DGS-1510-52L/MEEOL EOS
Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-Т и 4 портами 1000Base-X SFP
Коммутатор DGS-1510-52L/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 48 портами 10/100/1000Base-Т и 4 портами 1000Base-X SFP. Защита от статического электричества обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.
Надежность
Все Ethernet-порты коммутатора DGS-1510-52L/ME оснащены встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ, что позволяет обезопасить устройство от скачков напряжения. На случай перебоев с электроснабжением в коммутаторе предусмотрен дополнительный разъем для подключения резервного источника питания DPS-500A/DPS-500DC или источника питания постоянного тока с напряжением 12 В. Коммутаторы также поддерживают технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032), благодаря которой время восстановления работы кольца после сбоя не превышает 50 мс. Помимо этого, коммутатор поддерживает функционал агрегирования портов на основе стандарта 802.1AX, применение которого позволяет объединять несколько портов в группу, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая отказоустойчивость соединений для обеспечения бесперебойной работы и распределения нагрузки между несколькими сетевыми устройствами.
Сервис Triple Play
В коммутаторе DGS-1510-52L/ME реализован широкий набор функций многоадресной рассылки 2 уровня, включая IGMP/MLD Snooping, Fast Leave и фильтрацию. Поддержка данного функционала предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, которые набирают популярность и с каждым годом пользуются все большим спросом на рынке услуг. Применение функций IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких IPTV-подписчиков к одному сетевому интерфейсу. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить или заменить предустановленные настройки для портов подписчиков многоадресной рассылки. Поддержка IGMP Authentication исключает возможность несанкционированной IPTV-подписки благодаря проведению аутентификации телевизионных приставок.
Quality of Service
Коммутатор DGS-1510-52L/ME поддерживает расширенный функционал QoS (Quality of Service) для предоставления качественного сервиса Triple Play. Классификация пакетов осуществляется на основе различных полей заголовка или определяемого пользователем содержимого пакета, обеспечивая возможность приоритизации трафика. С помощью функции управления полосой пропускания провайдеры смогут определить уровень пропускной способности входящего/исходящего канала для каждого порта с шагом до 64 Кбит/с.
Простота обслуживания, эффективный поиск и устранение неисправностей
Реализованная в коммутаторе поддержка расширенного функционала OAM (Operation, Administration and Management) позволяет значительно упростить обслуживание, поиск и устранение неисправностей. С помощью функции диагностики кабеля можно удаленно контролировать состояние Ethernet-кабеля и определять место возникновения неисправности, что позволит провайдеру снизить расходы на обслуживание оборудования. Функция Connectivity Fault Management (CFM, IEEE 802.1ag) предназначена для контроля, поиска и устранения неисправностей в Ethernet-сетях, предоставляя провайдерам возможность выполнять проверку соединения, изолировать проблемные сегменты сети и идентифицировать пользователей таких сегментов.
Безопасность и аутентификация
В коммутаторе DGS-1510-52L/ME предусмотрен расширенный функционал аутентификации пользователя/устройства, включая 802.1X, управление доступом на основе MAC-адресов (MAC). Функции MAC позволяют сетевым администраторам проводить аутентификацию пользователя/устройства и управлять безопасностью сети без необходимости установки клиентского программного обеспечения, что очень важно, в случае, если установка ПО на оборудовании клиента невозможна. Аутентификация на основе узла обеспечивает точное управление доступом для каждого устройства сети. Для интеграции с биллинговыми системами и сервисами реализована поддержка RADIUS. Предусмотренная в коммутаторе DGS-1510-52L/ME функция IP-MAC-Port Binding (IMPB) обеспечивает строгую привязку по адресам и интерфейсам, а ARP Spoofing Prevention – защиту сети от атак типа Man-In-The-Middle и ARP Spoofing.
• 48 портов 10/100/1000Base-T
• 4 порта 1000Base-X SFP
• Автоматическое определение MDI/MDIX
• Power (на устройство)
• Redundant Power Supply (RPS) (на устройство)
• Console (на устройство)
• Fan Error
Консольный порт
• RJ-45
Сетевые кабели
• UTP категории 5, 5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м)
Производительность
Коммутационная матрица
• 104 Гбит/с
Максимальная скорость передачи пакетов
• 77,38 Mpps
Метод передачи
• Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
• 16K записей
Обновление MAC-адресов
• До 512 статических записей MAC-адресов
Буфер пакетов
• 3,0 Мб
| Flash-память | • 32 Мб | |
Программное обеспечение
Стандарты и функции
• IEEE802.3
• IEEE802.3u
• IEEE802.3ab
• IEEE802.3az
• IEEE802.3z
Cтекирование
• Виртуальное стекирование
- D-Link Single IP Management
- До 32 устройств, объединенных в виртуальный стек
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 16К
• Управление потоком
- Управление потоком 802.3x
- Back pressure
• Jumbo-фреймы размером до 9K
• Spanning Tree Protocols
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- Фильтрация BPDU
- Root Restriction
• Функция обнаружения петель Loopback detection
• Link aggregation
- Совместимость с 802.1AX и 802.3ad
• Зеркалирование портов
- Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
- на основе VLAN
- RSPAN
• Voice VLAN
• Private VLAN
• Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness
- Поддержка 1024 групп
- IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/узла
- Report Suppression
- Аутентификация IGMP
- Фильтрация IGMP
• MLD Snooping
- MLD v1, MLD v2 awareness
- MLD snooping Fast Leave на основе порта/узла
VLAN
• Группы VLAN
- Макс. 4094 VLAN
- VLAN на основе порта
- VLAN на основе MAC-адресов
• 802.1Q Tagged VLAN
• GVRP
- Макс. 255 динамических VLAN
• 802.1v Protocol VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
- Q-in-Q на основе портов
- Q-in-Q Selective
• ISM VLAN
• VLAN Translation
• VLAN Trunking
Функции уровня 3
• Макс. 1024 записей ARP
- Поддержка 255 статических записей ARP
• Поддержка Gratuitous ARP
• Маршрут по умолчанию
• Статический маршрут
- Поддержка 64 статических маршрутов IPv4
- Поддержка 32 статических маршрутов IPv6
Качество обслуживания (QoS)
• CoS на основе:
- Порта коммутатора
- Очередей приоритетов 802.1p
- VLAN ID
- MAC-адреса
- Ether Type
- IPv4/IPv6-адреса
- DSCP
- ToS
- Типа протокола
- TCP/UDP-порта
- Класса IPv6-трафика
- Метки потока IPv6
- Содержимого пакета, определяемого пользователем
- На основе порта (входящее, с шагом до 64 Кбит/с)
- На основе потока (входящее, с шагом до 64 Кбит/с)
- Для выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с)
• Обработка очередей
- Strict Priority Queue (SPQ)
- Weighted Round Robin (WRR)
• QoS по расписанию
• Три цвета маркировки
- CIR/PIR мин. шаг до 8 Кбит/с
- Two Rate Three Color Marker (trTCM), CBS/PBS
- Single Rate Three Color Marker (srTCM), CBS/EBS
• 8 выходных очередей
• ACL на основе
- Порта коммутатора
- Приоритета 802.1p
- VLAN ID
- MAC-адреса
- Ether type
- IPv4/v6-адреса
- Класса трафика IPv6
- Метки потока IPv6
- DSCP
- ToS
- Типа протокола
- Номера порта TCP/UDP
• До 1024 правил доступа для входящего трафика
• ACL по расписанию
• Статистика ACL
• Фильтрация интерфейса CPU
AAA
• 802.1X
- Управление доступом на основе узла
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Microsoft® NAP (IPv4)
• Guest VLAN
• RADIUS (IPv4)
• TACACS (IPv4)
• TACACS+ (IPv4)
• XTACACS+ (IPv4)
• Trusted Host
• Ведение учетных записей RADIUS
• 4 уровня учетной записи пользователя
• Web-based Access Control
• Compound Authentication
• SSH v1/v2
• SSL v1/v2/v3
• Port Security
- До 64 MAC-адресов на порт
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
- Проверка ARP-пакетов
- Проверка IP-пакетов
- DHCP Snooping
- DHCPv6 Snooping1
- DHCPv6 Guard1
- IPv6 Route Advertisement (RA) Guard1
- IPv6 ND Snooping1
- IPv6 ND Inspection1
• Сегментация трафика
• D-Link Safeguard Engine
• L3 Control Packet Filtering
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
• DHCP Server Screening
• Фильтрация DHCP-клиентов
• Предотвращение ARP Spoofing
• Защита от атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
OAM
• Диагностика кабеля
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• Dying Gasp
• Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4)
• TFTP/FTP-клиент (поддержка IPv4)
• ZModem
• Журналирование вводимых команд
• IPv6 Neighbor Discovery
• SNMP v1/v2c/v3 (поддержка IPv4)
• SNMP Traps
• Системный журнал
- Макс. кол-во записей в журнале: 10 000
• SMTP (IPv4)
• RMON v1:
- Поддержка групп 1, 2, 3, 9
• RMON v2:
- Поддержка группы Probe Config
• 802.1AB LLDP
- LLDP-MED
• BootP/DHCP-клиент (поддержка IPv4)
• Автоматическая настройка DHCP1
• DHCP Relay (поддержка IPv4)
- DHCP Relay Option 60, 61 и 82
- DHCP Client Option 12
• Добавление тега PPPoE Circuit-ID1
• Поддержка нескольких копий ПО (Multiple Images)
• Поддержка нескольких копий конфигураций (Multiple Configurations)
• Файловая система Flash
• Мониторинг CPU
• Мониторинг памяти
• SNTP (поддержка IPv4)
• Команды отладки
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Ping
• Traceroute
• Microsoft® NLB (Балансировка нагрузки сети) (поддержка IPv4)
• Zero Touch Provisioning (ZTP)1
• sFlow
• D-Link Network Assistant1
• Поддержка Real Time Clock (RTC)
Стандарты MIB
• RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578
• RFC1212
• RFC1213
• RFC1215
• RFC1493, RFC4188
• RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576
• RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC3636
• RFC271, RFC1757, RFC2819
• RFC2021
• RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC3635
• RFC2668
• RFC2674, RFC4363
• RFC2618
• RFC4022
• RFC4113
• RFC3298
• RFC2620
• RFC2925
• RFC2465
• RFC2466
• RFC4293
• RFC3289
Размеры
• 440 x 210 x 44 мм
• 2,40 кг
MTBF (часы)
• 501 290
Тепловыделение
• 132,99 БТЕ/час
• От 100 до 240 В переменного тока, 50~60 Гц
Макс. потребляемая мощность
• 39 Вт
• 22,7 Вт/100 В
• 22,8 Вт/240 В
Система вентиляции
• 2 вентилятора с автоматической регулировкой скорости вращения
| Уровень шума | • 47 дБ | |
• Все порты Ethernet поддерживают стандарт IEC61000-4-5 встроенной защиты от статического электричества (до 6 кВ)
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1510-52L/ME
• Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.)
• Коннектор для подключения к резервному источнику питания
• Кабель питания
• Зажим для кабеля питания
• Консольный кабель
• Установочный компакт-диск
• Наклейка с серийным номером
Прочее
EMI
• CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI
• cUL, CB
1 Доступно в будущих версиях программного обеспечения.
DGS-1510-52L/ME Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-Т и 4 портами 1000Base-X SFP
| Дополнительное программное обеспечение | |
DV-700-N25-LIC
D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC
D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC
D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC
D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC
D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Резервный источник питания и кабель
DPS-500A
Резервный источник питания для коммутаторов (140 Вт)
DPS-500DC/B
Резервный источник питания DC для коммутаторов (140 Вт)
DPS-CB150-2PS v.B1
Кабель питания длиной 1,5 м для подключения резервного источника питания к коммутаторам
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)
DEM-314GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DGS-712
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DEM-331T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-330T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-302S-BXD
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
Внесенные изменения
Исправления
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с переподключением клиента по 802.1x.
Внесенные изменения
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Новые возможности
- Изменено логирование механизма Mac Based Access Control
Внесенные изменения
Исправления
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с igmp authentification
- Исправлена проблема с отдачей SNTP серверов по SNMP
Внесенные изменения
Исправления
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с добавлением Option 82 к unicast DHCP Request пакетам
- Исправлена проблема с выполнением cable diag с правами пользователя
Внесенные изменения
Исправления
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с командой "show stp instance 0"
- Ограничения, накладываемые на агрегированный канал, на линейках коммутаторов DXS-1100, DXS-1210, DGS-1510.
- Таблица совместимости управляемых коммутаторов и резервных источников питания (устарев.)
