Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 100/1000Base-X SFP и 4 портами 10GBase-X SFP+
Загрузки:
Программное обеспечение версии 7.03.B020 от 16.01.2020
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Версия SSH сервера обновлена до OpenSSH 8.0
  2. В SSL добавлена поддержка TLS 1.1 и TLS 1.2
  3. Исправлена проблема с пропаданием учётных записей при обновлении прошивки.
  4. Исправлена проблема с сохранением настроек MAC Notification
  5. Исправлены проблемы с IMPB
Новые возможности
  1. Добавлены команды отладки radius
Программное обеспечение версии 7.03.B019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с авторизацией по 802.1x
  2. Исправлена проблема с блокировкой ARP трафика с помощью CPU ACL
  3. Исправлена проблема с сохранением настроек port security
  4. Исправлена утечка памяти в коде telnet сервера.
  5. Исправлена проблема со счётчиком uptime после длительного времени работы
  6. Исправлена проблема с ERPS при использовании нескольких колец
  7. Исправлена проблема с одновременной работой ERPS и LACP
  8. Исправлена проблема с отключением ipif_ipv6_link_local_auto
  9. Исправлена проблема с LBD через WebUI
  10. Исправлена проблема с настройкой management vlan через SNMP
  11. Исправлена проблема с сохранением настройки igmp_snooping mcrouter_only
  12. Исправлена проблема с одновременной работой port security и dot1v
  13. Исправлена проблема с одновременной работой port security и pppoe circuit id insertion
  14. Исправлено отображение management address по LLDP некоторых старых устройств
  15. Исправлена проблема со счётчиками ifOutBroadcastPkts (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.5) и ifOutMulticastPkts (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.4)
  16. Исправлена проблема с авторизацией SSH подключения через radius.
  17. Исправлена проблема в работе механизма IMPB vlan_checking
  18. Увеличена скорость вывода информации в консоль при использовании telnet
  19. Исправлена проблема с появлением в логе ложных сообщений вида "Web(SSL) session timed out"
  20. Исправлены многочисленные проблемы с обработкой значений номеров портов при настройках различных функций по SNMP
  21. Исправлена проблема с одновременной работой STP и IMPB
  22. Исправлена проблема с настройкой CPU ACL по SNMP
  23. Исправлена проблема одновременной работы dhcp_local_relay и vlan_translation
  24. Максимальная длина локальной учётной записи увеличена до 32-х символов
  25. Исправлена проблема планировщика заданий, из-за которой устройство могло зависать
  26. Исправлена проблема с настройкой "acceptable_frame Tagged_Only"
  27. Исправлена проблема, из-за которой некоторые многоадресные пакеты могли дублироваться
  28. Исправлена проблема с управлением коммутатором через LACP канал
Новые возможности
  1. Добавлена настройка policy для dhcpv6 relay option 37
  2. Добавлена возможность автоматического бекапа конфигурации на tftp сервер. (config autobackup)
  3. Изменено поле NAS в запросах к radius серверу, теперь там значится порт абонента
  4. Добавлена поддержка SNMP OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 и 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2
  5. Добавлена поддержка RMONv2
  6. Добавлена возможность настройки поведения Dying gasp. "config snmp dyinggasp_traps < warm_reboot | cold_reboot | both >"
Программное обеспечение версии 7.03.B016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена работа cable diag.
  2. Исправлена проблема с отображением номера загрузочной прошивки в в WebUI.
  3. Исправлено отображение имени пользователя в логе при непрошедшей авторизации 802.1x.
  4. Исправлена проблема с настройкой mac_based_vlan.
  5. Исправлена проблема с одновременной работой IMPB, dot1v, circuit_id insertion.
  6. Исправлена проблема с очисткой статуса порта err-disabled при возникновении петли.
  7. Исправлены случайные ребуты, возникающие при конфигурировании RSPAN.
  8. Исправлена проблема с переаутентификацией пользователей при использовании MAC based acess control.
  9. Исправлена проблема с настройкой gvrp acceptable_frame.
  10. Исправлена проблема с прохождением пакетов через vlan_trunk.
  11. Исправлена проблема с add_inner_tag в QinQ.
  12. Исправлена проблема с pppoe circuit_id insertion.
  13. Исправлена проблема с очерёдностью обработки IGMP пакетов ACL правилами.
  14. Исправлена проблема с конфигурированием скорости порта по SNMP.
Новые возможности
  1. Добавлена возможность снимать по snmp различные типы ошибок на портах. OID companyErrPort.
Программное обеспечение версии 7.03.B015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с IMPB, возникающая с некоторыми моделями роутеров.
  2. Исправлена проблема с восстановлением настроек radius сервера, если пароль зашифрован.
  3. Вывод списка flood fdb теперь отсортирован по полю Value.
  4. Исправлены проблема с правами пользователя группы user.
  5. Исправлена проблема с конфигурированием ISM VLAN по SNMP.
  6. Логирование теперь включено по-умолчанию.
  7. Исправлена проблема с точностью определения длины кабеля в cable diag.
  8. Исправлена проблема с traffic control.
  9. Исправлена проблема с сохранением настроек SSL.
  10. Исправлена проблема с добавлением в igmp таблицу пакетов igmpv3, идущих на адрес 239.255.255.250.
  11. Исправлена проблема с некорректным обработчиком команд включения IMPB.
  12. Исправлена проблема с высокой загрузкой CPU при поступлении большого количества DHCPv6 трафика.
  13. Исправлена проблема с mac_based_access_control.
  14. Исправлена проблема со статической маршрутизацией.
  15. Исправлена проблема с vlan_translation.
Новые возможности
  1. Добавлены счётчики в правила ACL.
  2. Добавлена возможность указывать DDM RX/TX Power Threshold в dbm.
  3. Добавлена возможность очистки FDB таблицы по SNMP. OID: sysFdbTableClear.
  4. Добавлено попортное ограничение полосы служебного трафика для защиты CPU.
Программное обеспечение версии 7.03.B012
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с оботражением типа вилана в CLI.
  2. Исправлена проблема с дубликацией записей в логе при смене STP ролей портов.
  3. Исправлена проблема с логированием событий storm control.
  4. Исправлена проблема с прерыванием команды traceroute
  5. Исправлена проблема с ERPS
Новые возможности
  1. Добавлена возможность получать ip адрес на дополнительных L3 интерфейсах
Программное обеспечение версии 7.03.B011 от 30.05.2019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. В пакетах к radius серверу изменено поле Service-Type на NAS Prompt.
  2. В пакетах к radius серверу добавлен атрибут Calling-Station-Id.
  3. Исправлена проблема с клиентом telnet.
  4. Исправлена проблема с auto-recovery при срабатывании storm control.
  5. Исправлена проблема с работой DHCP relay, DHCP local relay.
  6. Исправлена проблема с настройкой 802.1x через Web UI.
  7. Исправлено несколько проблем с 802.1x.
  8. Исправлена проблема с snmp set ifAlias.
  9. Исправлена проблема с igmp snooping query interval.
  10. Исправлена проблема со счётчиков отброшенных пакетов.
  11. Исправлена проблема с падением при выполнении команды 'show config current'.
  12. Исправлена проблема с TACACS+ accounting.
  13. Исправлена проблема с отображением таблицы flood fdb.
  14. Исправлена проблема с Port Security.
  15. Исправлена проблема с IMPB, возникающая на некоторых моделях роутеров.
  16. Исправлена проблем с SNMPv3 и snmpset.
  17. Исправлена проблема с igmp snooping Robustness Variable.
  18. Исправлена проблема с правами пользователя при использовании radius аутентификации для telnet и локальной для ssh.
  19. Исправлена работа ARP Inspection.
  20. Исправлена проблема с дублированием записей лога при срабатывании BPDU protection.
  21. Исправлено логирование событий вентилятора при сверхнизких температурах.
  22. Исправлена проблема с MSTP.
  23. Исправлена проблема с работой igmp cnooping при включенном qinq.
  24. Исправлена проблема с утечкой памяти.
  25. Исправлена проблема с dhcpv6 relay.
  26. Исправлена проблема с IMPB при смене вилана пользователя.
  27. Исправлена проблема с bandwidth control.
  28. Исправлены проблемы со статусом портов ERPS.
  29. Исправлена проблема с IGMP rate limit.
  30. Исправлена проблема с bootloop, которая могла возникать после обновления коммутатора.
  31. Исправлена проблема с отключением SFP модулей.
Новые возможности
  1. Добавлена возможность ограничения частоты добавления новых записей в лог для разных типов событий.
Программное обеспечение версии 7.02.B056
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Dying gasp.
  2. Исправлена проблема из-за которой в некоторых случаях было невозможно сохранить конфигурацию.
  3. Исправлена проблема, приводящая в некоторых случаях к невозможности сохранения лога.
  4. Исправлена проблема с Port security.
  5. Исправлена проблема, возникающая при одновременной работе dhcp relay и lacp.
  6. Исправлена проблема с образованием петель сразу после загрузки коммутатора.
  7. Исправлена проблема с одновременной работой QinQ и pppoe circuit id insertion.
  8. Исправлена проблема с настройкой lldp notification_interval.
  9. Исправлена проблема, из-за которой в консоли могла возникать надпись "FORM VB LIST FOR NON_THRES".
  10. Исправлена проблема со сменой ip адреса управляющего интерфейса через telnet.
  11. Исправлено отображение ACL маски профиля в выводе команды 'show access_profile".
  12. Исправлена проблема с одновременной работой IMPBv6 и DHCPv6 relay.
  13. Модифицирован блок конфигурации SNMP в конфиге по умолчанию. Теперь перед созданием snmp community они удаляются. (Для унификации с серией DES-3200).
  14. Исправлена косметическая ошибка в команде "config 802.1x fwd_pdu system enable".
  15. Исправлен вывод команды "show cpu_acl issue".
  16. Исправлена проблема из-за которой DHCP пакеты могли выходить из того же порта, из которого пришли.
  17. Исправлена проблема с QinQ.
Новые возможности
  1. Добавлена команда 'config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports' для сброса IMPB привязки при отключении порта.
  2. Изменена опция Nas-Type при авторизации через Radius. Теперь передаётся значение NAS Port Type : Ethernet.
  3. Изменена команда создания snmp community.
  4. Изменены команды включения модулей логирования.
Программное обеспечение версии 7.02.B054 от 15.10.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с пропуском ARP пакетов при использовании IMPB.
  2. Исправлена проблема с настройкой STP BPDU Protection через WebUI.
  3. Исправлено поведение клавиши Del в telnet клиенте windows.
  4. Исправлены проблемы с определением IGMP Querier.
  5. Исправлена косметическая проблема при настройке на интерфейсе IPv6 адреса.
  6. Исправлена проблема с отображением команды "show ports ... detail".
  7. Исправлена проблема с синтаксисом команд при настройке 802.1X.
  8. Исправлена проблема с логированием имени пользователя, обновляющего прошивку по SNMP.
  9. Исправлено несколько проблем с Port Security.
  10. Исправлена проблема с адресацией при использовании масок /29, /30.
  11. Исправлена проблема с удалением перманентных записей из fdb таблицы при использовании Port Security.
  12. Исправлена проблема с авторизацией по 802.1x.
  13. Исправлена проблема с конфигурированием ACL.
  14. Исправлена проблема с CPU ACL.
  15. Изменён синтаксис команды "config syslog module_log".
  16. Исправлена проблема с настройкой guest vlan через WebUI.
  17. Исправлена проблема с настройкой расписания перезагрузки.
  18. Исправлена спонтанная перезагрузка при использовании длинных имён виланов.
  19. Исправлена проблема с удалением логов из памяти устройства.
  20. Исправлена проблема с логами при срабатывании traffic control.
  21. Исправлена проблема с отображением информации по LLDP.
  22. Исправлена проблема с удалением заблокированных IMPB MAC адресов из FDB таблицы.
  23. Исправлена проблема с traffic control.
  24. Исправлена проблема с настройкой log_save_timing log_trigger.
Новые возможности
  1. В заводской конфиг добавлены команды "config syslog module_log ...".
  2. В конфиг добавлен футер "End of configuration file for DES-1210-28/ME".
  3. Исправлена проблема с включением IPv6 при изменениях в настройках ipif.
Программное обеспечение версии 7.02.B051 от 2.07.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с удалением из FDB таблицы адресов, изученных с помощью IMPB
  2. Исправлена проблема с удалением из FDB таблицы адресов, изученных с помощью Port security
  3. Исправлена проблема с дублированием строк в файле конфигурации
  4. Исправлена проблема с передачей DHCP пакетов через LACP каналы
  5. Исправлена проблема с точностью в cable diag
  6. Исправлена проблема с сохранением маски CPU IP ACL
  7. Исправлена проблема с пропаданием шлюза
  8. Исправлена проблема с удалением VLAN по SNMP
Программное обеспечение версии 7.02.B050 от 16.05.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с community encryption.
  2. Исправлена проблема с конфигурированием зеркалирования.
  3. Исправлена проблема с одновременным использованием QinQ и LACP.
  4. Исправлена проблема с CPU ACL Wizard в WebUI.
  5. Исправлена проблема с cable diag на двухпарном кабеле.
  6. Исправлена проблема с multicast при использовании QinQ.
  7. Исправлена проблема с выбором medium type порта в Web UI.
  8. Исправлена проблема со шлюзом по умолчанию.
  9. Исправлена проблема со шлюзом по умолчанию после перезагрузки устройства.
  10. Исправлена проблема с отображением графика ошибок на портах в WebUI.
  11. Исправлена проблема с vlan translation.
  12. Исправлена проблема с перезагрузкой коммутатора при использовании некоторых ssh клиентов.
Программное обеспечение версии 7.02.B048 от 19.03.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с логированием BPDU атак.
  2. Исправлена проблема с настройкой Asymmetric VLAN.
  3. Исправлена проблема с созданием ACL профилей с маской 0.0.0.0.
  4. Исправлена проблема с созданием ACL с помощью Wizard в WebUI.
  5. Исправлена проблема с загрузкой SSL сертификатов.
  6. Исправлена проблема с отображением уровня загрузки портов при использовании link aggregation.
  7. Исправлена проблема с port security.
Программное обеспечение версии 7.02.B047 от 9.02.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с командой show fdb vlanid [vlanid].
  2. Исправлена проблема с IMPB.
  3. Исправлена проблема с конфигурированием greeting message.
  4. Исправлена проблема со storm control и мультикаст пакетами.
  5. Исправлена проблема с использованием шифрования пароля для snmpv3.
  6. Исправлена проблема с загрузкой CPU при использовании data driven learning.
  8. Исправлена проблема с STP.
  9. Исправлена проблема с восстановлением порта после срабатывания защиты storm control.
  10. Исправлена проблема с LLDP.
  11. Исправлена проблема с BPDU Protection.
  12. Исправлена проблема с DHCPv6 snooping.
  13. Исправлена проблема с неправильными номерами портов в логах.
  14. Исправлена проблема с медленной загрузкой при большом количестве vlan.
  15. Исправлена утечка памяти в механизме flow control.
  16. Исправлена работа LACP прииспользовании QinQ.
Новые возможности
  1. Добавлена возможность загружать логи на TFTP сервер с помощью SNMP.
  2. Добавлена команда config lldp forward_message [enable|disable].
Программное обеспечение версии 7.02.B044 от 13.12.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема со сбросом настроек в дефолт при отключении питания. #20970
  2. Исправлена проблема с пропаданием подписок из igmp таблицы.
  3. Исправлена проблема с impb dhcp snooping.
  4. Исправлена проблема со статическими ARP записями.
  5. Исправлена проблема с igmp авторизацией.
  6. Исправлена проблема с совместимостью с некоторыми SFP модулями.
  7. Исправлена проблема с переключением загрузочного образа при неуспешном скачивании прошивки.
  8. Исправлена проблема с управлением с адресов, оканчивающихся на .255.
  9. Исправлена проблема с созданием ACL правил по SNMP.
  10. Исправлена проблема с port_security
  11. Исправлена проблема с "дырявыми" масками в IP ACL.
  12. Исправлена проблема "При использовании port security в режиме DeleteOnTimeout происходит частичная потеря пакетов".
  13. Исправлена проблема с RTC Time.
  14. Исправлена проблема с MAC based vlan.
Программное обеспечение версии 7.02.B043 от 21.11.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема, возникавшая при создании snmp community.
  2. Исправлена проблема с пропаданием мультикаст подписок из igmp таблицы.
  3. Исправлена проблема с пропаданием telnet сессии.
  4. Исправлена проблема с сохранением настроек traffic control.
  5. Исправлена проблема с масками в ip acl.
  6. Исправлена проблема со спонтанными потерями управления
  7. Исправлена проблема с ERPS при создании нескольких колец.
  8. Исправлена проблема с созданием ACL правил,фильтрующих по IP dscp.
  9. Исправлена проблема с созданием группы link_aggregation.
Известные проблемы
  1. При использовании port security в режиме DeleteOnTimeout происходит частичная потеря пакетов.
Программное обеспечение версии 7.02.B041 от 2.10.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с доступом к интерфейсу управления при использовании DHCPv6 relay
  2. Исправлен краш после команды "show ports configuration all"
  3. Исправлена проблема с autoimage
  4. Исправлена проблема со счётчиком пакетов в выводе команды show utilization ports
  5. Исправлено зависание, которое могло возникать после команды show fdb
  6. Ускорена обработка пакетов igmp.
  7. Исправлены некоторые проблемы с парсингом команды создания IP и Ethernet ACL профилей
  8. Исправлена работа по https
  9. Исправлена проблема с прохождением IGMP трафика при включённом QinQ
  10. Исправлена ошибка, приводящая к перезагрузкам, при назначении некоторых IP адресов IP интерфейсу
  11. Исправлены проблемы с прохождением DHCPv6 пакетов при включённом IMPB
  12. Исправлено отображение статуса jumbo frame
  13. Исправлена проблема с ERPS. ARP пакеты проходили через заблокированный порт.
  14. Исправлена проблема с сохранением настроек ERPS Instance
  15. Исправлена проблема с STP
Новые возможности
  1. Добавлено отображение статуса (active/inactive) IMPB записи
  2. Добавлена возможность просматривать размер jumbo frame в информации, получаемой по LLDP
Программное обеспечение версии 7.02.B036 от 5.07.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с созданием snmp community.
  2. Исправлена проблема с отображением значения Query expire time
  3. Исправлена проблема LLDP на QinQ UNI портах.
  4. Исправлена проблема tacacs+ accounting.
  5. Исправлена проблема MBAC.
  6. Исправлена проблема с IMPB.
  7. Ипсравлена проблема с созданием виланов с длинными именами.
  8. Исправлена проблема с созданием mcast filter profile.
  9. Исправлена проблема с одновременной работой DHCP Local Relay и Q-in-Q.
  10. Исправлена проблема с отображением Web интерфейса непосредственно после загрузки устройства.
  11. Исправлена проблема с отображением IGMP групп
  12. Исправлена проблема, которая в некоторых случаях приводила к перезагрузке устройства.
  13. Исправлена проблема с некорректными STP сообщениями в логе
Новые возможности
  1. Добавлен OID для считывания количества виланов dot1qNumVlans (1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.4).
  2. Изменено поведение Port security trap.
Программное обеспечение версии 7.02.B029 от 17.05.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с port security.
  2. Исправлена проблема с сохранение шлюза через WebUI.
Программное обеспечение версии 7.02.B028
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с отображением таймаута igmp querier.
  2. Исправлена проблема с сохранением MAC адресов клиентов dhcp snooping в fdb таблице.
  3. Исправлена проблема, возникавшая при одновременном включении mstp и traffic control.
  4. Исправлена проблема с медленным откликом при открытии WebUI по IPv6.
  5. Исправлена проблема с созданием snmp community.
  6. Исправлена проблема с сохранением виланов в настройках dhcp relay.
  7. Исправлена проблема с reset config.
  8. Исправлена проблема, которая могла в некоторых случаях приводить к зависанию устройства.
  9. Исправлена проблема с отображением версии прошивки по SNMP через SysFirmwareInformation.
  10. Исправлена проблема, приводившая к передаче некоторых пакетов через STP Alternate port.
  11. Исправлена проблема с отображеним статистики в show packet ports.
  12. Испрвлена проблема с dhcpv6 relay.
  13. Исправлена проблема с clipaging при обновлении прошивки.
  14. Исправлена проблема в dhcp local relay.
  15. Исправлена проблема с rspan.
  16. Исправлена проблема с лишним igmp leave при отписке пользователя от группы.
  17. Исправлена проблема с отображением адреса igmp querier.
  18. Исправлено отображение свободного количества профилей в выводе команды 'show access_profile'.
  19. Исправлена проблема с восстановлением настроек виланов при обновлении с прошивки 7.01b049 и более ранних.
Новые возможности
  1. Добавлено заполнение поля remote address и пакетах TACACS+.
  2. Изменено поведение "config mgmt_pkt_priority". Теперь эта настройка затрагивает DHCP пакеты при включенном dhcp/local relay.
  3. Добавлена попортная настройка dhcpv6_relay.
  4. Добавлено отображение MAC адреса в port secutity violation trap.
  5. Добавлен трап на получение пакета EthernetOAM Dying gasp.
  6. Добавлена настройка ограничения traffic control отдельно для каждого класса трафика.
  7. Добавлено отображения статуса ip интерфейсов в вывод команды 'show ipif'.
  8. Изменён синтаксис команды download firmware... Убран ключ firmware_id и добавлен ключ bootup. Загрузка новой прошивки осуществляется в неиспользуемый образ.
  9. Добавлены команды 'config filter icmpv6_ns_na' и 'config filter icmpv6_ra_all_node' для фильтрации служебного ipv6 трафика.
Программное обеспечение версии 7.02.B020 от 16.03.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с clear port_security _entry.
  2. Исправлена проблема с высокой загрузкой CPU при массовой отписке от igmp групп.
  3. Удалено упоминание имени snmp community из лога при сохранении конфига.
  4. Исправлена проблема со счётчиками igmp.
  5. Исправлена проблема с неверным отображением Querier expire time в выводе команды 'show igmp_snooping'.
  6. Исправлена проблема с неправильным отображением загрузочного образа в выводе 'show firmware information'.
Программное обеспечение версии 7.02.B019 от 9.03.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена перезагрузка при логине с помощью telnet при высоте окна в 31-у строку.
  2. Исправлена проблема с dhcp_local_relay.
  3. Исправлена проблема со шлюзом по-умолчанию при настройке шлюза до настройки ip адреса интерфейса.
Новые возможности
  1. Изменён формат syslog сообщений. Добавлен порбел между именем модуля, генерирующего сообщение, и самим сообщением.
Программное обеспечение версии 7.02.B017 от 22.02.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с mac based vlan.
  2. Исправлена проблема логгирования.
  3. Исправлена проблема загрузки инкрементальных настроек.
  4. Исправлена проблема отправки snmp trap при закрытии терминального окна.
  5. Исправлена проблема ping с устройства.
  6. Исправлена проблема смены ip адреса управляющего интерфейса в WebUI.
  7. Исправлена проблема с настройкой портов через WebUI.
  8. Исправлена проблема наличия Option 82 в ответе клиенту.
  9. Исправлена проблема обращения к TFTP серверу.
  10. Исправлена проблема proxy reporting.
  11. Исправлена проблема статических мультикаст групп.
  12. Исправлена проблема TACACS+.
  13. Исправлена проблема qinq и pppoe circuit id insertion.
  14. Исправлена проблема port security и pppoe circuit id insertion.
  15. Исправлена проблема статуса сохранения настроек по snmp.
  16. Исправлена проблема работы LLDP на заблокированных STP портах.
  17. Исправлена проблема произвольного закрытия ssh сессии.
  18. Исправлена проблема, приводящая к перезагрузкам при опросе некоторых OID.
Новые возможности
  1. Добавлена возможность выгрузки current config по snmp
  2. Добавлена возможность менять VID через ACL.
Программное обеспечение версии 7.02.B012 от 20.01.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с созданием CPU ACL по SNMP
  2. Исправлена проблема с ограничением количества клиентов в функции DHCPv6 snooping
Новые возможности
  1. Добавлена команда "debug TX/RX_PACKET_DUMP" для отображения трафика, идущего на CPU
  2. Добавлена функция автоматической диагностики кабеля при отключении порта
Программное обеспечение версии 7.02.B011 от 16.01.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с использованием двух и более сорверов tacacs+ при удалённой авторизации
  2. Увеличено до 128-ми максимально возможное количество MAC адресов на порту коммутатора при использовании PortSecurity
  3. Исправлена проблема с COS при доверии меткам DSCP и наличии метки в управляющем трафике
  4. Исправлена проблема с отображением ACL в выводе команды "show ports configuration all"
  5. Исправлена проблема с DULD
  6. Исправлена проблема с отображением STP стоимости пути
  7. Исправлена проблема с пропаданием доступа к коммутатору в момент выключения QinQ
  8. Исправлена проблема с отбрасыванием dhcpv6 пакетов при включенном multicast filtering
  9. Исправлена проблема с настройкой скорости порта по SNMP
  10. Исправлена проблема с DHCPv6 snooping
  11. Исправлена проблема логирования подключений по ssh
  12. Исправлена проблема с обрботкой нажатия Ctrl+C при подключении к коммутатору по SSH
  13. Исправлена проблема с autoimage и autoconfig
  14. Исправлена проблема с сохранием CPU IPv6 ACL
  15. Исправлена проблема с обтрасыванием CDP паетов при включенном multicast filtering
  16. Изменён порядок сохраниения в конфиге команд, связанных с настройкой stp и erps
  17. Исправлена проблема с сохранием поля DHCPv6 option 37, содержащим пробелы
  18. Исправлена проблема с возвращаемым значением OIDа tftpConfigTftpOperationStatus
  19. Исправлена проблема с Port Security (null в толбце Type)
  20. Исправлена проблема с отображение fdb таблицы с CLI
  21. Увеличен до 1024 байт размер RSA ключа в SSH
  22. Исправлена проблема с отображением загрузки порта в выводе команды "show utilization ports"
  23. Исправлена проблема с загрузкой конфигурации на FreeBSD tftp сервер
  24. Исправлена проблема, приводящая к невозможности создания виланов через WebUI
  25. Исправлена проблема с DHCP snooping
  26. Исправлена проблема с cpu protect
  27. Расширен до 50 диапазон profile_id при создании ACL
Новые возможности
  1. Добавлена возможность попортной настройки DHCPv6 option 18
  2. Добавлена возможность перемаркировать приоритет igmp пакетов при использованиии ISM Vlan
  3. Добавлен ватчдог на перезагрузку, если свитч-фабрика не отвечает
  4. Добавлены OIDы для "Topology Changes Count" и "Last Topology Change"
  5. Добавлена поддержка DHCP option 60
  6. Добавлен snmp trap на вход/выход оператора
Программное обеспечение версии 7.02.B005 от 25.11.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с port security на магистральных портах
  2. Исправлена ошибка, которая могла приводить к перезагрузкам при включении IMPB
  3. Изменён формат конфига в секии по настройке виланов. Формат приведён к виду DES-3200
  4. Исправлена ошибка, из-за которой аккаунты при заливке конфига в режиме increment, создавались только после перезагрузки
  5. Исправлена ошибка, из-за которой могли происходить перезагрузки при загрузке некоторых конфигурационных файлов
  6. Исправлена проблема пропадания управления при включении QinQ
  7. Исправлены проблемы с неправильными значениями в результатах cable diag, возвращаемых по snmp
  8. Исправлены проблемы с PPPOE Circuit id insertion
  9. Исправлена проблема с неправильным отображением STP ролей на портах
  10. Исправлена ошибка, из-за которой ARP пакеты не подпадали под правила QinQ vlan translation
  11. Исправлена проблема с телнетом, возникающая при ширине клиентского окна 240 символов
  12. Исправлена проблема с отображением информации lldp
  13. Исправлена проблема с lldp
  14. Исправлена проблема с LACP
  15. Исправлена проблема с l2pt
  16. Увеличен размер поля command_prompt до 64-х символов
  17. Исправлена проблема с настройками report_supression
  18. Исправлена проблема с 802.1p default_priority
  19. Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было использовать пробел в поле dhcpv6 option 37
  20. Исправлены проблемы с зависанием сессии telnet
  21. Исправлена ошибка, которая приводила к зависанию telnet сессии на этапе авторизации по radius
  22. Исправлена проблема с пропусканием пакетов CDP при включенном multicast filtering
  23. Исправлена проблема с сохранением настроек vlan_auto_learn
Новые возможности
  1. Добавлен функционал igmp proxy reporting
  2. Добавлена возможность выбора формата BPDU пакетов при использовании QinQ
  3. Добавлена возможность автоматической настройки lldp mgmt_addr
  4. Добавлено 10 статических маршрутов
  5. Добавлены трапы на login/logout
Программное обеспечение версии 7.01.B049 от 11.10.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с сохранением конфигурации dhcp local relay
  2. Исправлена проблема с конфигурированием traffic control
  3. Изменён вывод ОИДа 1.3.6.1.2.1.1.1.0
  4. Исправлена проблема с ssh timeout
  5. Исправлена проблема с сохранением конфигурации dot1v
  6. Отключено применение правил vlan_translation при выключенном QinQ
Новые возможности
  1. Добавлена возможность одновременной работы add_inner_tag и vlan_translation в QinQ
Программное обеспечение версии 7.01.B047 от 5.10.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлены спонтанные перезагрузки при вводе различных команд
  2. Исправлена конфигурация igmp snooping через vlanid
Программное обеспечение версии 7.01.B046 от 30.09.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлено срабатывание BAT Attack на SIP трафик
  2. Исправлено выключение QinQ после обновления прошивки
  3. Исправлено логирование нарушений port security
Программное обеспечение версии 7.01.B044 от 13.09.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлено сообщение 'port secutity violation' в логе
Новые возможности
  1. Изменено сообщение в логе при падении порта с включенным STP
Программное обеспечение версии 7.01.B042 от 31.08.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с форматом vendor5 DHCP option 82
  2. Исправлена проблема с логированием события 'port down' при включенном STP
  3. Исправлена проблема с одновременной работой mac-based vlan и dhcp_local_relay
  4. Исправлена проблема с QinQ add_inner_tag
  5. Исправлен трап сообщение Battery low voltage
Программное обеспечение версии 7.01.B041 от 26.08.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлены проблемы с сохранением настрек dhcp relay и option 82
  2. Исправлены проблемы с настройкой управляющего вилана через Web
  3. Исправлены проблемы с пересылкой unicast dhcp пакетов через dhcp relay
Программное обеспечение версии 7.01.B038 от 19.08.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с одновременным включением qinq и stp
  2. Исправлена проблема с назначением имени ifAlias по SNMP
  3. Исправлена проблема с selective qinq
Новые возможности
  1. Изменено поведение функции limited multicast address с пакетами igmpv3
  2. Добавлен мягкий режим диагностики кабеля, не отключающий порт, если он активен. Команда 'cable diagnostic port <port> mode careful'
  3. Добавлено логирование команды 'cable diag' в command logging
  4. Добавлена новая команда, позволяющая вывести все настройки порта 'show ports <portlist> configuration ...'
  5. Добавлена возможность очистить таблицу port security и счётчики пакетов на портах по snmp. OIDS: portSecTableClear, statisticsClearPortList
  6. Добавлен функционал mac_protection
Программное обеспечение версии 7.01.B032 от 12.07.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с загрузкой конфига в инкрементальном режиме
  3. Исправлена проблема с port security
  4. Исправлена проблема с L2TP и STP
  5. Исправлена утечка памяти в модуле syslog
  6. Исправлена проблема с кратковременным пропаданием управления при использовании flood_fdb
  7. Исправлена проблема с одновременной работой STP и QinQ
  8. Исправлена проблема с Q-BRIDGE-MIB
  9. Исправлена проблема с пропуском is-is пакетов
  10. Исправлена проблема с dhcp local relay при использовании QinQ
Новые возможности
  1. Добавлен SNMP OID sysSaveOperationStatus для получения состояния операции сохранения конфигурации
  2. Изменена логика работы синхронизации времени по sntp при старте устройства
  3. Добавлена возможность создания snmpv3 пользователей по ключу. Команда create snmp user username ReadWrite encrypted by_key auth md5 priv des
  4. Добавлена отложенная перезагрузка. config reboot..
  5. Добавлена сортировка вывода команды show vlan ports
Программное обеспечение версии 7.01.B028 от 16.06.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена работа dhcp relay
  3. Исправлена проблема с ICMPv6 трафиком, теперь он не пересылается на CPU из клиентских виланов
  4. Исправлена проблема с выгрузкой конфига на FTP сервер
  5. Исправлена проблема парсинга ftp url при заливке/выгрузке конфига на/с FTP
  6. Исправлена проблема с отображением имён виланов в пакетах LLDP
  8. Исправлена проблема с одновременным использванием ACL и MAC-based vlan
  9. Исправлена проблема с http заголовками при использовании Web-интерфейса управления
  10. Исправлена проблема с DHCP Snooping
  11. Исправлена проблема вследствие которой некоторые ARP пакеты могли попадать на CPU
  12. Исправлен краш после некоторых невалидных snmp запросов
  13. Исправлена проблема с capability_advertised
  14. Исправлена проблема с аутентикацией по radius/tacacs+
  15. Исправлена проблема с возвращением больших объёмов данных по snmp
  16. Исправлена проблема с igmp аутентикацией
  17. Исправлена проблема с созданием большого количества правил с replace_dscp и replace_priority
  18. Исправлена проблема с отображением статуса 28-го порта при использовании некоторых модулей
Новые возможности
  1. Изменено поведение при подключении с неправильным логином по SSH. Теперь соединение разрывается только после ввода пароля
  2. Добавлена возможность очистки IMPB таблицы по SNMP. impbDhcpSnoopingTableClear, impbDhcpSnoopingTableClearPortList, impbDhcpSnoopingTableClearIPType
  3. Добавлена возможность загрузки инкрементального конфига по snmp, OID tftpCfgTargetIncrement
Программное обеспечение версии 7.01.B021 от 10.05.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с прохождением dhcp пакетов при использовании vlan_trunk
  2. Исправлена синтаксическая ошибка в конфиге при создании учётных записей
  3. Исправлена проблема, из-за которой блокировался трафик на портах с отключенным MAC-learning
  4. Расширен вывод команды 'show error port'
  5. Исправлена проблема с показаниями данных батареи по SNMP
Новые возможности
  1. Добавлена номинальная поддержка ECN
  2. Изменены правила PCF. Теперь они разные для тегированного и нетегированного трафика (разница в смещении 4 байта (1 chunk))
  3. Добавлен функционал sFlow
Программное обеспечение версии 7.01.B018 от 13.04.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с reset config
  2. Удалён функционал auto_fdb
  3. Исправлена утечка памяти
  4. Исправлена проблмеа с IMPB
  5. Исправлена проблема с dhcp relay
  6. Уменьшено время загрузки со сложными конфигурациями
  7. Исправлено отображение mld snooping групп в Web интерфейсе
  8. Исправлено удаление IMPB записей
  9. Изменён формат конфига. Убраны кавычки с имен виланов
  10. Исправлено логирование переключения источника питания
  11. Исправлена проблема с ACL
Новые возможности
  1. Добавлено сокрытие snmp community в логах, если включено шифрование community
  2. Добавлена команда config show_config для отображения конфига в развёрнутом формате
Программное обеспечение версии 7.01.B015 от 24.03.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с dhcp snooping
Новые возможности
  1. Изменен статус порта с опцией restricted role при получении им BPDU с меньшим приоритетом. Теперь такой порт метится статусом Root-inconsistent
Программное обеспечение версии 7.01.B014 от 16.03.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с QoS
Новые возможности
  1. Добавлена команда для изменения формата конфига "config show_config_vlan [unsorted|sorted]"
  2. Добавлена поддержка RSPAN
Программное обеспечение версии 7.01.B013 от 11.03.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлено сообщение об ошибке при задании имени вилана с пробелом
  2. Исправлена проблема с ip адресами sntp серверов
  3. Исправлена проблема с пропуском hsrp трафика
  4. Исправлена проблема с replace_source_ip
  5. Исправлено сообщение об ошибке при одновременном включении LBD и STP
  6. Исправлен конфликт WebUI и Kaspersky antivirus
Новые возможности
  1. Исправлена проблема с добавление статической мультикаст группы через WebUI
Программное обеспечение версии 7.01.B011 от 25.02.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с масками в ACL
  2. Изменён синтаксис настройки портов, параметр medium_type теперь необязательный
  3. Исправлена проблема с длинными именами community в WebUI
  4. Исправлена ошибка с удалением некоторых PCF ACL
  5. Изменён механизм работы с ARP пакетами
  6. Исправлена проблема с сохранением конфигурации из WebUI
Новые возможности
  1. Изменено сообщение об ошибке при попытке одновременного включения на портах LBD и STP
Обновления от 28.01.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с filter dhcp_server
  2. Длина поля dhcp option 82 circuit id увеличена до 64 символов
  3. Исправлена проблема с login timeout в Web интерфейсе
  4. Исправлено ложное сообщение об ошибке при загрузке, если включена функция port security
Обновления от 21.01.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  2. Исправлено отображение пароля для radius сервера в Web интерфейсе
  3. Исправлена проблема с настройкой time_zone
  4. Исправлена проблема, возникающая при одновременном включении на порту IMPB и LBD
  5. Исправлена проблема с загрузкой конфига на tftp сервер
  6. Исправлена проблема совместимости настроек портов со старыми конфигами
  7. Исправлена утечка памяти, возникающая при выполнении некоторых snmp комманд
  8. Исправлена проблема с ingress checking
  9. Исправлено падение при одновременном конфигурировании vlan_trunk и диапазона виланов на порту
  10. Исправлена проблема с сохранением логов на tftp сервер
  11. Исправлена проблема с отображением статусов портов в Web интерфейсе
  12. IGMP таблица расширена до 1024 групп
Новые возможности
  1. Добавлены CPU PCF ACL
  2. Добавлена отсылка snmp trap при перезагрузке устройства
Обновления от 17.12.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с потерей управления
  2. Исправлена проблема с получением клиентами IP адреса по DHCP с использованием IMPB
  3. Исправлена проблема с загрузкой инкрементального конфига
  4. Исправлена проблема с отображением MSTP priority
  5. Уменьшено время сходимости STP на сложных MSTP конфигурациях
  6. Увеличено поле port description до 64-х символов
  7. Исправлена проблема с правами operator в WebUI
  8. Исправлена проблема с пропусканием IS-IS пакетов
  9. Исправлено падение при использовании некоторых конфигураций
  10. Исправлены 64-х битные счётчики в выводе команды show packet ports
  11. Исправлена проблема с синтаксисом с CPU ACL
  12. Исправлена проблема с синтаксисом команды config traffic control
Новые возможности
  1. Изменения в WebUI. Теперь вилан управления, ip адрес и шлюз настраиваются на одной странице
  2. Изменено отображение статических MAC адресов в fdb таблице при использовании Port Security
  3. Изменено поведение ACL при работе с multicast трафиком
  4. Добавлена поддержка механизма обработки очередей Strict+WRR
  5. Изменено название источников питания с 'External/Internal' на 'Main/Backup'
  6. Добавлена возможность перезагрузки из загрузочного меню
  7. Изменено значение по умолчанию для port security max_learning_addr на 32
Обновления от 05.11.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлено падение при подключении по telnet из putty
  2. Исправлена проблема с 802.1x аккаунтингом
Новые возможности
  1. Добавлены команды для фильтрации dhcpv6 и icmpv6 трафика
Обновления от 23.10.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Ипсравлена проблема, приводившая в некоторых случаях к потере управления
  2. Исправлена проблема с bsnmpwalk
  3. Исправлена проблема с dhcp replay
  4. Исправлена проблема с дублированием записей в логах
  5. Исправлена проблема с масками в PCF ACL
  6. Исправлена проблема с clear counters
  7. Исправлена проблема с одновременной работой ssh и snmp
Новые возможности
  1. Изменено сообщение в логах при перезагрузке коммутатора. Сообщения двух видов - warm start и cold start
Обновления от 14.10.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с LLDP forwarding
  2. Исправлена проблема с совместной работой QinQ и ISM Vlan
  3. Исправлена проблема с конфигурированием скорости консоли
  4. Исправлена проблема с одновременной работой SNMP и SSH
  5. Исправлена проблема с Asymmetric VLAN
  6. Исправлена проблема с DHCPv6 snooping
  7. Исправлена проблема с отображением вывода некоторых команд
  8. Исправлена проблема с flow_control
  9. Исправлена проблема с перестроениями mstp дерева
  10. Исправлена проблема с Traffic control
  11. Исправлена проблема с зависаниями в некоторых ситуациях
  12. Исправлена проблема с Dying gasp
  13. Исправлены проблемы с auto_logout в консоли
  14. Исправлена проблема с потерей маршрута по умолчанию
  15. Исправлена проблема со счётчиком ошибок на портах
  16. Исправлена проблема с dcp_relay
Новые возможности
  1. Добавлена настройка STP max hops
  2. Изменено поле NAS-Identifier в запросах к Radius, теперь оно соответвует настройке system_name
  3. Добавлен фильтр dhcpv6 пакетов
  4. Добавлена команда show device_status
Обновления от 14.09.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с передачей LLDP трафика
  2. Исправлена проблема с конфигурированием serial_port baud_rate
Обновления от 28.08.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с зависанием коммутатора
  2. Исправлена проблема с переводом строки в терминале
MIB-файл
MIB-файл версии 7.03.001
MIB-файл
MIB-файл версии 7.02.019
