DGS-3024EOL EOS
Рекомендованная замена - DGS-3100-24 |
DGS-3024, полностью гигабитный коммутатор 2-ого уровня, предназначен для работы в сетях подразделений и имеет 20 портов 10/100/1000BASE-T для подключений Gigabit Ethernet по медному кабелю и 4 комбинированных порта 1000BASE-T /SFP для гибких подключений к оптической магистрали сети. Мощный, но недорогой, данный коммутатор обеспечивает скорости Gigabit Ethernet для рабочих станций и серверов, одновременно поддерживая такие функции, как агрегирование портов, VLAN, очереди приоритетов и подключение резервного источника питания, что позволяет подразделению эффективно развернуть не имеющую узких мест коммутируемую сеть для интеграции с большой сетью кампуса или предприятия.
24 медных порта Gigabit Ethernet
Предлагая 24 порта 10/100/1000BASE-T с поддержкой автосогласования скорости работы и режима дуплекса в низкопрофильном корпусе, коммутатор DGS-3024 является экономичным решением для сети Gigabit Ethernet.. Все порты поддерживают функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, позволяя подключать рабочие станции и серверы с помощью обычного прямого кабеля на основе витой пары.
4 комбинированных порта SFP для гибких подключений Gigabit Ethernet
Четыре комбинированных порта SFP предназначены для гибких подключений Gigabit Ethernet с помощью оптического кабеля. Можно установить дополнительные трансиверы в слоты SFP для организации соединения малой, средней или большой длины с оптической магистралью сети. Использование портов SFP отключает соответствующие встроенные порты 10/100/1000BASE-T.
Защита сети и поддержка QoS
Позиционируемый как экономичный управляемый коммутатор для работы в сетях подразделений, DGS-3024 предоставляет все основные функции защиты сети и качества сервиса QoS, включая 802.1Q VLAN, GVRP, очереди приоритетов 802.1p, управление доступом 802.1x и защиту от широковещательных штормов. Эти функции облегчают развертывание таких офисных приложений, как VoIP интернет-телефония и передача потоковых медиаданных.
Агрегирование каналов и поддержка резервного источника питания
DGS-3024 поддерживает стандарт агрегирования каналов 802.3ad, позволяя объединить несколько портов в единый высокоскоростной канал связи с серверами или магистралью сети. Коммутатор поддерживает протокол 802.1d Spanning Tree для создания резервных связей. Кроме того, к нему может быть подключен внешний резервный источник питания для обеспечения бесперебойной работы. В случае выхода из строя встроенного источника питания, резервный источник питания автоматически обеспечит необходимое питание для продолжения работы коммутатора.
Средства сетевого управления
DGS-3024 отвечает всем современным требованиям бизнеса и IT-подразделений по поддержке стандартов сетевого управления (SNMP/RMON/BOOTP/Telnet/Web), а также обеспечивает возможность зеркалирования портов для мониторинга и поиска неисправностей в сети. Он может быть легко интегрирован с платформами сетевого управления сторонних производителей.
Аппаратура
- 20 портов 10/100/1000BASE-T
- 4 порта 1000BASE-T /SFP
- Консольный порт RS-232
Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T/802.3u 100BASE-TX/802.3ab 1000BASE-T
- ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
- Управление потоком IEEE 802.3x
- Автоматическое определение полярности MDI-MDIX
Производительность внутренней магистрали - 48 Гбит/с (35,7 Mpps)
На устройство: - Power
- Console
- RPS
На порт RJ-45: - Speed
- Link/Act
На порт SFP: - Link/Act
Программное обеспечение
VLAN - IEEE 802.1Q VLAN на основе меток
- GVRP
- Макс. число VLAN: 64 динамических, 255 статических
Очереди приоритетов (CoS) - Стандарт: IEEE 802.1p
- Максимальное число очередей: 4 на порт
Управление доступом к сети - Управление доступом 802.1x на основе портов
- SSL
- SSH
- RADIUS
- TACACS+
Функции 2 уровня - 802.1d Spanning Tree
- 802.1w Rapid Spanning Tree
- 802.1s Multiple Spanning Tree
- IGMP Snooping
- Зеркалирование портов
- Агрегирование каналов (LACP) 802.3ad (4 группы/8 портов на группу)
Производительность
Метод коммутации - Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов - 8 K записей на устройство
Изучение MAC-адресов - Динамические записи: автоматическое обновление
- Статические записи: задаются пользователем
Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс) - Максимум 1,488,100 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM - 512 Кб на устройство
Размер Jumbo-фреймов - 9216 байт (макс.)
Управление широковещательным штормом - Управление частотой появления широковещательных, неизвестных многоадресных и одноадресных пакетов
Настройка и управление
Средства управления - SNMP v.1, v.2C, v.3
- Web-интерфейс управления
- CLI (интерфейс командной строки)
- Мониторинг RMON
- Telnet
- SNTP
- SYSLOG
- Мониторинг трафика через Web-интерфейс
- Клиент DHCP/Bootp
- SNMP trap on MAC notification
MIB - MIB-II (RFC 1213)
- Bridge MIB (RFC 1493)
- RMON MIB (RFC 1757)
- 802.1Q VLAN/802.1p MIB (RFC 2674)
- IF MIB (RFC 2233)
- Ethernet-like MIB (RFC 1643)
- D-Link enterprise MIB
Группы RMON - 1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event)
Назначение IP-адреса - Через клиента DHCP, клиента Bootp
Обновление программного обеспечения - По TFTP
Консольный порт - DB-9 RS-232 DCE
Порты
Управляемый коммутатор Gigabit Ethernet 2-ого уровня
DGS-3024 20 портов 10/100/1000BASE-T, 4 комбинированных порта 1000BASE-T/SFP, резервный источник питания
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, одномодовый оптический кабель, макс. длина 10км, 3.3В
DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-SX, многомодовый оптический кабель, макс. длина 550м, 3.3В
DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, многомодовый оптический кабель, макс. длина 2км, 3.3В
DEM-314GT Трансивер SFP 1000BASE-LHX, одномодовый оптический кабель, макс. длина 50км, 3.3В
DEM-315GT Трансивер SFP 1000BASE-ZX, одномодовый оптический кабель, макс. длина 80км, 3.3В
Дополнительный резервный источник питания
DPS-300 Резервный источник питания
