Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый стекируемый коммутатор 3 уровня с 20 портами 1000Base-X SFP, 4 комбо‑портами 100/1000Base-T/SFP и 4 портами 10GBase-X SFP+
Поставляется в проекты
Загрузки:
Программное обеспечение версии 2.24.B012
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с MPLS и default route
  2. Исправлена проблема при работе нескольких Telnet-сессий.
Новые возможности
  1. Добавлена поддержка RADIUS CoA RFC5176.
  2. HoL Prevention enable/disable
  3. Добавлена поддержка SNMP OID ifHighSpeed для LAG
  4. Добавлена поддержка команды do в режиме EXEC
  5. Добавлена запись при поднятии порта функционалом DULD auto-recovery.
  6. Добавлена совместимость с RFC1583.
  7. Добавлена поддержка RADIUS Filter Rule Attribute для динамических ACL RFC4849
  8. Добавлена поддержка значений "VE ID" до 200.
  9. Добавлена поддержка удаления pre-define Voice VLAN OUIs
  10. Добавлена поддержка SSH клиент
Программное обеспечение версии 2.20.B010
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue while configuring RIP vs VRF
Программное обеспечение версии 2.21.B006
Замечания к выпуску
Новые возможности
Программное обеспечение версии 2.20.B009
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with using MPLS pw-type raw mode
  2. Fixed issue while configuring RIP vs VRF
Программное обеспечение версии 2.20.B008
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Максимальное количество excluded address range в настройказ DHCPv4 сервера было увеличено с 5 до 50
  2. Исправлена проблема с не отправкой SNMP трапов с context-map
  3. Исправлена проблема с сохранением настроек Flex-link
  4. Исправлена проблема с расчётом второго октета в групповом MAC адресе
  5. Исправлена проблема из-за которой пользователь имел доступ к WebUI после истечения таймаута сессии
  6. Исправлена проблема с производительностью при работе с ARP через port channel
  7. В сообщениях об ошибках исправлено NBF на Net Bios Filter
  8. Исправлена проблема с настройкой порта DDM через SNMP
  9. Исправлена проблема, из-за которой ifHCInOctets на port channel всегда возвращал 0
  10. Исправлена проблема со входом в режим PAUSE из-за того, что метки FEC привязвались к неправильным MAC адресам
  11. Исправлена проблема со сохранением настроек IP интерфейсов
  12. Исправлена проблема с медленной обработкой ARP пакетов, из-за которой могли разрываться L2TP сессии
  13. Исправлена проблема, из-за которой возникала высокая загрузка CPU при получении большого количества DHCP пакетов
  14. Исправлена проблема некорректного OIDа в трапе dnaSessionAccountingID
  15. Исправлена ошибка с символом перевода строки в сообщениях лога
  16. Исправлена проблема с возникновением предупреждающего сообщения при копировании sftp: running-config
Новые возможности
  1. Добавлена поддержка режима hybrid для OpenFlow
  2. В ND Inspection добавлены режимы Precise и Fuzzy
  3. Добавлена поддержка конфигурирования записей IPv6 Snooping
  4. Добавлено расширение в DHCPv6 Snooping для возможности контроля DHCPv6 renew/rebind пакетов
  5. Добавлена команда настройки загрузочной прошивки для всех юнитов стека
  6. Добавлено отображение информации обо всех юнитаз стека в выоде команды 'show tech-support'
  7. Добавлена поддержка передачи L2PT пакетов между NNI портами одного вилана
  8. Добавлена команда 'Do' в режиме EXEC
  9. Добавлена возможность конфигурации secondary ip интерфейса в WebUI
Программное обеспечение версии 2.10.B018 от 20.08.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с авторизацией в vrf
Программное обеспечение версии 2.10.B014 от 14.08.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с долгим ARP ответом, приводящим к разрыву L2TP сессий
Программное обеспечение версии 2.00.B034 от 12.07.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with using SNMP counters of port-channel
Программное обеспечение версии 2.10.013 от 26.06.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Removing Java from web page
  2. Enlarge Radius key length to 255 characters
  3. TACACS+ accounting supports service type in packet format
  4. Fixed the issue that displaying “MSTP_Rx_Syn_pkt --- > Queue is Full!” continuouslywhen typing "sh run a"
  5. Fixed the issue that master unit didn’t get the correct STP’s message from slave unit
  6. Fixed the issue that DGS-3630 does not balance IP traffic via LACP
  7. Fixed the issue that ARP entry is disappeared when VLAN interface and VRF interface are the same IP address
  8. Fixed the issue that incorrect timestamp when PTP mode is boundary
  9. Fixed the issue that default community public and context map would be overridden after the system is rebooted
  10. Fixed the issue IP helper settings are disappeared when typing sh run interface vlan
  11. Fixed the issue DGS-3630 cannot linkup the 10G port with DEM-431 C1
  12. Fixed the issue that DGS-3630 doesn’t display logging source-interface for management interface
  13. Fixed the issue that the switch is taken much time to establish stacking topology, it make CPU loading is 100%
  14. Fixed the issue that static multicast ARP entry is incorrect when duplex ring stacking and NLB are enabled
  15. Fixed the issue that displaying ERPS setting’s error message when VLAN port is trunk
  16. Fixed the issue that Public and Private of SNMP community will be retrieved after the switch is rebooted
  17. Fixed the issue that ACL cannot filter user’s packets
  18. Fixed the issue that DGS-3630 only forwards first VLAN of VLAN list range in in VPLS local attachment circuit, others cannot forward
  19. Fixed the issue that using the different interface as source IP to non-connected IP segment for Radius and Tacacs+
  20. Fixed the issue that syslog server is used wrong IP address as source interface
  21. Fixed the issue that user cannot create BGP network with mask /27 and longer
  22. Fixed the issue that the command “clear counter all” does not clear Linkchange counter
  23. Fixed the issue that ifInDiscards counter of 10G port is too high in customer’s network
  24. Fixed the issue that LLDP information is incorrect after typing “show run”
  25. Fixed the issue that CPU loading is high in customer’s network
  26. Fixed the issue that striping outer tag of double VLAN when Q-in-Q is enabled
  27. Fixed the issue that DGS-3630 didn’t respond SNMP request to VRF interface when upgrading firmware from 1.00 to 2.00
  28. Fixed the issue that LLDP management address is inconsistent with running-config and lldp run
  29. Fixed the issue that DGS-3630 cannot get IPv6 address from RA route
  30. Fixed the issue that stacking and LACP are configured, the link partner will detect the loop after switch is reboot
  31. Fixed the issue that DoS prevention Blat feature doesn’t drop UDP packet
  32. Fixed the issue that configuration init state is incorrect after Master unit is rebooted in stacked mode
Новые возможности
  1. Added support M-LAG
  2. Added SSH support SHA 256
  3. Added support to enable or disable static router MAC address’s timeout
  4. Added support to specify IP address as SSH source address
  5. Added support OpenFlow 1.3 (only supported CLI)
  6. Added warning message when erasing IP address of VRF instance
Программное обеспечение версии 2.00.B032 от 28.05.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с настройками на интерфейсах
Программное обеспечение версии 2.00.B029 от 12.03.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с сохранением lldp management address
  2. Исправлена проблема с Q-in-Q
Программное обеспечение версии 2.00.B026 от 30.01.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с созданием bgp network.
  2. Fixed issue with the high load of CPU when the switch routes the traffic
Программное обеспечение версии 2.00.B024 от 7.12.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with using LAG & load-balance src-dst-ip.
Программное обеспечение версии 2.00.B022 от 14.11.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлен вывод команды "sh run interface"
Программное обеспечение версии 2.00.B020 от 10.11.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с загрузкой коммутатора при наличии шифрованных паролей
Программное обеспечение версии 2.00.017 от 22.09.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Support PD Alive feature for PoE models
  2. Support user-defined alias
  3. Support enabling or disabling the link-change log
  4. The log/debug message can be displayed to remote session via Telnet/SSH session.
  5. Support Exec Banner
  6. User can configure C-tag’s priority in VLAN Translation feature
  7. Support session timeout when login to another device without disconnecting current session.
  8. The syslog supports ARP Spoofing Prevention
  9. Support IPv6 data-glean
  10. LACP load balance supports MPLS label.
  11. Support static MLD group
  12. Support PIM-DM for IPv6
  13. Support OSPF process ID
  14. IP multicast table lookup supports to configure IP mode or MAC mode
  15. Super VLAN supports IPv6
  16. The Zone-defense feature can be configured by CLI and Web GUI now.
  17. The LSA size enlarges from 4032 bytes to 16383 bytes
  18. Support VLAN interface for IP Source Guard
  19. Support SFTP Client
  20. Support displaying 802.1p queue statistics per port information in CLI
  21. The port interface supports uptime parameter in CLI
  22. Support TLS 1.2
  23. Support RFC4884 (Extended ICMP to Support Multi-Part Messages)
  24. User is able to configure source IP address in LDP hello message
  25. Encrypting the password in HTTP connection
  26. Support announcing loopback interface as OSPFv3’s source IP interface.
  27. Changing output’s format when executing show running config command
  28. Fixed the issue that LBD cannot work on VPLS interface
  29. Fixed the issue that the switch will display the error message when configuring specific MAC address for DHCP server binding
  30. MPLS LSP is not working until LDP session is renegotiated
  31. Removing half duplex on port’s description
  32. Improved performance issue when STP and LACP is running at the same time in stacking mode
  33. Fixed the issue that LDP Hello packets from other device are not forwarded to the same VLAN when enabling LDP
  34. Fixed the issue that HTTP Server has not been synchronized to slave unit when enabling secure HTTP server
  35. Fixed the issue that the switch will auto reboot when LACP keeps link up and down in ISIS environment
  36. Fixed the issue that the error message “ERROR: Get ltm information on other box failed.” will keep on appearing on console
  37. Fixed the issue that the console may be frozen during executing “debug show tech” command When CFW is enabled
  38. Fixed the issue that the switch will not redirect to WAC logout page in stacking mode
  39. Fixed the issue that the configuration which was copied to TFTP server by "copy running-config tftp: //X.X.X.X/XX.txt" command is not the same as “show running-config”, “show running-config effective”, or “ show running-config all”
  40. Fixed the issue that the console sometimes may be frozen after WAC Authentication
  41. Fixed the issue that the switch will not send ISIS Hello packet when new Master be elected
  42. Fixed the issue that inDiscard counter of port-channel is always zero even there’re real traffic injected
  43. Fixed the issue that there might be some characters missing when typing in CLI and Web UI
  44. Fixed the issue that IPv6 PIM hello packets are dropped when MLD snooping is enabled and multicast filtering mode is set to forward all/unregistered packets.
  45. Fixed the issue that syslog used wrong IP address as the source interface
  46. Fixed the issue the UDP 8021/8022 ports are opened by default, although the associated service is disabled
  47. Fixed the issue that the VLAN interface does not linkup after reboot, if VLAN ID is over 255 and belongs to Multiple Spanning Tree Instances
  48. Fixed the issue that the switch will not send SNMP traps after clearing the arp table or reboot the switch
  49. Fixed the issue that the switch will respond incorrect DHCP ACK packets when the switch is received DHCP request from different IP segment
  50. Fixed the issue that the backup master won’t send any packets through the management interface
  51. Fixed the issue that the switch sends an incorrect specific query when switch receiving both IGMPv3 report packet and IGMPv2 leave packet at the same time
  52. Fixed the issue that the switch does not send Hot Insertion log in IPv6 syslog server
  53. Fixed the issue that sometimes the switch is rebooted automatically when executing “no service dhcp” command
  54. Fixed the issue that the QoS scheduler configuration is incorrect on comboport
  55. Fixed the issue that the switch will display an error message when configuringspecific IP address
  56. Fixed the issue that the switch’s FDB aging mechanism is incorrect
  57. Fixed the issue that the switch does not create MPLS forwarding table for connected interface when LDP is enabled
Новые возможности
  1. Fixed the issue that the packets are not forwarded among stacking members when stacking topology is changed from Ring to Chain and then back to Ring again
Программное обеспечение версии 2.00.B015 от 21.08.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с использованием Multiple OSPF Process.
Программное обеспечение версии 1.00.B064 от 14.08.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с vlan range при настройке xconnect
  2. Исправлена проблема с Egress ACL
Программное обеспечение версии 1.00.B053 от 25.11.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема назначения IP адреса.
  2. Исправлена проблема с source интерфейсом для Radius и TACACS+ пакетов.
  3. Исправлена проблема состояния IP интерфейсов во VLAN с большими значениями ID.
MIB-файл
MIB-файл версии 2.0
MIB-файл
MIB-файл версии 1.00
