPoE Circuit-ID | + | + |
| Flash File System | + | + |
| SNTP | + | + |
| Мониторинг CPU | + | + |
| Команда отладки | + | + |
| Восстановление пароля | + | + |
| Шифрование пароля | + | + |
| Multiple IP Interface | + | + |
| Физические параметры | ||
| Размеры | 228.5 x 195 x 44 мм | 280 x 180 x 44 мм |
| Ширина | 9” | 11” |
| Высота | 1U | |
| Вес | 1,22 кг | 1,36 кг |
| Условия эксплуатации | ||
| MTBF (часы) | 764 596 | 670 243 |
| Уровень шума | 0 dB | |
| Тепловыделение | 36,4 БТЕ/час | 48,422 БТЕ/час |
| Питание на входе | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Макс. потребляемая мощность | 10,7 Вт | 15,44 Вт |
| Система вентиляции | Пассивная | |
| Встроенная защита от статического электричества | Все Ethernet-порты поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества 6 кВ | |
| Температура хранения | от -40 до 70°C | |
| Рабочая температура | от 0 до 50°C | от -5 до 50°C |
| Влажность, без конденсата  |
			от 5% до 95% | от 10% до 90% |
| Прочее | ||
| EMI | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick, BSMI | |
| Безопасность | CE, LVD, UL/cUL, CB, BSMI | |
| Сторонняя сертификация | ||
| IPv6 Ready | IPv6 Ready Logo Phase 2 | |
1Будет доступно в будущих версиях ПО для DES-3200 C1
| DES-3200-18/C | Управляемый коммутатор 2 уровня с 16 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100/1000Base-X SFP и 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP |
| DES-3200-18/DC/С | Управляемый коммутатор 2 уровня с 16 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100/1000Base-X SFP, 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP и блоком питания постоянного тока DC |
| DES-3200-18/UPS/С | Управляемый коммутатор 2 уровня с 16 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100/1000Base-X SFP, 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP, функцией ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В и возможностью его подзарядки |
| DES-3200-18/RPS/C | Управляемый коммутатор 2 уровня с 16 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100/1000Base-X SFP, 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP и возможностью питания от сети 220 В или внешнего источника DC 12 В |
	DV-700-N25-LIC  D-View 7 с лицензией на 25 узлов
	DV-700-N50-LIC  D-View 7 с лицензией на 50 узлов
	DV-700-N100-LIC  D-View 7 с лицензией на 100 узлов
	DV-700-N250-LIC  D-View 7 с лицензией на 250 узлов
	DV-700-N500-LIC  D-View 7 с лицензией на 500 узлов
	DV-700-N1000-LIC  D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
	DV-700-P5-LIC  D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
	DV-700-P10-LIC  D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
	DV-700-P25-LIC  D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
	DV-700-P50-LIC  D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
	DV-700-P100-LIC  D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
DEM-302S-LX 1000Base-LX, одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-310GT 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км
DEM-311GT 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 550 м
DEM-312GT2 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 2 км
DEM-314GT 1000BASE-LHX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 50 км
DEM-315GT 1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 80 км
DEM-210 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 15 км
DEM-211 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 2 км
DGS-712 Трансивер SFP 1000BASE-Т, кабель кат 5, макс. расстояние до 100 м
	DEM-302S-BXD   1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км
	DEM-302S-BXU   1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км
	DEM-330T 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км
	DEM-330R 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км
	DEM-331T 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 40 км
	DEM-331R 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 40 км
	DEM-220T 100BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 20 км
	DEM-220R 100BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 20 км
Замечания к выпуску от 18.12.2020
1.91.B010
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема перезагрузки коммутатора
1.91.B009
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с Dying Gasp
1.91.B008
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с LLDP
1.91.B007
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с OAM + CPU EXCEPTION
1.91.B006
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с impb
1.91.B005
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с RADIUS
1.91.B004
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с 802.1p default_priority
2.  Исправлена проблема с LLDP
1.91.B003
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с ISM VLAN
2.  Исправлена проблема c блокировкой IGMP-пакетов с IP 0.0.0.0 при использовании IMPB
3.  Исправлена проблема c настройкой VLAN
1.91.B002
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с SNMP + TACACS+
Замечания к выпуску от 16.11.2020
Исправления
- Исправлена проблема с флудом юникастового трафика
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с Q-in-Q inner tag priority
