Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый стекируемый коммутатор уровня 2+ с 20 портами 10GBase-T и 4 комбо-портами 10GBase-T/SFP+
Поставляется в проекты
Загрузки:
Программное обеспечение версии 3.10.B004
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлениа проблема с отображением информации о трансиверах DEM-436XT-BXU/BXD
Программное обеспечение версии 3.00.013
Замечания к выпуску
Исправления
  1. SNMP system name теперь может начинаться с цифры
  2. Изменён формат конфигурационного файла!
  3. В PIM пакете теперь разрешены сразу оба адреса unicast и multicast в качестве получателя
  4. Улучшена страница VLAN Interface
  5. Расширено количество подсетей, доступных для настройки в DHCP пулах, до 32-х
  6. Исправлена перезагрузка при передаче трафика через iSCSI Initiator
  7. Исправлена проблема, из-за которой коммутатор мог входить в отладочный режим
  8. Исправлена проблема с "authentication compauth mode mac-wac"
  9. Исправлена проблема с таймаутом сессий
  10. Исправлена проблема с появлением в лоне записей Spanning Tree port role change" и
  11. "New Root bridge selected" при многоразовом запуске команды «sh run»
  12. Исправлена проблема, из-за которой в ответ на команду «sh run a» устройство могло печатать в консоль сообщения «MSTP_Rx_Syn_pkt --- > Queue is Full!»
  13. Исправлена проблема, из-за которой CPU загружался на 100% после команды «sh run»
  14. Исправлена проблема рассинхронизации FDB таблицы между WebUI и CLI
Новые возможности
  1. Добавлен алгоритм для ssh diffie-hellman-group-exchange-sha256 для совместимости с OpenSSH7.2
  2. Добавлена конфигурация, позволяющая задать время блокировки неавторизованного пользователя
  3. Добавлено отображение информации о юнитаз стека в tech support
  4. Добавлена единая команда для установки загрузочного образа и топологии стека
  5. Добавлен мастер настройки VLAN
  6. Добавлен SSH клиент
Программное обеспечение версии 2.31.B012
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлено отображение lldp management address
  2. Исправлено добавление domain name в DHCP Pool через WebUI
Программное обеспечение версии 2.31.B009 от 21.01.2019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с DNS host settings в WebUI
Программное обеспечение версии 2.31.B008 от 2.11.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с traffic segmentation
Программное обеспечение версии 2.30.B021 от 19.06.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с TACACS+ при работе через Port Channel.
Новые возможности
  1. Добавлена поддержка MLAG
  2. Удалена Java
  3. Расширена длина RADIUS/TACACS+ ключа до 254 символов
Программное обеспечение версии 2.20.B022 от 5.04.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с полем giaddr при работе DHCP Relay
Программное обеспечение версии 2.20.B020 от 12.03.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с удалением int vlan 1
Программное обеспечение версии 2.20.B018 от 19.01.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Port Channel, которая может приводить к зависанию коммутатора
Программное обеспечение версии 2.20.B017 от 11.12.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема со сбросом настроек Description на port-channel интерфейсах после перезагрузки
Программное обеспечение версии 2.20.B016 от 4.12.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с lldpLocPortId
Программное обеспечение версии 2.20.B014 от 16.11.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с сохранением состояния STP в конфигурации
Программное обеспечение версии 2.20.B013 от 10.11.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с изучением mac адресов
Программное обеспечение версии 2.20.B012 от 7.09.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема при отображении настроек в конфигурации
  2. Исправлена проблема с медленным ответом по SNMP
Программное обеспечение версии 2.20.B010 от 21.07.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема вывода отдельных настроек в конфигурационном файле.
Новые возможности
  1. Изменен формат конфигурационного файла при выводе running config
Программное обеспечение версии 2.10.B011 от 10.01.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема задания snmp system name
Программное обеспечение версии 2.00.B011 от 27.12.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с зависанием коммутатора при настройке VLAN через веб-интерфейс
Программное обеспечение версии 2.00.B010 от 28.11.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлен вывод настроек vlan
Программное обеспечение версии 2.00.010 от 28.11.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. 1. Fixed issue with the output of VLAN configuration.
Программное обеспечение версии 2.00.009 от 15.11.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. The ACL supports VLAN list feature.
  2. Improve the Stacking log design.
  3. Modify the IP Source Guard (IPSG) behavior to allow user changing the IPSG’s ACL priority. When a host is allowed by IPSG, IPSG will create an ACL with the highest priority; When user created an ACL to manage the traffic of that host, due to the priority is lower than IPSG’s ACL priority, the user defined ACL will not work.
  4. Modify the traceroute probe design: - When switch receives response from the next hop, switch will stop sending the probe. - When there’s no response from the next hot, switch will keep on sending the probe by 2 times.
  5. Enlarge the character size of SNMP-server name from 64 to 255 and can accept hyphen, digits, letter, underline and dot characters.
  6. Support SHA-2 and TLS1.2
  7. The Bidirectional Forwarding Detection (BFD) can work with IPv6 Static Route.
  8. The RIPng supports passive interface feature.
  9. The Layer3 Control Packet Filtering feature now supports filtering OSPF, RIP and VRRP protocols.
  10. Microsoft Network Load Balancing(NLB) feature now supports IPv6 addressing.
Программное обеспечение версии от 20.04.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with MAC learning aging out
MIB-файл
MIB-файл версии 2.0
MIB-файл
MIB-файл версии 1.00.B040
